查看: 5789|回復: 0
調頻發射電路的制作體會
ID:71259 發表于 2014-12-29 02:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         前些天制作人體感應報警器的時候,見幾個新進駐實驗室的小師弟師妹們無事可做,就給他們找了個簡易調頻發射電路,讓他們練練手。這調頻發射電路,相當于一個小型廣播發射臺,可以將MP3音樂、說話聲音等音頻信號發射到周圍一定范圍內的立體空間,供調頻收音機等接收裝置接收還原的一種裝置,簡易、趣味、實用,是電子入門不錯的煉手材料。
        好幾個師弟師妹都準備全了一套元件,陸陸續續開始焊接了。可惜由于是新手,焊接的電路從形貌到內部連接,皆讓人大失所望,電路當然不能工作或效果太差。
        其實也不能怪的,想我剛入門的時候,不也這般模樣?當時搭焊的電路還在,還是我特別挑選保留下來的。而今每每拿出來看,見那元件一個個東倒西歪,難看之極,就不禁發笑:“我當時焊出的電路!”,“代表當時最高水平——?!!”,“還記得那時欣喜若狂!”,“天啊,當時的我這么天真可愛?!” ……真得感謝這許多入門作品,要不是當時有意保留下來,怎能知道自身已然階躍進步!
        這些入門作品不保留下來的話,你實在很難想起自身入門的時候是多么的菜,實在難以理解和原諒其他新學者的許多低級錯誤,你甚至可能認為是因為他們弱智才會犯下諸多低級錯誤。當你責怪他人技術菜、眼光低、進步慢的時候,你可曾想過自已可能也曾這樣,甚至更差勁呢?!
        我照著給小師弟師妹們的電路,找全一套元件,自已也焊接了一個調頻發射器。這里也花了我不少時間。當然了,結果肯定是成功的。
        我接通電路,從電腦輸出音樂信號,拿起收音機三下五除二測定發射頻率。103.5MHZ,信號穩定。我抱著收音機往外走,測試接收距離。出了實驗室,信號穩定;走到操場,信號穩定;沿操場繞行一周,信號穩定。我想跑向化生學院試試,中間經過一片光線微弱的地方,一對情侶正在擁抱說悄悄話,嚇我一跳!而我高高舉著收音機,拉長天線,放著《倩女幽魂》向他們的方向跑去,也嚇了他們一跳,迅速分開!幸好光線昏昏,我看不清他們,他們也認不出我,扯平了。我悻悻而去,轉向管理學院。這里距實驗室已有200米距離,中間隔了兩排樹木,三扇墻,應當就只能發射這么遠了,但出乎我意料,信號穩定,比我想像的好。我想再跑遠一些,看看能不能在文學院那邊接收,可惜電腦選定的幾首音樂這時已經放完了,沒有了音樂信號。我再向前五六米,信號被專業電臺覆蓋了。這時,收音機里傳來“叮咚”一聲——是QQ來信息了!看來,接收距離還可以更大。
        調頻電波的信號接收起來很有意思:不同頻率的信號互不干擾;相同頻率而福度差別大的信號以強壓弱,只接收強信號;同頻而強度相近的信號卻兩方兼容,形成干擾。看來,發射機的信號到達這里已經不能覆蓋專業電臺了,我只好作罷,劃定200米的有效發射距離。
        200米的有效距離已經足夠,再遠一些距離就要被無線電管理局管制了,我心滿意足的返回實驗室去。想到方才的尷尬,我這次特意走大道,繞開來時那條路。
