本帖最后由 harchy 于 2024-7-22 15:26 編輯
本篇介紹單片機使用硬件SPI-4方式控制RA8889驅動彩屏。
提供STC8H8K64U和STC8051U34K64的參考代碼。
【硬件部份】STC8H8K64U/STC8051U34K64 + RA8889開發板 + 7寸TFT 800x480
單片機實際不限,這里采用的STC最新、主推的型號,比如STC8H8K64U、STC8051U34K64進行實驗測試,您可以換用不同型號。目前測試這兩個系列,顯示速度均相當不錯,軟件設計也是極為簡單。各篇文章下方均提供源碼供參考下載。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,單片機下指令即可,可以驅動最高1366x768等液晶屏,其內建JEPG解碼引擎,圖形驅動引擎,因此顯示速度相當不錯,是單片機擴展彩屏UI的好搭檔。也有低階的型號比如RA8871M,RA8873M等,可根據實際需求選擇。RA8889功能方框圖:
1. 實物連接圖:STC8H8K64U+RA8889開發板,使用P2口SPI接口:
2.實物連接圖:STC8051U34K64+RA8889開發板,使用P2口SPI接口:
3.RA8889的SPI-4電路連接圖:
4.RA8889開發板的接口說明,SPI接口主要使用到DB4(CS),DB5(SDO),DB6(SDI)和DB7(SCK):
5.單片機的引腳圖:STC8H8K64U:
6.單片機的引腳圖:STC8051U34K64:
7. STC8H8K64U與RA8889開發板詳細連接說明:
8. STC8051U34K64與RA8889開發板詳細連接說明:
【軟件部份】
9. STC8H8K64U與RA8889的連接:
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡STC8H8K64U硬件接線≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
[P2.1] GPIO ----> RA8889的復位 RA8889_RST
[P2.2] SPI_SS ----> RA8889的片選 DB[4] (XnSCS)
[P2.3] SPI_MOSI ----> RA8889的SDI DB[6] (XSSDI)
[P2.4] SPI_MISO <---- RA8889的SDO DB[5] (XSSDO)
[P2.5] SPI_SCK ----> RA8889的SCK DB[7] (XSSCL)
在RA8889_MCU_IF.h文件中進行配置定義:
- /* P2.SPI-4(硬件) IO口配置*/
- sbit RA8889_RST = P2 ^ 1; // Reset RA8889 (通過IO口接到RA8889/RA8876進行硬件復位)
- sbit SPI_SS = P2 ^ 2; // Slave Select (RA8889片選)
- sbit SPI_MISO = P2 ^ 3; // Master In Slave Out(接RA8889的SDO)
- sbit SPI_MOSI = P2 ^ 4; // Master Out Slave In(接RA8889的SDI)
- sbit SPI_SCK = P2 ^ 5; // Serial Clock
10. STC8051U34K64與RA8889的連接:
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡STC8051U34K64硬件接線≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
[P2.3] GPIO ----> RA8889的復位 RA8889_RST
[P2.4] SPI_SS ----> RA8889的片選 DB[4] (XnSCS)
[P2.5] SPI_MOSI ----> RA8889的SDI DB[6] (XSSDI)
[P2.6] SPI_MISO <---- RA8889的SDO DB[5] (XSSDO)
[P2.7] SPI_SCK ----> RA8889的SCK DB[7] (XSSCL)
- sbit RA8889_RST = P2 ^ 3; // Reset RA8889 (通過IO口接到RA8889/RA8876進行硬件復位)
- sbit SPI_SS = P2 ^ 4; // Slave Select (RA8889片選)
- sbit SPI_MOSI = P2 ^ 5; // Master Out Slave In (接RA8889的SDI)
- sbit SPI_MISO = P2 ^ 6; // Master In Slave Out (接RA8889的SDO)
- sbit SPI_SCK = P2 ^ 7; // Serial Clock
11. STC8H8K64U配置IO口:
在main.c中配置SPI-4的IO口:
- P2M0 = 0xef; P2M1 = 0x00; //P2.4(MISO)設置為雙向口,其它為推挽模式(使用P2.SPI)
12. STC8051U34K64配置IO口:
- P2M0 = 0xbf; P2M1 = 0x00; //P2.6(MISO)設置為雙向口,其它為推挽模式(使用P2.SPI)
13. STC8H8K64U的SPI初始化:
在RA8889_MCU_IF.c文件中設定SPI初始化:
- * SPI-4 初始化 */
- void SPI4_Init()
- SPCTL |= (1 << 7); //忽略 SS 引腳功能,使用 MSTR 確定器件是主機還是從機
- SPCTL |= (1 << 6); //使能 SPI 功能
- SPCTL &= ~(1 << 5); //先發送/接收數據的高位( MSB)
- SPCTL |= (1 << 4); //設置主機模式
- SPCTL |= (1 << 3); //SCLK 空閑時為高電平,SCLK 的前時鐘沿為下降沿,后時鐘沿為上升沿
- SPCTL |= (1 << 2); //數據在 SCLK 的前時鐘沿驅動,后時鐘沿采樣
- SPCTL = (SPCTL & ~3) | 2; //SPI 時鐘頻率選擇, 0: 4T, 1: 8T, 2: 16T, 3: 2T (時鐘頻率先調整到最慢,再依照自己的系統調整)
- P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口選擇P2. 0:P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5 || 1:P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 || 2:P5.4 P4.0 P4.1 P4.3 || 3:P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
- SPSTAT = SPIF + WCOL; //清0 SPIF和WCOL標志
14. STC8051U34K64的SPI初始化:
- /* SPI-4 初始化 */
- void SPI4_Init()
- P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口選擇P2. 0:P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 || 1:P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 || 2:P4.0 P4.1 P4.2 P4.3 || 3:P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
***兩種MCU的SPI硬件接口定義不同,初始化有細微差異,初始化代碼大同小異,具體請查閱規格書。
15. RA8889開發板的補充說明:
(1)PS[2:0]跳線,SPI-4通信方式請配置為101:
(2)要將RA8889_Demo文件夾內的RA8889_Demo_F103_8080_SPI_floating_firmware.hex下載到開發板上,將開發板上的MCU與RA8889的連接引腳設定為floating模式,才可以通過外部MCU輸入控制RA8889。
【源碼下載:硬件SPI-4通信方式】
STC8H_RA8889_SPI4_HW_v1.3.7z
(14.86 MB, 下載次數: 17)
2024-7-22 14:03 上傳
STC8051U_RA8889_SPI4_HW_v1.3.zip
(16.36 MB, 下載次數: 18)
2024-7-22 15:26 上傳
關注我,帶你玩轉TFT彩屏!幫您輕松搞定UI界面的設計!
