需要資料的請點擊下載:
數字示波器的使用方法 -.pdf
(1.52 MB, 下載次數: 241)
2014-12-11 19:48 上傳
(一) 功能檢查
目的
做一次快速功能檢查,以核實本儀器運行是否正常
練
習
步
驟
(1) 接通電源,儀器執行所有自檢項目,并確認通過自檢;
(2) 按STORAGE按鈕,用菜單操作鍵從頂部菜單框中選擇存儲類型,然后調出出廠設置菜單框;
(3) 接入信號到通道1(CH1),將輸入探頭和接地夾接到探頭補償器的連接器上,按AUTO(自動設置)按鈕,幾秒鐘內,可見到方波顯示(1KHz,約3V,峰峰值);
(4) 示波器設置探頭衰減系數,此衰減系數改變儀器的垂直檔位比例,從而使得測量結果正確反映被測信號的電平(默認的探頭菜單系數設定值為10X),設置方法如下:
按CH1功能鍵顯示通道1的操作菜單,應用與“探頭”項目平行的3號菜單操作鍵,選擇與使用的探頭同比例的衰減系數。
(5) 以同樣的方法檢查通道2 (CH2)。按OFF功能按鈕以關閉CH1,按CH2功能按鈕以打開通道2 ,重復步驟3和4 。
提示
示波器一開機,調出出廠設置,可以恢復正常運行,實驗室使用開路電纜,探頭衰減系數應設為1X。
(二) 波形顯示的自動設置
目的
學習、掌握使用自動設置的方法
練
習
步驟
(1) 將被測信號(自身校正信號)連接到信號輸入通道;
(2) 按下AUTO按鈕;
(3) 示波器將自動設置垂直、水平和觸發控制。
提示
應用自動設置要求被測信號的頻率大于或等于50Hz,占空比大于1%。
(三) 垂直系統的練習
目
的
利用示波器自帶校正信號,了解垂直控制區(VERTICAL)的按鍵旋鈕對信號的作用
練
習
步
驟
(1) 將“CH1”或“CH2”的輸入連線接到探頭補償器的連接器上;
(2) 按下AUTO按鈕,波形清晰顯示于屏幕上;
(3) 轉動垂直POSITION旋鈕,只是通道的標識跟隨波形而上下移動;
(4) 轉動垂直SCALE旋鈕,改變“Volt/div”垂直檔位,可以發現狀態欄對應通道的檔位顯示發生了相應的變化,按下垂直SCALE旋鈕,可設置輸入通道的粗調/細調狀態;
(5) 按CH1、CH2、MATH、REF,屏幕顯示對應通道的操作菜單、標志、波形和檔位狀態信息,按OFF按鍵,關閉當前選擇的通道。
提
示
OFF按鍵具備關閉菜單的功能,當菜單未隱藏時,按OFF按鍵可快速關閉菜單,如果在按CH1或CH2后立即按OFF,則同時關閉菜單和相應的通道。
(四) CH1、CH2通道設置
目的
學習、掌握示波器的通道設置方法,搞清通道耦合對信號顯示的影響
練
習
步
驟
(1) 在CH1接入一含有直流偏置的正弦信號,關閉CH2通道;
(2) 按CH1功能鍵,系統顯示CH1通道的操作菜單;
(3) 按耦合→交流,設置為交流耦合方式,被測信號含有的直流分量被阻隔,波形顯示在屏幕中央,波形以零線標記上下對稱,屏幕左下方出現“CH1~”交流耦合狀態標志;
(4) 按耦合→直流,設置為直流耦合方式,被測信號含有的直流分量和交流分量都可以通過,波形顯示偏離屏幕中央,波形不以零線為標記上下對稱,屏幕左下方出現直流耦合狀態標志“CH1—”;
(5) 按耦合→接地,設置為接地方式,被測信號都被阻隔,波形顯示為一零直線,左下方出現接地耦合狀態標志“CH1file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-30231.png”。
