本來是想利用學到的 SSDT HOOK 設計一個主動防御軟件。無奈,不知道sys怎么與exe通信,例如,當驅動攔截了應用程序的某個危險操作要怎么樣去通知exe,讓其詢問用戶,是否放行等... 目前只會exe向sys下指令... o(︶︿︶)o 唉,基礎不行啊...想找幾套關于驅動編寫方面的視頻教程都找不到...納悶。無聊中就在自己的硬盤里看到了 windows核心編程電子書,看了第一章,覺得受益不少。寫下代碼以后備用...
以下是根據書里面的代碼設計的一個小工具,個人覺得除錯的時候挺有用的。
以下為源碼,源碼有注釋: (源碼來自 Windows核心編程 第五版)====================================================================================
int len = 0;
void CTSDlg::OnEnChangeEditError()
// 獲取用戶輸入的錯誤碼 必須以整型的方式獲取
DWORD dwError = GetDlgItemInt(IDC_EDIT_ERROR, NULL, FALSE);
if (!dwError)
return;
// 指向一個內存卡的句柄被實例化并初始化為 NULL FormatMessage函數在內部分配一塊內存,并返回指向這塊內存的句柄
HLOCAL hlocal = NULL;
DWORD systemLocale = MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL); // 生成語言標識符,這兩個常量常聯合在一起生成一個 0 即操作系統默認語言
BOOL fOk = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | // 獲取一個與系統定義的錯誤代碼對應的字符串
FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS | // 允許獲得含有 %占位符的消息 用來被Windows 提供更多上下文相關信息
FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER, // 分配一塊足以容納錯誤文本描述的內存 此內存句柄將在hlocal變量返回
NULL, dwError, // dwError 要查找的錯誤代碼
systemLocale, // 指出用什么語言來顯示文本描述
(PTSTR)&hlocal, 0, NULL);
// 如果獲取失敗 嘗試在 NetMsg.dll 查找消息代碼 看錯誤是否與網絡有關
if (!fOk)
HMODULE hDll = LoadLibraryEx(L"netmsg.dll", NULL, DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES);
if(hDll != NULL)
fOk = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE | FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS | FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER,
hDll, dwError, systemLocale, (PTSTR)&hlocal, 0, NULL);
FreeLibrary(hDll);
if (fOk && (hlocal != NULL))
m_Clist_ErrorTxt.InsertString (len, (PCTSTR)LocalLock(hlocal));
LocalLock(hlocal);
m_Clist_ErrorTxt.InsertString (len, L"沒有找到相關錯誤信息~");
m_Clist_ErrorTxt.SetCurSel(len );
len++;
不是原創作品,就不必發exe下載地址了...
7.1 更新:來自 百度百科
FormatMessage功能就是將GetLastError得到的錯誤信息(這個錯誤信息是數字代號)轉化成字符串信息的函數
FormatMessage()
函數FormatMessage聲明如下:
DWORD WINAPI FormatMessage(
__in DWORD dwFlags,
__in_opt LPCVOID lpSource,
__in DWORD dwMessageId,
__in DWORD dwLanguageId,
__out LPTSTR lpBuffer,
__in DWORD nSize,
__in_opt va_list *Arguments
參數說明:
dwFlags:
標志位,決定如何說明lpSource參數,dwFlags的低位制定如何處理換行功能在輸出緩沖區,也決定最大寬度的格式化輸出行。
可選參數:
| 標志 | 標志說明 | FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER
0x00000100 | 函數會分配一個足夠大的緩沖區保存格式化消息,并且通過lpBuffer指向該
地址。 | FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY
0x00002000 | Arguments參數不是指向va_list結構體,但是是一個指向保存參數的數據。 | FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE
0x00000800 | lpSource參數是需要去搜索的一個包含消息表的模塊線程。如果lpSource
是NULL,當前進程的應用圖像會被搜索,這個標志不能同FORMAT_ME
SSAGE_FROM_STRING使用。 | FORMAT_MESSAGE_FROM_STRING
0x00000400 | lpSource參數是一個指向以NULL結尾的字符串,字符串包含一個消息定義,
這個消息定義可以包含插入序列。此標志最好不要和FORMAT_MESSAGE_F
ROM_HMODULE或者FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM使用 | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM
0x00001000 | 函數會為了請求的信息而搜索系統的消息表資源。如果標志同時也指定了
FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE,那么函數會先在lpSource指定
的模塊中搜索請求的消息,如果搜索不到,就去搜索系統消息表資源。此
標志不能與FORMAT_MESSAGE_FROM_STRING使用。 | FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS
0x00000200 | 消息定義中的插入序列會被一直忽略和跳過直到輸出緩沖區不改變,并且
Arguments會被忽略。 |
lpSource:
根據dwFlags標志而定。
dwMessageId:
請求的消息的標識符。當dwFlags標志為FORMAT_MESSAGE_FROM_STRING時會被忽略。
dwLanguageId:
請求的消息的語言標識符。
nSize:
如果FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER標志沒有被指定,這個參數必須指定為輸出緩沖區的大小,
如果指定,這個參數指定為分配給輸出緩沖區的最小數。
Arguments:
保存格式化信息中的插入值的一個數組。
返回值:
如果函數調用成功,返回輸出緩沖區的大小,除最后一個空字符。如果失敗側返回0。
