只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1536|回復(fù): 0
PX4使用LC-302-GS光流模塊調(diào)試(px4固件版本1.14)
ID:1117537 發(fā)表于 2024-4-25 23:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光流是在某1個(gè)寶上面搜索湖南優(yōu)象科技光流,購(gòu)買(mǎi)的LC-302-GS光流LC-302-GS光流 :
接線圖及安裝:
光流模塊的接線一定要按照引腳圖來(lái)接線(否則容易燒掉)
光流模塊背面接口處是有引腳標(biāo)識(shí)的
安裝時(shí)LC-302-GS光流模塊的Y軸應(yīng)該朝向無(wú)人機(jī)的正方向(注意不要裝反了)
在開(kāi)始調(diào)試光流前要先用上位機(jī)切換協(xié)議:
一、雙擊“FLOW_TOOL_v1.2.5_20231107.exe”打開(kāi)上位機(jī)
二、選擇對(duì)應(yīng)的“設(shè)備”,對(duì)應(yīng)的“模塊”,點(diǎn)擊【打開(kāi)串口】,提示“打開(kāi)串口成功”。1、如果串口打開(kāi)失敗,可以嘗試換一個(gè)串口板和連接線,也可以查看選擇的設(shè)備是否匹配。
三、選擇與模塊匹配的“協(xié)議”,會(huì)自動(dòng)輸出波形,默認(rèn)顯示TOF和光流數(shù)據(jù),藍(lán)色波形為T(mén)OF值,紅色波形為光流X,黑色波形為光流Y。右上角為具體值。1、要確認(rèn)模塊是什么協(xié)議:可以選擇高亮的協(xié)議內(nèi)容逐一排查,選擇后有波形輸出就代表是該協(xié)議;或者直接選擇需要的協(xié)議,點(diǎn)擊【切換協(xié)議】,切換成功后有波形輸出即可。2、判斷TOF可用:被測(cè)面和模塊的距離正確。3、判斷光流可用:用有紋理的被測(cè)物,如手掌、有字的書(shū)籍等,距離芯片10cm左右的位置,前后或左右均勻滑動(dòng),看到光流XY波形均勻有序的輸出。
四、切換協(xié)議:如果本來(lái)是Upixels協(xié)議,要切成PX4協(xié)議。1、選擇“Mavlink_PX4”,點(diǎn)擊【切換協(xié)議】按鈕,提示“切換協(xié)議成功”,波形正常輸出。2、如果切換協(xié)議失敗了,對(duì)模塊重新上電后,打開(kāi)軟件再次切換。
五、波形消失了,可點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的“圖例”開(kāi)啟,點(diǎn)擊一次“顯示”,再點(diǎn)擊一次“消失” 。
六、查看模塊固件版本號(hào)1、切換成PX4協(xié)議:選擇“Mavlink_Px4”點(diǎn)擊【切換協(xié)議】,切換成功后點(diǎn)擊【固件版本】,彈出具體的版本號(hào)提示框。
七、打印日志:TOF高低距離切換時(shí),可以查看是否有中間值1、切換成優(yōu)象擴(kuò)展協(xié)議:選擇“Upixels_Extension”點(diǎn)擊【切換協(xié)議】;2、點(diǎn)擊左上角“文件”,“保存日志”(從點(diǎn)擊“保存日志”開(kāi)始記錄數(shù)據(jù),到關(guān)閉程序截止);3、日志保存在應(yīng)用程序的log文件夾下,根據(jù)時(shí)間查看最新的就是最后保存的日志。
切換好協(xié)議后就可以開(kāi)始調(diào)試了。
開(kāi)始調(diào)試:
1.在開(kāi)始任何配置之前,建議將 QGroundControl 地面站中的參數(shù)全部重置為固件的默認(rèn)值,并重新啟動(dòng)飛行器。這樣可以確保從一個(gè)干凈的狀態(tài)開(kāi)始配置,避免之前的設(shè)置對(duì)新配置產(chǎn)生干擾。
2.在地面站中搜索 MAV_2_CONFIG 參數(shù),并將其配置為使用 TELEM 2 端口。MAVLink 協(xié)議的正確配置是確保飛行器與地面站之間通信的關(guān)鍵。修改后需要重新啟動(dòng)飛行器以使更改生效。
3.在地面站中搜索 BAUD 參數(shù),并將 SER_TEL2_BAUD 波特率設(shè)置為460800(和UP-T2的波特率是不同的),這是一種常見(jiàn)的波特率設(shè)置,適用于大多數(shù)光流傳感器。另外,將 MAV_2_RATE 設(shè)置為更高的數(shù)值,如80000,以提高傳輸數(shù)據(jù)的速率和精度。
4.搜索aid找到 EKF2_AID_MASK 調(diào)整使用光流“use optical flow”,因?yàn)轱w控的版本不一樣,有些是單獨(dú)打開(kāi)光流的,在EKF2_OF_CTRL選擇Enabled,打開(kāi)光流輔助。(兩張圖分別是不同的版本)
5.在地面站中找到 EKF_RNG_AID 參數(shù)并將其設(shè)置為 Range aid enabled,這將啟用激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的融合。激光雷達(dá)可以提供精確的距離信息,有助于提高飛行器在低高度環(huán)境下的穩(wěn)定性和精度。
6.高度來(lái)源:搜索hgt ,找到EKF2_HGT_MODE ,選擇Range sensor 激光雷達(dá)。
7.光流的安裝方向:根據(jù)飛行器實(shí)際的光流傳感器安裝方向,調(diào)整 SENS_FLOW_ROT 參數(shù)。通常將其設(shè)置為 No rotation,但根據(jù)具體情況可能需要進(jìn)行調(diào)整。確保光流傳感器的安裝方向正確可以保證其提供準(zhǔn)確的運(yùn)動(dòng)信息。
8.完成所有參數(shù)調(diào)整后,務(wù)必重新啟動(dòng)飛行器以使配置生效。這樣可以確保新的參數(shù)設(shè)置被正確加載并應(yīng)用。
9.在地面站打開(kāi)analyze Tools ,點(diǎn)擊MAVLink檢測(cè),查看OPTICAL_FLOW_RAD,可以看到integrated_x,integrated_y有數(shù)據(jù)出來(lái),這樣光流就調(diào)試好了 。
某一個(gè)寶id=692782663985
