查看: 71935|回復: 5
關于我做的一些TC(特斯拉線圈)
ID:72519 發表于 2015-1-22 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開始做第的一個TC,是根據Black的帖子,用電蚊拍供電的。
記不清是哪一天了,開始去買漆包線和電蚊拍。
漆包線只買到了0.6mm的(太粗了),后來效果自然悲劇。
找了個pvc管想做蚊香盤初級,后來發現根本沒那必要。
電蚊拍。
然后得知TC需要的是諧振而不是胡亂拼湊。
某天,找親戚去電業局拆了些電度表,里面的細漆包線不錯,市面上難找啊,如圖
線到手了,就開始繞次級
當時沒有80mm內徑的pvc,找了個薯片筒代替
如圖
前前后后也不知道繞了多少天,
后來某天去買了很多2kv的103,就是上面圖里的瓷片電容。
再后來又買了鐵球做放電頂端。
漸漸懂了一點SGTC的原理,開機試電蚊拍TC。
如圖
然后自然是沒有諧振,只有1mm電弧,能半點亮節能燈。純粹的感應圈。
繼續在論壇潛水,聽說到高壓包,就去買了一個,買回來后查詢插腳位,以為高壓包是接市電使用的。。。(無知啊。
后來知道高壓包只是個高頻變壓器,而不是工頻變壓器~
然后開始做最簡單的單管自激驅動高壓包電路,在此要感謝Jack閃電、y2k、XXpad等前輩的綜合指導。
電路是簡單的,另一個帖子里有,這里不貼了。實物:
當然,買元件和電路板什么的就不再重復了。Tizupad給我推薦了一個非常有愛的東西——ATX電源。
開機前,如圖
效果如圖,可以“點燈”
然后開始做black推薦的555+圖騰定頻SSTC,感謝stitch的技術支持。
焊了很久,咨詢了很久,費了很多時,查了很多資料,也學到了很多
焊接后:(ps,比較惡心,圖刪了)
買了個壞的電腦電源,拆了散熱片給場管,買了導熱硅脂涂上,配上了風扇。
裝盒,如圖,(ps,比較惡心,圖刪了)
結果你們知道的,第一次試機,沒有效果。
咨詢了高手,是諧振問題,然后,研究了一天,頻率和電感電容之間的關系。
換了定頻電容,依然悲劇,
之前我認為是虛焊問題,現在我知道真相了,定頻電阻數值取的太小,NE555根本沒起振。
之前打算用高壓包推SGTC的,可惜需要初級太多的電容(注,由于此文成文過早,此處有明顯數據錯誤,勿作參考),為此,我還做了個水瓶電容。如圖,啤酒瓶是磨開然后掀掉,鹽買的是加碘最多的,水買的是含鈣最多的。...
學會計算電感和頻率之后,打算把之前的次級重新改繞。計算了一下,用高壓包驅動,做個SGTC,正好能用上那個線圈,這樣初級電容只需要10nf左右,正好那天買了10個2nkv102,全部并聯之
今天采購了30個2kv的822 瓷片電容,花了9塊,20kv102是2.5元買的,算了算,并聯822,要達到102的耐壓,需要的822花費比102多,結論是,還是20kv的合算。
明天打算把555電路救活,然后通上音頻信號,做個音樂SSTC。
今天去買b772和d882加大圖騰的功率,沒買齊,555暫時擱置。
論壇開始流行zvs電路了,我也開始做了,做了一晚上,做了個“鳥籠”zvs,看著很滑稽,還沒上錫。
明天補焊,再試機。
7月26日。
zvs驅高壓包開機測試出弧了,只是空載時開關電源會斷電保護。似乎是電感用的不對。
今天,買了20個鱷魚夾,一根長燈管,10根熱熔膠棒,10個電磁爐電容,還有20個明后天到貨,還買了10米鋪墻線,買了8550+8050圖騰,接下來重新連555圖騰SSTC。順便研究音樂TC。買了絕緣膠帶和鋁箔膠帶,為卷電容做準備。