(6)
提
示
每次按AUTO按鈕,系統默認交流耦合方式,CH2的設置同樣如此。
交流耦合方式方便您用更高的靈敏度顯示信號的交流分量,常用于觀測模電的信號。
直流耦合方式可以通過觀察波形與信號地之間的差距來快速測量信號的直流分量,常用于觀察數電波形。
(五)
目的
學習、掌握通道帶寬限制的設置方法
練
習
步
驟
(1) 在CH1接入正弦信號,f=1KHz,幅度為幾毫伏;
(2) 按CH1→帶寬限制→關閉,設置帶寬限制為關閉狀態,被測信號含有的高頻干擾信號可以通過,波形顯示不清晰,比較粗;
(3) 按CH1→帶寬限制→打開,設置帶寬限制為打開狀態,被測信號含有的大于20MHz的高頻信號被阻隔,波形顯示變得相對清晰,屏幕左下方出現帶寬限制標記“B”。
(4)
提
示
帶寬限制打開相當于輸入通道接入一20MHz的低通濾波器,對高頻干擾起到阻隔作用,在觀察小信號或含有高頻振蕩的信號時常用到。
(六)
目的
學習、掌握探頭衰減系數的設置
練習
步驟
(1) 在CH1通道接入校正信號;
(2) 按探頭改變探頭衰減系數分別為1X、10X、100X、1000X,觀察波形幅度的變化;
(3)
提
示
探頭衰減系數的變化,帶來屏幕左下方垂直檔位的變化,100X表示觀察的信號擴大了100倍,依此類推。這一項設置配合輸入電纜探頭的衰減比例設定要求一致,如探頭衰減比例為10:1,則這里應設成10X,以避免顯示的檔位信息和測量的數據發生錯誤,示波器用開路電纜接入信號,則設為1X。
(七)
目的
學習、掌握檔位調節的設置方法
練
習
步
驟
(1) 在CH1接入校正信號;
(2) 改變檔位調節為粗調;
(3) 調節垂直SCALE旋鈕,觀察波形變化情況,粗調是以1—2—5方式步進確定垂直檔位靈敏度;
(4) 改變檔位調節為細調;
(5) 調節垂直SCALE旋鈕,觀察波形變化情況。細調是指在當前垂直檔位范圍內進一步調整。如果輸入的波形幅度在當前檔位略大于滿刻度,而應用下一檔位波形顯示幅度又稍低,可以應用細調改善波形顯示幅度,以利于信號細節的觀察。
提
示
切換細調/粗調,不但可以通過此菜單操作,更可以通過按下垂直SCALE旋鈕作為設置輸入通道的粗調/細調狀態的快捷鍵。
(八)
目的
學習、掌握波形反相的設置方法
練習
步驟
(1) CH1、CH2通道都接入校正信號,并穩定顯示于屏幕中;
(2) 按CH1、CH2反相→關閉(默認值),比較兩波形,應為同相;
(3) 按CH1或CH2種的一個,反相→打開,比較兩波形相位相差180o。
提
示
波形反相是指顯示的信號相對地電位翻轉180o,其實質未變,在觀察兩個信號的相位關系時,要注意這個設置,兩通道應選擇一致。
(九)水平系統的練習
目的
學習、掌握水平控制區(HORIZIONTAL)按鍵、旋鈕的使用方法
練
習
步
驟
(1) 在CH1接入校正信號;
(2) 旋轉水平SCALE旋鈕,改變檔位設置,觀察屏幕右下方“Time—— ”的信息變化;
(3) 使用水平POSITION旋鈕調整信號在波形窗口的水平位置;
(4) 按MENU按鈕,顯示TIME菜單,在此菜單下,可以開啟/關閉延遲掃描或切換Y—T、X—T顯示模式,還可以設置水平POSITION旋鈕的觸發位移或觸發釋抑模式。
提
示
轉動水平SCALE旋鈕,改變“s/div”水平檔位,可以發現狀態欄對應通道的檔位顯示發生了相應的變化,水平掃描速度以1—2—5的形式步進。
