海爾KFR-35GW/E1(DBP)變頻空調(diào),開機(jī)制冷,外機(jī)不工作,內(nèi)機(jī)正常出風(fēng),幾分鐘后顯示E7,查代碼為外機(jī)壓縮機(jī)保護(hù);這時肯定要去檢查外機(jī)傳感器,經(jīng)查,有兩個是10K(當(dāng)時室溫在30度左右,測得電阻在7-8K之間,一個是測室外溫度的,另一個應(yīng)該是壓縮機(jī)吸氣傳感器)的,還有一個是380K(當(dāng)時室溫在30度左右,應(yīng)該是壓縮機(jī)排氣傳感器,25度時應(yīng)該是500K吧!)左右,也不知道是否正常,特別是后一個,我將其取下,放入80度的水中,電阻急劇下降,我想應(yīng)該沒多大問題;回過頭來我把通訊線斷開,再開機(jī),結(jié)果內(nèi)機(jī)轉(zhuǎn)幾分鐘后任然顯示E7,這說明E7顯示內(nèi)容不是上面那個結(jié)果,我想是不是通訊線出了問題,于是開始檢查通訊線,測外機(jī)接線柱,發(fā)現(xiàn)開機(jī)瞬間NS有24V,隨即就降到幾V,斷開接線柱的通訊線,測室內(nèi)通訊線NS有三四十的電壓波動,緒懷疑外機(jī)通訊電路短路,但測試時有好幾兆呢,問題在哪里呢?無意間我在測量CPU 5V電的時候,由于主板上有硅膠,測量時按的比較重,當(dāng)測到5V整流二極管輸出時,表還沒有反應(yīng)過來CPU旁邊的一個指示紅燈亮了一下,一放就不亮了,于是又按下去,又亮了,這次沒放,表也顯示5V了,我暈!?原來是外機(jī)CPU沒有工作!!!通訊肯定也不通了!內(nèi)機(jī)顯示的代碼是錯的!這也遇得到哦?緒檢查5V的這個開關(guān)電源,原來是開關(guān)變壓器腳長時間受熱虛焊了,補(bǔ)焊后將機(jī)器裝還原,開機(jī)一切正常;再次測量NS的電壓,在幾V-40幾V之間不斷的跳變。
通過這次維修過程可以看出,就和修電視一樣,只要機(jī)器不工作,首先檢查電源和CPU,這是最起碼的,不要被機(jī)器上的代碼誤導(dǎo)了,只有電源正常了,CPU復(fù)位了,晶振起振了機(jī)器才有工作的可能,不然一切都是浮云……
附上 海爾KFR-35GW/E1(DBP)的故障代碼:
室內(nèi)熱敏電阻異常 E1 室內(nèi)故障
熱交熱敏電阻異常 E2 室內(nèi)故障
室外EEPROM故障 E3 室外控制板故障
IPM保護(hù) E4 室外模塊故障
AC電流過流保護(hù)或電流傳感器壞 E5 室外模塊故障
CBD(室外控制板)與模塊通訊故障 E6 室外控制板故障
壓縮機(jī)過溫/壓力過高保護(hù) E7 室外控制板故障
電源過壓/欠壓保護(hù) E8 室外模塊故障
壓縮機(jī)堵轉(zhuǎn) E9 室外模塊故障
吐出溫度保護(hù) E10 室外控制板故障
外風(fēng)機(jī)異常保護(hù) E11 室外控制板故障
室外除霜電阻異常 E12 室外控制板故障
室外吸氣電阻異常 E13 室外控制板故障
室外環(huán)境電阻異常 E14 室外控制板故障
室外吐氣電阻異常 E15 室外控制板故障
壓縮機(jī)吸氣過高 E16 室外控制板故障
內(nèi)機(jī)、外機(jī)通訊異常 E17 內(nèi)外通訊故障
室內(nèi)EEPROM異常 E18 室內(nèi)故障
內(nèi)風(fēng)機(jī)異常 E19 室內(nèi)故障
壓縮機(jī)運行失步壓縮機(jī)脫離位置 E20 室外模塊故障
位置檢測回路故障 E21 室外模塊故障
壓縮機(jī)損壞 E22 室外模塊故障
室內(nèi)過負(fù)荷停機(jī) E23 室內(nèi)故障
室內(nèi)防冰霜停機(jī) E24 室內(nèi)故障
室內(nèi)TC不正常 E25 室內(nèi)故障
壓縮機(jī)振動過大 E26 室外模塊故障
壓縮機(jī)啟動異常 E27 室外模塊故障
