查看: 2886|回復: 1
電氣識圖復習資料
ID:71407 發表于 2014-12-31 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、防雷裝置的組成
2、項目代號的組成
3、低壓配電的接地形式
4、電氣圖的表達形式
5、電氣圖紙中文字符號的分類
6、常見的火災探測器
7、常見的文字標注
如:3N~50Hz/TN-C-S3表示3條相線,N表示中性線,~表示交流電,50Hz表示頻率,TN-C-S表示接地形式。
燈具的標注
導線的標注
配電箱的標注
圖幅分區的標注
都需要注意一下
8、仍然關注一下32節辦公科研樓的圖紙
1配電箱里面共配出________條回路,W4回路的配線方向是__________W4回路中有___________條導線,橫截面積為____________mm2
2大廳的花燈有________盞燈泡,安裝高度是離地________m4軸與A軸交點處有兩個雙極開關,此處垂直部分的導線有________根,共計單根導線________m。物理實驗室里面的熒光燈由________回路供電,4軸和C軸交點處的箭頭表示________________________________________
3、說明W1的功能,并計算一下W1使用管線和導線的長度(插座處為垂直的管子為兩根)。
ID:11942 發表于 2015-1-7 14:57 | 只看該作者
學習學習學習