水平POSITION旋鈕控制信號的觸發位移,轉動水平POSITION旋鈕時,可以觀察到波形隨旋鈕而水平移動,實際上水平移動了觸發點。
觸發釋抑:指重新啟動觸發電路的時間間隔。轉動水平POSITION旋鈕,可以設置觸發釋抑時間。
(十)觸發系統的練習
目的
學習、掌握觸發控制區一個旋鈕、三個按鍵的功能
練
習
步
驟
(1) 在CH1接入校正信號;
(2) 使用LEVEL旋鈕改變觸發電平設置;
使用LEVEL旋鈕,屏幕上出現一條黑色的觸發線以及觸發標志,隨旋鈕轉動而上下移動,停止轉動旋鈕,此觸發線和觸發標志會在幾秒后消失,在移動觸發線的同時可觀察到屏幕上觸發電平的數值或百分比顯示發生了變化,要波形穩定顯示一定要使觸發線在信號波形范圍內;
(3) 使用MENU跳出觸發操作菜單,改變觸發的設置,一般使用如下設置:
“觸發類型”為邊沿觸發,
“信源選擇”為CH1,
“邊沿類型”為上升沿,
“觸發方式”為自動,
“耦合”為直流;
(4) 按FORCE按鈕,強制產生一觸發信號,主要應用于觸發方式中的“普通”和“單次模式”;
(5) 按50%按鈕,設定觸發電平在觸發信號幅值的垂直中點。
提
示
改變“觸發類型”、“信源選擇”、“邊沿類型”的設置,會導致屏幕右上角狀態欄的變化。
觸發可從多種信源得到:輸入通道(CH1、CH2)、外部觸發(EXT、EXT/5、EXT(50))、ACline(市電)。最常用的觸發信源是輸入通道,當CH1、CH2都有信號輸入時,被選中作為觸發信源的通道無論其輸入是否被顯示都能正常工作。但當只有一路輸入時,則要選擇有信號輸入的那一路,否則波形難以穩定。
外部觸發可用于在兩個通道上采集數據的同時,在EXT TRIG通道上外接觸發信號。
ACline可用于顯示信號與動力電之間的關系,示波器采用交流電源(50Hz)作為觸發源,觸發電平設定為0V,不可調節。
(十一)
目的
學習觸發菜單中“觸發方式”的三種功能
練
習
步
驟
(1) 在通道1接入校正信號;
(2) 按“觸發方式”為自動。這種觸發方式使得示波器即使在沒有檢測到觸發條件的情況下也能采樣波形,示波器強制觸發顯示有波形,但可能不穩定;
(3) 按“觸發方式”為普通。在普通觸發方式下,只有當觸發條件滿足時,才能采樣到波形,在沒有觸發時,示波器將顯示原有波形而等待觸發;
(4) 按“觸發方式”為單次。在單次觸發方式下,按一次RUN/STOP按鈕,示波器等待觸發,當示波器檢測到一次觸發時,采樣并顯示一個波形,采樣停止,但隨后的信號變化就不能實時反映。
提
示
在自動觸發時,當強制進行無效觸發時,示波器雖然顯示波形,但不能使波形同步,顯示的波形將不穩定,當有效觸發發生時,顯示器上的波形才穩定。
(十二)采樣系統的設置
目的
學習和掌握采樣系統的正確使用
練
習
步
驟
(1) 在通道1 接入幾毫伏的正弦信號;
(2) 在MENU控制區,按采樣設置鈕ACQUIRE;
(3) 在彈出的菜單中,選“獲取方式“為普通,則觀察到的波形顯示含噪聲;
(4) 選“獲取方式”為平均,并加大平均次數,若為64次平均后,則波形去除噪聲影響,明顯清晰;
(5) 選“獲取方式”為模擬,則波形顯示接近模擬示波器的效果;
選“獲取方式”為峰值檢測,則采集采樣間隔信號的最大值和最小值,獲取此信號好的包絡或可能丟失的窄脈沖,包絡之間的密集信號用斜線表示。
