查看: 6642|回復: 4
熱釋紅外--人體感應--制作體會
ID:71259 發表于 2014-12-29 02:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        前些天對著一個電路不停的檢查和測試,真是郁悶,電路肯定死翹翹了,無論怎樣都沒有反應。
        明明傳感器已探測到人的活動信號,怎么偏偏不能放大呢。想來想去,很可能是核心芯片BISS0001已經損壞了,偏偏電路又不是我焊接的,檢查起來不方便。
        難不成探測到的不是傳感器的真實感應信號,而是人體分布電感和電容感應的電磁干擾?傳感器的信號實在太微弱,干擾可能蓋過了信號,不能排除這種可能。在現有實驗條件下,實在很難通過測試確定是芯片損壞還是傳感器出現問題,也許兩者都有問題。但無論如何,總得繼續往下,才能完成設計呀。終于,我作出決定,次日到市中心把兩樣元件都買回來,重新連接電路。
        次日,我一小時的自行車過去,再一小時的自行車把元件帶了回來,全身散了架似的,呼呼睡了一覺,便匆匆跑到實驗室來,焊接電路。
        晚上,吃過晚飯,稍作整頓便又跑來實驗室,開始檢查電路和測試。檢查了兩次電路,自已都覺得好笑,天啊,竟然犯了這么低級的錯誤,電源線居然短接了!一旦通電,那麻煩就大了!
        我一邊笑罵自已粗心,一邊焊好電路,重新檢查。然而還是發現了錯誤,一個光線檢測器的線路錯連到旁邊的引腳去了。我暗自心驚,怎么我還是這樣粗心,唉,真是江山易改的后面一句啊!
        現在可以測試了。通上電路,沒有報警,很好很好。我把手輕輕伸入傳感器范圍,報警燈忽然亮了。呀,成功了!我滿心的歡喜,第一時間激動起來,想想之前不工作的電路種種,痛快的嘀咕了一下,叫你不工作!
        咦,不對勁!很快我就發現我方才高興得太早了。
       只見那報警燈不停的亮,一點也沒有熄滅的意思,我足足等了五分鐘,它就是不滅。這算什么呀,一報警就沒完沒了的報,停不下來。想著想著,剛才那高興勁頓時沒了蹤影。
        檢查電路,沒有問題。經過反復分析,認定是供電電源的問題,于是臨時搭焊了個穩壓電路,使用9V疊層電池供電。接通電路之后,我把實驗室所有的燈打下,報警燈亮了!約10秒后燈滅了,我稍稍移動了一下,果然我的活動信號被探測到,報警燈立時點亮!
        這是作品成功的標志,我成功了!欣喜的跑到119實驗室叫啊明過來,一起示范檢測。阿明與我是合作伙伴,他也高興的跑出來看。我忽然想檢驗剛才是否由于機械運動或者人體電磁干擾導致誤報,心下一急,便大聲叫住阿明:“別動,我們偷偷地走過去,看看它能不能探測到”。于是我們躡手躡腳地摸黑從傳感器后面靠近,輕緩地將手放到探頭前方2米左右。這時,燈亮了,報警了!我們定在那里一動不動,等待結束報警,大氣也不敢出。約10秒后,燈滅了,警報觸除!
        這才真正確定電路可以探測到人體活動信號而實現報警了!心里油然生起一陣快意。
        這時,想想方才我們如臨大敵,又像小偷行竊的動作——居然用這樣的資態檢測電路——不禁會意的笑了,之前幾天的悶氣,一掃而光……
ID:115389 發表于 2016-6-2 15:29 | 顯示全部樓層
哥們,就這樣分享完了?
ID:373147 發表于 2018-7-17 11:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能幫我解惑,我的輸入電壓4.2Ⅴ接紅卟探頭D,G端,并在SG端并入47K電阻和104的電容,到接放大器輸入端串了個104的電容,測試沒反應,用手觸碰SG兩端,電壓輸出10s左右為O,但紅外探頭沒起作用,還是沒反應,急死了
ID:459840 發表于 2019-1-2 11:38 | 顯示全部樓層
我的名字嘂中文 發表于 2018-7-17 11:25
能不能幫我解惑,我的輸入電壓4.2Ⅴ接紅卟探頭D,G端,并在SG端并入47K電阻和104的電容,到接放大器輸入端串 ...
有沒有電路圖,幫你看一下,剛做過一個,還算正常
ID:448852 發表于 2019-1-2 17:11 | 顯示全部樓層
事出反常必有妖,仔細檢查電路,一個焊點都不要放過。
