查看: 30005|回復: 34
用51hei開發板制作紅外無線邏輯分析儀
ID:1 發表于 2010-6-2 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載地址:http://www.raoushi.com/ziliao/51hei-5/紅外編碼分析1.rar
先把hex文件燒入單片機,注意晶振要用22.1184的這個.
   如果你要測紅外的波形,就把J7 的23端(在紅外頭的上面)用跳線帽短路,運行 “分析儀.exe”,點擊“開始采集”,然后在10秒的時間內用你的紅外遙控器對準板子的 SM0038 接收頭按幾下.波形就可以顯示在軟件界面上了,如上圖就是一個很典型的nec格式紅外的引導碼(9ms的低電平和4.5ms的高電平),用鼠標左鍵點擊任意兩點可測時間(及脈沖寬度)
  同理測試本站所配的無線發射器的波形也可以用一樣的方法只是端口不同而已,只需改動單片機程序這邊的端口為P3.2,然后生成hex,燒人單片機.
小提示:
   如果用鼠標左鍵長按住滾動條的空白處不松開,可令滾動條快速的均勻滾動.便于我們找到波形.
   如果用鼠標左鍵長按住滾動條末端的三角形不松開,可令滾動條慢速的均勻滾動. 便于我們仔細查看波形
[此貼子已經被作者于2010-6-26 15:03:13編輯過]
ID:24236 發表于 2010-6-6 08:03 | 顯示全部樓層
正在學習,謝謝。
ID:24357 發表于 2010-6-7 09:43 | 顯示全部樓層
學習啦!
ID:20018 發表于 2010-6-26 11:47 | 顯示全部樓層
紅外有用 無線 沒反應    p3.3 改p3.2 我改了
用無線模塊 還要 插什么線嗎
怎么判斷 無線模塊沒用 ??
ID:1 發表于 2010-6-26 14:09 | 顯示全部樓層
不需要插線啊,可能是你修改程序的時候出了問題,我把我改好的程序給你發上來
  你燒入那個測無線的hex 看看,我還上傳了一個 無線波形實例,從波形中我們可以看出,在沒有按鍵的時候,無線電波形很亂,接受到的都是雜波(其實我只在開始按了幾次遙控還有最后2秒的時候按了一次),但是按了遙控器以后就接受到 pt2262芯片發出的 相應完整的波形了.你可以載入到軟件中看一下.
[此貼子已經被作者于2010-6-26 14:58:21編輯過]
ID:27770 發表于 2011-1-12 12:15 | 顯示全部樓層
理論結合實踐!值得贊揚與支持!
謝謝!
ID:29055 發表于 2011-5-24 02:47 | 顯示全部樓層
用開發板做邏輯分析儀,哈哈,那不是可以省錢了.
ID:29414 發表于 2011-7-4 08:03 | 顯示全部樓層
好東西,學習學習
ID:43004 發表于 2012-8-20 09:14 | 顯示全部樓層
什么儀器都能用單片機來開發
ID:44179 發表于 2013-1-23 19:18 | 顯示全部樓層
能幫忙貼個硬件電路圖嗎?
ID:49828 發表于 2013-4-29 13:58 | 顯示全部樓層
不錯 很強大啊
ID:36520 發表于 2013-6-17 20:04 | 顯示全部樓層
下來看看,我的板能用不
ID:36520 發表于 2013-6-17 20:28 | 顯示全部樓層
呀的,找啦下沒有這個晶振,現在想試下還不行哦,先留著吧
ID:45583 發表于 2013-8-7 16:21 | 顯示全部樓層
這個很有用呀,示波器也省了,呵呵
ID:32572 發表于 2013-8-7 16:55 | 顯示全部樓層
樓主很強大!
ID:55629 發表于 2013-10-7 21:31 | 顯示全部樓層
好東西,沒有22.184的不可以嗎
ID:52286 發表于 2013-10-13 21:56 | 顯示全部樓層
真是不錯的資料
ID:56140 發表于 2013-10-20 17:05 | 顯示全部樓層
正在學習,謝謝。
ID:59668 發表于 2014-3-14 13:49 | 顯示全部樓層
很好,頂一下
ID:61875 發表于 2014-6-17 13:46 | 顯示全部樓層
謝謝老師下載試驗。
ID:59111 發表于 2014-8-14 23:54 | 顯示全部樓層
請問硬件電路怎么接?有硬件原理圖嗎
ID:66419 發表于 2014-9-20 17:29 | 顯示全部樓層
這個不錯,用來學習單片機挺好的。
ID:67366 發表于 2014-10-14 14:11 | 顯示全部樓層
下載看看
ID:68762 發表于 2014-11-13 19:05 | 顯示全部樓層
下載看看
ID:34185 發表于 2014-11-30 07:17 | 顯示全部樓層
好東西,學習學習
ID:34185 發表于 2014-11-30 07:20 | 顯示全部樓層
好東西,學習學習
