查看: 6221|回復: 0
三星RV420不充電(二修機)
ID:72519 發表于 2015-1-22 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三星RV420不充電,系統里顯示電池正在充電,就是充不進。拆機后發現充放電芯片這塊進過水,還在其他維修點修過,還飛了線的,充放電芯片也換過。既然在別的地方修過,就查充放電芯片的條件:都正常!1腳CHGVR_EN也有3.3V,充電電感就是沒12V。于是查外圍電路:發現電阻R549和R548兩個電阻都是無窮大,實際應該是22歐,
這是CSOP和CSON信號上的兩個電阻(CSOP/CSON 是電池的充電電流感應正/負輸入),檢測電池充電電流的。更換電阻R549和R548后,此機修復!