提
示
觀察單次信號選用實時采樣方式,觀察高頻周期信號選用等效采樣方式,希望觀察信號的包絡選用峰值檢測方式,期望減少所顯示信號的隨機噪聲,選用平均采樣方式,觀察低頻信號,選擇滾動模式方式,希望避免波形混淆,打開混淆抑制。
(十三)顯示系統的設置
目的
學習、掌握數字式示波器顯示系統的設置方法
練
習
步
驟
(1)在MENU控制區,按顯示系統設置鈕 DISPLAY
(2)通過菜單控制調整顯示方式;
(3)顯示類型為矢量,則采樣點之間通過連線的方式顯示。一般都采用這種方式;
(4)顯示類型為點,則直接顯示采樣點;
(5)屏幕網格的選擇改變屏幕背景的顯示;
(6)屏幕對比度的調節改變顯示的清晰度。
(十四)輔助系統功能的設置
目的
學習、掌握數字式示波器輔助功能的設置方法
練
習
步
驟
(1)在MENU控制區,按輔助系統設置鈕UTILITY
(2)通過菜單控制調整接口設置、聲音、語言等;
(3)進行自校正、自測試、波形錄制等
(十五)迅速顯示一未知信號
目的
學習、掌握數字式示波器的基本操作
練
習
步
驟
(1) 將探頭菜單衰減系數設定為10X;
(2) 將CH1的探頭連接到電路被測點;
(3) 按下AUTO(自動設置)按鈕;
(4) 按CH2—OFF,MATH—OFF,REF—OFF;
(5) 示波器將自動設置,使波形顯示達到最佳;
在此基礎上,可以進一步調節垂直,水平檔位,直至波形顯示符合要求。
提示
被測信號連接到某一路進行顯示,其它應關閉,否則,有一些不相關的信號出現。
(十六) 觀察幅度較小的正弦信號
目的
學習、掌握數字式示波器觀察小信號的方法
練
習
步
驟
(2) 將CH1的探頭連接到正弦信號發生器,(峰-峰值為幾毫伏,頻率為幾KHZ);
(3) 按下AUTO(自動設置)按鈕;
(5) 按下信源選擇選相應的信源 CH1;
(6) 打開帶寬限制為20M;
(7) 采樣選平均采樣;
(8) 觸發菜單中的耦合選高頻抑制
提
示
觀察小信號時,帶寬限制為20M、高頻抑制都是減小高頻干擾;平均采樣取的是多次采樣的平均值,次數越多越清楚,但實時性較差。
(十七)自動測量信號的電壓參數
目的
學習、掌握信號的電壓參數的測量方法
練
習
步
驟
(1) 在通道1接入校正信號;
(2) 按下MEASURE按鈕,以顯示自動測量菜單;
(3) 按下信源選擇選相應的信源 , CH1;
(4) 按下電壓測量選擇測量類型;
在電壓測量類型下,可以進行峰峰值、最大值、最小值、平均值、幅度、頂端值、底端值、均方根值、過沖值、預沖值的自動測量。
提
示
電壓測量分三頁,屏幕下方最多可同時顯示三個數據,當顯示已滿時,新的測量結果會導致原顯示左移,從而將原屏幕最左的數據擠出屏幕之外。
按下相應的測量參數,在屏幕的下方就會有顯示。
信源選擇指設置被測信號的輸入通道。
(十八)自動測量信號的時間參數
目的
學習、掌握示波器的時間參數測量方法
練
習
步
驟
(1) 在通道1接入校正信號;
(3) 按下信源選擇選相應的信源 CH1;
(4) 按下時間測量選擇測量類型;
在時間測量類型下,可以進行頻率、時間、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1—2上升沿、延遲1—2下降沿的測量。
提
示
