查看: 4359|回復: 5
胡老師抱歉,又來打擾你了,耽誤了你的寶貴時間,請見諒!
ID:68618 發表于 2014-11-11 13:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
胡老師:
     你好!
     胡老師這個稱呼,我是從幾個網站的內容以及教程風格判斷而來,假如有誤,請見諒!
     我是買了你的開發板以后,才看看C語言的。【以前我看過一點匯編,一直用匯編做實驗,】對C語言不是完全掌握,在做實驗的時候,需要用到變量數組。意思是:由一組變量組成的數組。
     例如:
            uchar  sz[6]={aa,bb,cc,dd,ee,gg}; //aa,bb,cc,dd,ee,gg是一組變量,是在數碼管顯示的時候發現的。
        可51編譯器不能通過的,我查錯,沒有排除,嘗試用指針來做,也失敗;在網上查找資料,也拜訪了你的QQ空間,翻遍了幾本舊教科書,幾經折騰也未獲結果。所以,只得前來求教!請教的源由是:好像 你在講關于《數碼管》顯示時,我隱隱約約地感覺到已經有“變量數組的”的應用,但我未能理出頭緒來。可能是我基礎太差的原故吧。
   請教:
       1:在C語言里是否有 “變量數組” 這樣的概念?如果有,是否能提供一點點資料或辦法?望賜教為盼!
       【我對動態數組的理解是:數組元素的個數在程序運行期間是可以變化的量,即:元素的多少的問題,不知我理解是否完全正確】
       2:單片機怎樣掛接攝像頭,例如:手機的攝像頭,這種東西到處都有,就是缺乏講應用資料的。或者攝像頭的內部資料,就像DS1302技術手冊一樣。自哪里可以弄到?【我以后想用】
      3:在單片機中:一部分用C語言做,一部分用匯編來做。請教:怎樣混合編譯成一個hex文件?是否有資料說明?并不是我非要這樣來做。我認為:這樣做,可能會有好處的。比如:參考的例子或者可以應用的小模塊會很多,對于開發是有實際意義的。
     另外:好像你在做教程的時候,介紹過一種邏輯分析儀,價格也不貴,我想購買。有類似的示波器嗎?
      敬請撥冗回復為盼!
       耽誤你了,再次說聲:非常抱歉!
     最后,送上遠方的我對你衷心地祝福:祝福你全家幸福!平安!快樂!
     謝謝!
ID:1 發表于 2014-11-11 15:14 | 只看該作者
關于第一個問題:
你這樣寫是無法通過編譯的。
想必你定義數組成員為變量是為了以后要改變數組的內容是吧,你完全可以定義一個 uchar  sz[6] 定義一個擁有7個成員的數組,而不指定內容,以后再程序中可以隨時調用sz[ i]=x 這樣的方式來改變數組的內容.在數碼管顯示器中一般都是固定的,你可以參考一下光盤里面提供的數碼管的相關例程.
ID:1 發表于 2014-11-11 15:16 | 只看該作者
第二個問題 :
你可以百度一下0V6620的pdf資料,很多的 這是一個攝像頭驅動芯片,網上也有很多成品的0V6620模塊購買,賣家一般都會提供相應的資料和驅動程序.
ID:1 發表于 2014-11-11 15:19 | 只看該作者
第3個問題:
在c語言中嵌入匯編語言的教程請看:http://www.raoushi.com/mcu/1088.html 里面介紹的很詳細
ID:1 發表于 2014-11-11 15:23 | 只看該作者
另外邏輯分析儀和示波器的區別是 邏輯分析儀只能檢測并顯示數字信號 也就是0和1 ,而示波器能顯示連續的的模擬信號. 用51hei單片機開發板也可以自制一個簡單的邏輯分析儀用于無線以及紅外波形的分析請看制作教程:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-4524-1.html
ID:68618 發表于 2014-11-17 22:19 | 只看該作者
胡老師:
       你好!
       謝謝你在百忙之中,對我的問題一一的賜教!謝謝你的幫助!
       關于變量數組的問題,其實數組本身就是變量,是在需要的地方可以隨時賦值的。是我C程序設計太差的原因;但希望老師不要見怪。C語言程序設計,我是買了開
發板,才倉促抱佛腳的。那種低級錯誤可能難免吧,請包涵!
      我特別注意DS1302的應用,我看了你給的教程,我仔細閱讀和分析了程序的結構等,我改變和增加了利用鍵盤調整時間的功能,而且在開發版得到了驗證----正確。
以后我還要增加配合PC機利用串行口對DS1302的時間調整的。
      關于你的邏輯儀,我拿了。特此表示深深的感謝!
      關于示波器,模擬電路的測試需要用的,我盡量自己找吧。
      我認為:要做一些實驗,基本的儀器設備是不可少的,不然,會浪費大量查錯和排錯的時間。有時候,有些東西離了儀器,短時間內是很難做出來的。
      我買了你的板子以后,又買了幾個30瓦的110v電機以及一些齒輪等等,【這個電機使用起來,比較麻煩,還得再增加逆變器,而且還得增加變頻功能才可以進行調速
】,目的是:打算自己做一個坐屋里利用電腦進行控制,所以才會問你關于攝像頭的問題。-------但目前還不知道:傳送圖像,STC系列單片機在速度上能否勝任?
     呵呵!看看,我連走都不會,就想飛呀,讓你見笑了!
     另外:我再告訴你一件事情,望你能把這個小辦法帶給那些經濟條件比較差的學生!
          我做實驗的時候需要拆焊電路板,沒有熱風槍。我在街上跑了一天都沒有買到。無奈,就用老婆吹頭發用的吹風機改制,實際應用效果也可以。這樣花費是很小的
;用20到30元代價,便可以擔當幾百元產品的任務。制作方法很簡單:利用一個易拉罐,剪成一張鋁片,卷成喇叭狀套上即可。注:我主要用來拆多腳器件。
    還有一件小事情,請問:我購買的開發版是你設計和制作的嗎?如果是,能否在改進一下,意思是:既可以作為學習版,也可以作為應用領域的板子。做法是:主板上只保留串口通信,時鐘芯片,存儲器,兩個鎖存器等必要的東東,把四個I/O口通過插座放置在四周;其它的做成插接件的形式。這樣的板子,其實用價值以及使用起來,靈活性比較強。例如:我可以用它來學習,也可以用它來進行開發 ,還可以把主板拿來在開發后的項目中使用。原因是:學習,開發,工程應用這三種情況使用板子是有區別的,三者又有一定的聯系。我說的不一定正確,就算姑妄言之吧。
      可望你的萬用板早上市!-----祝你財源茂盛!
     遠方的老師!遠方的朋友!耽誤你的寶貴時間了,抱歉!敬請多包涵!
   最后:1:再次向你表示:謝謝!
           2: 祝福你全家幸福!健康!平安!
