【硬件部份】
一、硬件連接實物:
STC8H系列單片機不需要外部晶振和外部復位,在相同的工作頻率下,速度比傳統的8051單片機要快12倍,具有高可靠抗干擾的優秀特性,與瑞佑的RA8889/RA8876控制芯片剛好可以完美搭配用于工控、醫學等各個領域。SPI-4這樣接線就可以了:
2024-6-26 14:27 上傳
二、SPI-4連接電路圖:
RA8889和單片機的接口支持SPI-4線也支持3線,我們測試時采用的是SPI-4線,連接電路圖如下:
2024-6-26 14:27 上傳
三、RA8889開發板做兩處變更:
(1)PS2~0: 跳接為101
2024-6-26 14:27 上傳
(2)開發板上之單片機103程序中,將DB4~7連接的GPIO設定為FLOATING狀態
【軟件部份】
四、接口定義:
- /* SPI-4 IO口配置*/
- sbit SPI_SS = P2 ^ 7; // Slave Select (RA8889片選)
- sbit SPI_MISO = P2 ^ 6; // Master In Slave Out (接RA8889的SDO)
- sbit SPI_MOSI = P2 ^ 5; // Master Out Slave In (接RA8889的SDI)
- sbit SPI_SCK = P2 ^ 4; // Serial Clock
- sbit SPI_RST = P2 ^ 3; // Reset RA8889 (通過IO口接到RA8889/RA8876進行硬件復位)
五、GPIO引腳配置:
STC8H8K64U單片機的GPIO引腳要做一下配置,這點與標準的51單片機有所不同,單片機的P2.6作為MISO,接到RA8889/RA8876的SDO輸出,故該引腳要這樣配置:
- P2M0 = 0xBF; //設置P2.6為雙向口模式,其它為挽輸出模式
- P2M1 = 0x00;
六、其他代碼不需要變化,按51單片機的代碼正常寫:
- Introduction(); //文字介紹
- Geometry_Demo(); //幾何繪圖演示
- Show_BMP(); //調用FLASH的BMP圖片顯示
- Show_JPG(); //調用FLASH的JPG圖片顯示
- Fade_in_Fade_out(); //圖片淡入淡出演示
- Show_AVI(); //調用FLASH的AVI影片播放
- Show_PNG(); //調用FLASH的PNG圖片顯示
七、視頻說明:
https://www.bilibili.com/video/BV11Y3jeyEZw/
八、源碼下載:
STC8H_RA8889_SPI4_v1.2.7z
(10.05 MB, 下載次數: 12)
2024-6-26 14:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
