查看: 9911|回復: 9
紅外發射和接收電路制作
CD4541是具有振蕩計數的IC。工作時1腳接振蕩電阻R1,2腳接振蕩電容C1,3腳接穩頻電阻R8,R8=(2~3)R1*C1,8腳為輸出腳,9腳可以選擇8腳輸出狀態,10腳為"0"時IC為定時器。8腳設定的時間輸出狀態會跳變,要重新復位。10腳為"1"時IC為振蕩器,8腳輸出為2腳振蕩頻率若干次分頻后的信號。12和13腳可以設定時間或8腳輸出頻率設定,CD4541分頻或計數見附表。
IC1的2腳產生頻率約40  kHz的信號。10腳置高電平IC為振蕩器,12腳接低電平,13腳接高電平,8腳輸出39Hz的方波。三極管9013基極得到一串調制過的40kHz波形,驅動紅外發射管LED1。
IC2為紅外接收組件,只接收40kHz紅外線。當接收時1腳輸出39Hz的脈沖,F1、F2是CD4069(IC3)的兩個非門。IC2接收不到信號時,1腳輸出高電平,收到信號后1腳跳變成低電平,所以用F1對IC2的1腳信號反相,再經過D1整流,C2濾波,其R7是瀉放電阻,在F2的3腳得到一高電平信號,F2接成放大器形式,經放大反相后,Q2基集得到低電平信號,電路不動作,當有物體擋住紅外線時,IC2收不到信號,IC2的1腳輸出高電平,經F1反相后,F1的2腳為低電平,F2的3腳為低電平,Q2基集得到高電平信號,驅動繼電器J1動作,驅動報警機構動作。 中心接收頻率為40kHz,接收距離為10~16m。
元件選擇:
R1:1K  C1:0.01U  IC1:CD4541
R2:10K  C2:22U  IC2:PIC-1023SMB (1腳為信號輸出,2腳接地,3腳接電源2.4~6.5V)
R3:2.2K  C3:0.01U
R4:100  Q1:9013  IC3:CD4069或MC14584 (六非門器)
R5:1M  Q2:9013  R6:4.7K  D1:IN4148
LED1 及  電阻1K  R7:22K  R8:4.7K
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:70792 發表于 2014-12-23 13:07 | 只看該作者
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
ID:69860 發表于 2014-12-30 23:56 | 只看該作者
ID:70817 發表于 2015-1-11 01:20 | 只看該作者
學習了,分享了。
ID:73070 發表于 2015-1-31 20:45 | 只看該作者
學習學習
ID:78060 發表于 2015-4-26 22:07 | 只看該作者
學習了!!呵呵呵
ID:70330 發表于 2015-12-23 09:32 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:123712 發表于 2016-6-17 00:23 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料學習中
ID:214628 發表于 2020-3-27 11:37 | 只看該作者
檢測距離是10到16米嗎?我試著去制作一個看看。
ID:214628 發表于 2020-3-27 12:02 | 只看該作者
問下,你IC1 CD4541的12腳跟6.7腳串在一起,他們是接地嗎?但是你圖上是沒有顯示接地,但你又說12腳接地,有點沒搞清楚。
