作者:秋天的太陽 一)抗干擾包地: 電路板設計中抗干擾的措施還可以采取包地的辦法,即用接地的導線將某一網絡包住,采用接地屏蔽的辦法來抵抗外界干擾。 網絡包地的使用步驟如下: 1.1、選擇需要包地的網絡或者導線。從主菜單中執行命令 Edit/Select/Net (E+S+N) ,光標將變成十字形狀,移動光標一要進行包
地的網絡處單擊,選中該網絡。如果是組件沒有定義網絡,可以執行主菜單命令 Select/Connected Copper 選中要包地的導
線。 1.2、放置包地導線。從主菜單中執行命令 Tools/Outline Selected Objects(T+J) 。系統自動對已經選中的網絡或導線進行包地操
作。 1.3、對包地導線的刪除。如果不再需要包地的導線,可以在主菜單中執行命令 Edit/Select/Connected Copper 。此時光標將變成 十字形狀,移動光標選中要刪除的包地導線,按 Delect 鍵即可刪除不需要的包地導線。
操作前
操作后
二)其它抗干擾方法:
為了使高頻電路板的設計更合理,抗干擾性能更好,在進行 PCB 設計時應從以下幾個方面考慮:
2.1、合理選擇層數:利用中間內層平面作為電源和地線層,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生電感、縮短信號線長度、降低信號間
的交叉干擾,一般情況下,四層板比兩層板的噪聲低 20dB。
2.2、走線方式:走線必須按照 45°角拐彎,這樣可以減小高頻信號的發射和相互之間的耦合。
2.3、走線長度:走線長度越短越好,兩根線并行距離越短越好。
2.4、過孔數量:過孔數量越少越好。
2.5、層間布線方向:層間布線方向應該取垂直方向,就是頂層為水平方向,底層為垂直方向,這樣可以減小信號間的干擾。
2.6、敷銅:增加接地的敷銅可以減小信號間的干擾。
2.7、包地:對重要的信號線進行包地處理,可以顯著提高該信號的抗干擾能力,當然還可以對干擾源進行包地處理,使其不能干擾其它信號。
2.8、信號線:信號走線不能環路,需要按照菊花鏈方式布線。
2.9、去耦電容:在集成電路的電源端跨接去耦電容。 10)高頻扼流。數字地、模擬地等連接公共地線時要接高頻扼流器件,一般是中心孔穿有導線的高頻鐵氧體磁珠。
