查看: 7059|回復: 0
MDK中STM32無法用printf()的問題
ID:71259 發表于 2014-12-30 00:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在用MDK調試STM32板子串口時,為了方便串口調試,調用了printf()函數,但是把.hex文件燒寫進板子后卻發現串口接收不到任何數據。用Keil仿真是,串口可以正確的輸出。有點納悶,然后調用USART_SendData()函數,發現串口可以接收到正確的數據,證明串口配置沒有問題,問題應該是出在printf()函數上,參照ST公司的printf例子也不能在串口輸出數據。由此可知應該是軟件配置的原因。后面,百度,再AVR論壇上找到了答案。
如果使用的是MDK,請在工程屬性的“Target“-》”Code Generation“中勾選”Use MicroLIB
進行如上設置后編譯一下,串口輸出正確的數據。
*說明:用于STM32F10XXX串口UART1通訊,可以將printf scanf等重定向到串口
*環境:KEIL FOR ARM MDK3.11
*硬件:對應PA9-UART1TX PA10-UART1RX,使用USART1
*版本:V0.1
*作者:alien2006
*備注:對應的PA9/PA10以及USART1已由UART_Init函數自身初始化,無需在程序中完成
#ifndef __UART_INTERFACE_H
#define __UART_INTEFFACE_H
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
/*私有變量----------------------------------------------------------------------------*/
/*函數聲明----------------------------------------------------------------------------*/
void UART_Init(unsigned long UART_baud); //波特率,如115200
int fputc(int ch, FILE *f);     //fputc重定向
int fgetc(FILE *f); //fgetc重定向
#endif
下面是.C的部分內容,省去了初始化的部分,自己看著寫好了
* Function Name   : int fputc(int ch, FILE *f)
* Description     : Retargets the C library printf function to the USART.printf重定向
* Input           : None
* Output          : None
* Return          : None
   /* Write a character to the USART */
   USART_SendData(USART1, (u8) ch);
   /* Loop until the end of transmission */
   while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == SET))
   return ch;
* Function Name   : int fgetc(FILE *f)
* Description     : Retargets the C library printf function to the USART.fgetc重定向
* Input           : None
* Output          : None
* Return          : 讀取到的字符
int fgetc(FILE *f)
   /* Loop until received a char */
   while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == SET))
     /* Read a character from the USART and RETURN */
   return (USART_ReceiveData(USART1));