時間測量分三頁,按下相應的測量參數,在屏幕的下方就會有該顯示,延遲1—2上升沿是指測量信號在上升沿處的延遲時間,同樣,延遲1—2下降沿是指測量信號在下降沿處的延遲時間。若顯示的數據為“*****”,表明在當前的設置下此參數不可測,或顯示的信號超出屏幕之外,需手動調整垂直或水平檔位,直到波形顯示符合要求。
(十九)獲得全部測量數值
目的
學習、掌握用示波器獲得全部測量數值的方法
練習
步驟
(1) 在通道1接入校正信號;
(3) 按全部測量操作鍵,設置全部測量狀態為“打開”;
18種測量參數值顯示于屏幕中央”。
提
示
測量結果在屏幕上的顯示會因為被測信號的變化而改變。此功能有些型號的示波器不具備。
(二十)觀察兩不同頻率信號
目的
學習、掌握示波器雙蹤顯示的方法
練
習
步
驟
(1) 設置探頭和示波器通道的探頭衰減系數為相同;
(2) 將示波器通道CH1 、CH2 分別與兩信號相連;
(3) 按下AUTO按鈕;
(4) 調整水平、垂直檔位直至波形顯示滿足測試要求;
(5) 按CH1按鈕,選通道1,旋轉垂直(VERTICAL)區域的垂直POSITION旋鈕,調整通道1波形的垂直位置。
(6) 按CH2按鈕,選通道2 ,調整通道2 波形的垂直位置,使通道1、2的波形既不重疊在一起,又利于觀察比較。
提
示
雙蹤顯示時,可采用單次觸發,得到穩定的波形,觸發源選擇長周期信號,或是幅度稍大,信號穩定的那一路。
(二十一)用光標手動測量信號的電壓參數
目的
學習、掌握用光標測量信號垂直方向參數的方法
練習
步驟
(1) 接入被測信號,并穩定顯示;
(2) 按CURSOR選光標模式為手動;
(3) 根據被測信號接入的通道選擇相應的信源;
(4) 選擇光標類型為電壓;
(5) 移動光標可以調整光標間的增量;
(6) 屏幕顯示光標A、B的電位值及光標A、B間的電壓值。
提示
電壓光標是指定位在待測電壓參數波形某一位置的兩條水平光線,用來測量垂直方向上的參數,示波器顯示每一光標相對于接地的數據,以及兩光標間的電壓值。
旋轉垂直POSITION鈕,使光標A上下移動;
旋轉水平POSITION鈕,使光標B上下移動。
(二十二)用光標手動測量信號的時間參數
目的
學習、掌握用光標測量信號水平方向參數的方向
練習
步驟
(1) 接入被測信號并穩定顯示;
(4) 選擇光標類型為時間;
(5) 移動光標可以改變光標間的增量;
(6) 屏幕顯示一組光標A、B的時間值及光標A、B間的時間值。
提示
時間光標是指定位在待測時間參數波形某一位置的兩條垂直光線,用來測量水平方向上的參數,示波器根據屏幕水平中心點和這兩條直線之間的時間值來顯示每個光標的值,以秒為單位。
旋轉垂直POSITION鈕,使光標A左右移動;
旋轉水平POSITION鈕,使光標B左右移動。
(二十三)用光標追蹤測量信號的參數
目的
學習、掌握光標追蹤測量方式的作用
練習
步驟
(1) 接入被測信號并穩定顯示;
(2) 按CURSOR選光標模式為追蹤;
(4) 移動光標可以改變十字光線的水平位置;
(5) 屏幕上顯示定位點的水平、垂直光標和兩光標間水平、垂直的增量。
提示
光標追蹤測量方式是在被測信號波形上顯示十字光標,通過移動光標的水平位置光標自動在波形上定位,并顯示相應的坐標值,水平坐標以時間值顯示,垂直坐標以電壓值顯示,電壓以通道接地點位基準,時間以屏幕水平中心位置為基準。
旋轉垂直POSITION鈕,使光標A在波形上水平移動;
旋轉水平POSITION鈕,使光標B在波形上水平移動。