pcb,FeCl3,霓虹燈的變壓器。暫時買不到
7月27日
昨晚和今晨反復測試zvs高壓包推SGTC。
非常悲劇,情形如下
打火器出現均勻的電弧,加大間距則不打火。測量電容內阻無窮大,非擊穿。
更改打火器連接方式,無論是并聯還是串聯均為連續電弧。
用螺絲刀碰觸頂端,無火花出現。
故初級未起振。(注:事故原因打火器出的是連續離子火)
7.28
據說電容不應該焊在洞洞板上,高壓爬電,電容近似短路。
7.29
太忙了,一直在研究555驅動電路的改進問題,懶得更新日志懶得拍照。
今天重新做的555推高壓包電路調試成功,沒加圖騰,電弧極短。估計是繞在高壓包上的匝數太少了。
隨后,由于時間緊,沒有隔離加入收音機音頻,收音機受到干擾,所以加入手機音頻只有雜音沒有音樂。
but,手機自動關機,不讀SIM卡。
重新更換SIM,可開機,原來只是燒了SIM卡。
下午研究一下音圈隔離,或者把電路加入圖騰~擴一下流。
然后重新啟用水瓶電容,再試一下zvs高壓包推SGTC。
現在是改進zvs,555同步進行,單管自激由于高壓包不夠用已經被我拆了。
上一張雜亂的“工作”照
7.30
昨天下午找到了555的問題所在,順便加上了圖騰和三極管,改善了波形。
場管不熱,據說是頻率低的原因。(后注:其實是占空比。
如圖
PS,洞洞板用反了,不過沒關系,這次我全部用熱熔膠加固了。
驅動高壓包拉弧2cm,可以分叉成多股電弧。
正在加音頻,用音圈隔離,換隔離電容,調節手機音量都不好。
聽了跳線帝的講解,改了接線還是不好。
今天得知,需要加功放,正好手頭有tda2030,準備搭一個功放。
7.31
等離子揚聲器總算可以發聲音而且沒有雜音了
好了,我從頭說起:
拆了個垃圾2.0電腦音箱做功放,芯片是tea2025,如圖
用摩托L7飛線出來做音源,不隔離,用之前的555加圖騰電路,調節頻率到20khz。
拉弧穩定毫無雜音。
用新購得大功率高壓包,還有鐵釘做放電隙。
如圖
大家看視頻好了
另外,感謝ry7740kptv、yz71080695等的指導。
8-14:
心情激動!單微波爐變壓器推SGTC成功了!
有點SB了,不想寫最近的“辛酸”工作史了,直接上圖!
改進之后。
另外補一下之前做的tda2030功放。
悲劇的tda2030功放
補一下之前做的tl494
全橋沒推成,半橋也沒反應,用單管測試,一切正常,定頻前途不大,先拋棄了。
之前去舊貨市場拆件的事就不廢話了,相冊里有圖。
代表作是,拆到了1萬瓦山特ups,非常有愛的三菱200A IGBT模塊:
現在的資源儲備似乎比較豐富。
9-2x
去濟南歐亞電子市場采購了。資源超級豐富,價格超級便宜。74hc109也買到了,drsstc快開工了。上個冰山一角:
9-26
做了個lm317功放,推破喇叭,在宿舍聽音樂。體驗到變壓器功率不足的悲劇情形啦。
ID:168146 發表于 2017-3-4 17:04 | 顯示全部樓層
請問有放電效果嗎?
ID:205015 發表于 2019-6-27 16:53 | 顯示全部樓層
好老的帖子,,,上來頂貼,樓主還在不,學習下。同在濟南,不知樓主還在濟南不。
ID:229821 發表于 2019-8-24 23:15 | 顯示全部樓層
牛逼。。厲害啊。
ID:489843 發表于 2019-8-26 12:13 | 顯示全部樓層
樓主是單身嗎?家里搞成這樣,家人是不是躲得遠遠的不理解?
ID:308570 發表于 2020-9-4 18:00 | 顯示全部樓層
那個防護網很靈性
