查看: 23231|回復(fù): 13
自制簡易調(diào)頻無線話筒
ID:70941 發(fā)表于 2014-12-25 22:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自制簡易調(diào)頻無線話筒
   寒假在家用9018高頻小功率三極管做了個(gè)調(diào)頻話筒。電路最初是從網(wǎng)上搜的,然后經(jīng)過N多次的修改、調(diào)試,最終效果還不錯(cuò)。用調(diào)頻收音機(jī)可以接收到,6V電池供電時(shí)工作電流為70mA左右,有效接收距離大約500米。
   由于此電路采用了駐極體話筒并且還加了一級(jí)9014三極管作音頻放大,所以靈敏度很高,清晰度也不錯(cuò)。能夠偵聽到十米之內(nèi)人的說話聲,放在室外還能聽到樹上的鳥叫(當(dāng)然是在家時(shí)^^)。
   如果有高頻發(fā)射專用管來代替小功率的9018,那么有效接收范圍可達(dá)1.5Km甚至更遠(yuǎn)!如果加上高頻功放把發(fā)射功率提高到幾W甚至十幾W(現(xiàn)在這個(gè)電路的實(shí)際發(fā)射功率是毫瓦級(jí)的)再配以高增益天線,覆蓋幾十千米是沒問題的。
   遺憾的是現(xiàn)在學(xué)識(shí)有限,材料也不足,這些美好的愿景只能到將來有時(shí)間再逐步實(shí)現(xiàn)了^^
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:124587 發(fā)表于 2016-12-20 21:52 | 只看該作者
加油,樓主很不錯(cuò),
ID:148386 發(fā)表于 2016-12-25 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)是可以把信號(hào)發(fā)射出去嗎
ID:158734 發(fā)表于 2016-12-30 09:48 | 只看該作者
這個(gè)距離是多少?
ID:158734 發(fā)表于 2016-12-30 09:49 | 只看該作者
這款無線話筒發(fā)射距離是多少?
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 09:43 | 只看該作者
這種電容三點(diǎn)式高頻震蕩器兼功率放大,容易制做成功,缺點(diǎn)是頻率漂移大.
可以把點(diǎn)式高頻震蕩器工作在30多兆,后加一級(jí)3倍頻的高頻放大,就變成100多MHz了.極穩(wěn)定.
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 09:44 | 只看該作者
一般靈敏度的FM收音機(jī)接收的話,在50-200米范圍.
ID:257024 發(fā)表于 2017-12-4 18:07 | 只看該作者
要發(fā)射到1公里以外,靠這樣簡單的線路恐怕不行吧。
ID:72088 發(fā)表于 2017-12-8 08:19 | 只看該作者
GUOXUAN 發(fā)表于 2017-11-26 09:43
可以把點(diǎn)式高頻震蕩器工作在30多兆, ...
對(duì),我剛?cè)腴T時(shí)做過很多次,頻率飄移大,現(xiàn)在有BH1417數(shù)字的更穩(wěn)定可靠
ID:375601 發(fā)表于 2018-7-22 21:05 | 只看該作者
你好!!!  我想請(qǐng)問一下三倍【頻的放大怎么做的   要加在哪里呢?
ID:375601 發(fā)表于 2018-7-22 21:06 | 只看該作者
頻率多大呢這個(gè)
ID:249545 發(fā)表于 2018-7-30 18:26 | 只看該作者
Mr-Visen 發(fā)表于 2018-7-22 21:05
     下圖為晶振式發(fā)射機(jī)電路。電路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1組成晶體振蕩電路。由于石英晶體J的頻率穩(wěn)定性好,受溫度影響也較小,所以廣泛用于無繩電話及AV調(diào)制器中。     V1是29~36MHz晶體振蕩三極管,發(fā)射極輸出含有豐富的諧波成分,經(jīng)V2放大后,在集電極由C7、L2構(gòu)成諧振于88-108MHz的網(wǎng)絡(luò)選出3倍頻信號(hào)(即87~108MHz的信號(hào)最強(qiáng)),再經(jīng)V3放大;L3、C9選頻后得到較理想的調(diào)頻頻段信號(hào)。
      頻率調(diào)制的過程是這樣的,音頻電壓的變化引起VD1極間電容的變化;由于VD1與晶體J串聯(lián),晶體的振藩頻率也發(fā)生微小的變化,經(jīng)三倍頻后,頻偏是29-36MHz晶體頻偏的3倍。實(shí)際應(yīng)用時(shí),為獲得合適的調(diào)制度,可選擇調(diào)制頻偏較大的石英晶體或陶瓷振子,也可以采用電路稍復(fù)雜的6-12倍頻電路。若輸入的音頻信號(hào)較弱,可加上一級(jí)電壓放大電路.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:249545 發(fā)表于 2018-7-30 18:31 | 只看該作者
三倍頻功放電路直接加在原高頻電路的高頻輸出端,把原振蕩電路調(diào)成30多MHZ.
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:65956 發(fā)表于 2018-8-14 11:54 | 只看該作者
這個(gè)在早年剛學(xué)電子時(shí)就搞過,玩玩還是可以的,主要是用收音機(jī)接收的
