查看: 13152|回復(fù): 7
51Hei單片機開發(fā)板默認配置可否讓蜂鳴器模擬人聲?
ID:67796 發(fā)表于 2014-12-26 21:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在一些公共場所偶可看見一些投一元然后測身高體重的設(shè)備,它的發(fā)音(模擬人聲)有些別樣:
與用51單片機讓蜂鳴器播放音樂發(fā)出的聲音非常相似,有種嘶啞的感覺。
我的疑問是:
使用PWM,用51Hei單片機開發(fā)板默認配置,可否讓蜂鳴器模擬人聲?
如果能做到,具體又怎么做呢?
另外,若要制作公共場所的那種測身高體重的設(shè)備,可否選用51單片機?
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 22:55 | 只看該作者
蜂鳴器模擬人聲,是不可以的,因為他的設(shè)計目的只是為了發(fā)出單一頻率的滴滴聲,而人聲的頻率變換很多,你只需要把蜂鳴器換成一個普通的 動圈式的揚聲器就行了 其他電路不用改變.
參與人數(shù) 1威望 +8 黑幣 +8 收起 理由
exv + 8 + 8 贊一個!
ID:67796 發(fā)表于 2015-1-5 23:13 | 只看該作者
本帖最后由 exv 于 2015-1-5 23:18 編輯
heicc 發(fā)表于 2015-1-5 22:55
蜂鳴器模擬人聲,是不可以的,因為他的設(shè)計目的只是為了發(fā)出單一頻率的滴滴聲,而人聲的頻率變換很多,你只 ...
謝謝您的回答:
“蜂鳴器模擬人聲,是不可以的”
我也是這么認為的,忘記當初把那款稱體重的機子型號記下,也好去搜索下。
可是人家真的做到了。(當然,不一定是用51單片機)
蜂鳴器可以變換頻率模擬琴鍵,模擬人聲也不是不可能,只是如何實現(xiàn)頗有疑問。
當然,如果真要做好的發(fā)音,有不少不錯的經(jīng)典方法,只是這個奇葩的“蜂鳴器模擬人聲”,多少讓人覺得有些不可思議。
ID:72577 發(fā)表于 2015-7-29 15:42 | 只看該作者
不一定哦,蜂鳴器可以用來做音樂盒,那就說明它可以發(fā)出多種頻率的音啊。
ID:65232 發(fā)表于 2015-7-30 08:15 | 只看該作者
蜂鳴器不可能,有模塊驅(qū)動它就行了。
ID:72577 發(fā)表于 2015-7-30 11:13 | 只看該作者
用戶 發(fā)表于 2015-7-30 08:15
用PWM加386就行了
ID:65232 發(fā)表于 2015-7-31 10:28 | 只看該作者
發(fā)音效果怎么樣,感覺有些難
始終沒搞清楚PWM怎么弄,您能簡單講下嗎。主要想知道實現(xiàn)方法。謝謝!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:97070 發(fā)表于 2015-11-25 18:37 | 只看該作者
看看,希望能幫到我
