查看: 2196|回復: 0
飛控快速上手-[5] 遙控器固件燒寫
ID:716213 發表于 2020-3-27 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遙控器固件燒寫一、遙控器固件燒寫
這里的固件是指源代碼編譯出來的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六進制文件、Bin是二進制文件。如下圖所示為遙控器代碼編譯出來的Hex文件。
只要把這個固件燒寫進遙控器的主核心STM32F103C8T6Flash內,遙控器的代碼就可以運行。這里已經把編譯好固件放在了“【5】遙控器固件燒寫”文件夾下,如下圖所示。
具體的燒寫步驟如下:
(1)把配套的下載器接入遙控器的下載接口,另一端通過數據線接到電腦。接口位置,如下圖所示。
(2)打開J-Flash ARM,點擊“Start J-Flash”,然后會彈出選擇對應的J-flash文件框,找到型號“STM32F103CB.jflash”,點擊打開。如下圖所示。
這里遙控器的主芯片的型號明明是STM32F103C8T6”,為什么會選擇“STM32F103CB.jflash”呢?這是因為遙控器的整體代碼大小占用空間已經超過了“STM32F103C8T6”的64kB大小,而根據STM32官方的提供的解決方法是,把MDK中選擇的型號改為“STM32F103CBT6”,編譯后也是可以下載固件到“STM32F103C8T6”芯片中的,如下圖所示。
可以這樣是因為STM32F103C8T6STM32F103CBT6 是在同一晶圓上制造的,但是ST官方測試時,只測試手冊提供的參數范圍所包含的內容,也就意味這 STM32F103C8T6也是128kB Flash,只不過只測試了前面64kB,然后打上 STM32F103C8T6標注,所以可以依此來解決代碼容量超額問題,經過大量地測試,遙控器代碼運行也是正常的。
4)然后把對應的固件(Hex文件),拖到J-Flash ARM這個軟件處就可以打開了,按下F7或者在“Target”下點擊“Auto”,即可完成固件的下載。
拔掉下載器,重啟遙控手柄電源,遙控手柄的各項功能運行正常。
1.快速上手-【5】遙控器固件燒寫.pdf
855.75 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
