1602A.H文件是lcd1602液晶屏的驅(qū)動(dòng) 大家可以另存為到硬盤下載到電腦
- 把我一直珍藏的程序全部拿出來,給大家共享,這也讓我想起來,我剛學(xué)的時(shí)候,搜集資料是那么辛苦,而且找不到完整的資料,我將把我整理的和自己制作的H文件共享出來,只要修改定義端口,便可以隨意的調(diào)用,以后我還會(huì)慢慢完善我的C資料,也希望大家給我指出程序的漏洞和缺點(diǎn),已達(dá)到相互學(xué)習(xí)目地。
- #ifndef __1602a_H__
- #define __1602a_H__
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit rs=P2^5;//定義三個(gè)使能控制端口
- sbit rw=P2^6;
- sbit e=P2^7;
- void delay_1602(uchar z)//延時(shí)程序
- uchar x, y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /***********************************忙檢測*******************************/
- void RDBF(void)
- uchar temp;
- RS=0;
- RW=1;
- while(1)
- P0=0xFF;
- E=1;
- temp=P0;
- E=0;
- if ((temp&0x80)==0) break;
- void write_data_1602(uchar LCD_D)//數(shù)據(jù)寫入程序
- RDBF();
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- delay_1602(5);
- e=1;
- P0=LCD_D;
- e=0;
- void write_command_1602(uchar LCD_C)//指令寫如程序
- RDBF();
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- delay_1602(5);
- e=1;
- P0=LCD_C;
- e=0;
- void init_1602()
- // write_command_1602(0x01);///////清屏,固定的都是0x01
- write_command_1602(0x38);///////工作方式設(shè)置,固定0x38
- write_command_1602(0x0f);///////顯示開關(guān)設(shè)置,0x0f開光標(biāo)開閃,0x0e只開光標(biāo),0x0d只開閃,0X0C關(guān)
- write_command_1602(0x06);///////輸入方式設(shè)置,一般都是0x06
- write_command_1602(0x80);///////DDRAM地址設(shè)置
- // write_command_1602(0x02);///////歸HOME位,固定都是0x02
- // write_command_1602(0x10+0x04);//光標(biāo)畫面滾動(dòng)設(shè)置
- // write_command_1602(0x40);///////CGRAM地址設(shè)置
- #endif
