查看: 3151|回復: 1
在嵌入式開發設計中,我們SOC 在內存(SDRAM,DDR)連接的時候,什么時候需要加上電阻...
ID:68888 發表于 2014-11-30 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      在嵌入式開發設計中,我們SOC 在內存(SDRAM,DDR)連接的時候,什么時候需要加上電阻,阻值一般如何確定? 什么時候不需要加?
      什么時候加電阻,什么時候不需要加主要看電阻在這里的作用,我們說一般電阻有作為限流的,有作為上拉電阻或下拉電阻,還有作為分壓的。如果器件是OC輸出或OD輸出,那么就需要上拉電阻來驅動,阻值由被驅動器件的輸入電流確定;如果器件輸出是推挽輸出或其它大電流輸出,則需要加限流電阻,是為了保護被驅動器件;還有尤其對于一些數字器件,串聯一個小電阻還可以防止信號震蕩。
        ——張飛
大家如果有興趣,或者有什么問題,可以和張飛電子工程師直接溝通和交流。這是他本人的聯系方式QQ:437521793 QQ群:296483415 郵箱:songshanguiren1314@163.com
ID:628970 發表于 2019-10-23 18:14 | 只看該作者
配置成OC輸出的時候才會需要,阻值大小跟跑的速率有關系
