查看: 3594|回復(fù): 0
WIN7 系統(tǒng)下修改無線網(wǎng)卡MAC地址
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 19:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MAC地址被封,導(dǎo)致無線網(wǎng)卡無法連接無線路由器。
臨時(shí)解決方案:
身邊有一部手機(jī)可以連接到無線網(wǎng)絡(luò)。
將手機(jī)連接到網(wǎng)絡(luò),然后打開“無線和網(wǎng)絡(luò)”》“更多”》網(wǎng)絡(luò)共享與便攜式熱點(diǎn)》打開“便攜式WI-FI熱點(diǎn)”。可以在“”配置WI-FI熱點(diǎn)“中設(shè)置一下如”SSID“ 比如設(shè)置成 kong ,設(shè)置”密碼“  xxxxxxxx,點(diǎn)擊”保存“。
好了,這樣電腦的無線網(wǎng)卡就會(huì)搜索到一個(gè)名為”kong“的無線路由,輸入設(shè)置的密碼,連接即可。
不過此時(shí)手機(jī)就不能再上網(wǎng)了。
如果這種方法不行,還可以。
用手機(jī)的數(shù)據(jù)線把手機(jī)和電腦連接起來。然后打開”USB共享網(wǎng)絡(luò)“。此時(shí)電腦上就會(huì)多出來一個(gè)”本地連接2“。電腦可以通過這個(gè)連接正常上網(wǎng)。并且手機(jī)也可以上網(wǎng)。
當(dāng)然如果在一個(gè)沒有無線路由接入口的地方,可以打開手機(jī)的數(shù)據(jù)開關(guān)。即3G功能.。
然后按照上面說的兩種方法和電腦建立連接。這樣電腦就可以通過手機(jī)來上INTERNET了。
如果手機(jī)和電腦連在一起上網(wǎng)感覺不方便,那么還可以修改電腦的無線網(wǎng)卡的MAC地址來連接無線路由器。
首先查看一下自己電腦現(xiàn)在的無線網(wǎng)卡的MAC地址:
WIN鍵+R:打開運(yùn)行:輸入CMD回車:輸入 ipcofig  /all。
這是就會(huì)顯示電腦的網(wǎng)卡,和無線網(wǎng)卡的 MAC地址。比如:20-7C-8F-2E-56-1D
修改無線網(wǎng)卡的MAC地址:
開始》控制面板》網(wǎng)絡(luò)和Internet》查看網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)和任務(wù)》更改適配器設(shè)置》無線網(wǎng)絡(luò)連接》右擊”屬性“》配置》高級(jí)選項(xiàng)卡》Network Adress》默認(rèn)是“不存在”,選擇“值”,在后面的對(duì)話框中輸入想要的MAC地址。比如,20068F2E561D.
在此強(qiáng)調(diào)一個(gè)問題就是,利用這種方法修改MAC地址時(shí),第二個(gè)數(shù)據(jù)必須是 2,6,A,E,否則不會(huì)修改成功。原因不詳,親測(cè)確實(shí)如此,如果2不成功就換6.總有一個(gè)適合你,
然后再按照上面的方法,WIN鍵+R,查看一下無線網(wǎng)卡的MAC地址是否被修改成了你設(shè)定的值。成功你就可以嘗試重新登錄路由器了。不成功就再換地址值。
GOOD  LUCK。
