查看: 3573|回復: 0
logomaker安裝出錯
ID:3721 發表于 2015-1-5 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據友善mini2440使用手冊,打開命令行執行:
cd /opt/FriendlyARM/mini2440
tar xvzf /tmp/linux/logomaker.tgz -C /
得到logomaker已經安裝到/sbin目錄下,但執行logomaker目錄沒有打開logomaker窗口,提示錯誤:
logomaker: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
首先懷疑沒有取得管理員權限,sudo tar xvzf /tmp/linux/logomaker.tgz -C /,依舊還是老問題。問度娘得到如下解釋:
那就表示系統不知道xxx.so 放在哪個目錄下。
                        這個時候就要在/etc/ld.so.conf中加入xxx.so所在的目錄。
                         一般而言,有很多so檔會在/usr/local/lib這個目錄下,所以在/etc/ld.so.conf中加入/usr/local/lib這一行,可以解決此問題。
查看lib文件ming:/tmp # ls -l  /usr/lib/libpng*
lrwxrwxrwx 1 root root     18  3月 27 12:44 /usr/lib/libpng14.so -> libpng14.so.14.4.0
lrwxrwxrwx 1 root root     18  3月  2 19:50 /usr/lib/libpng14.so.14 -> libpng14.so.14.4.0
-rwxr-xr-x 1 root root 173936  2月 18 08:00 /usr/lib/libpng14.so.14.4.0
lrwxrwxrwx 1 root root     11  3月 27 12:46 /usr/lib/libpng.so -> libpng14.so
果然沒有那個,只好到網上找一個libpng12 for i586包安裝就是了。
缺少可以試著直接安裝,友善教程使用fedora9,我使用feidora9和16時也都一切正常的就成功了,這些只是系統本身缺少文件,與安裝過程沒有關系。烏托邦安裝命令是sudo instsall XX,fedora安裝命令yun install XX。于是我就直接使用命令:yum install libpng12.so.0系統經過一系列的安裝就成功了。分享一下解決的命令窗口:
