查看: 2491|回復: 18
基于52單片機的作息時間控制器 怎么用繼電器控制電鈴呢
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-30 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近一直在做設計,是 基于52單片機的作息時間控制器設計,除了可以顯示年月日、時分秒以及星期以外,還要求使用繼電器控制電鈴,因為對繼電器不太熟悉,網(wǎng)上我也沒有查找到相關的,所以在這里求助大家,52單片機、繼電器、電鈴之間如何連接、如何寫這部分代碼呢。求助大家
這里我畫的是一個蜂鳴器
這里我畫的是一個蜂鳴器
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-30 22:32 | 顯示全部樓層
反正你是仿真不是做實物,電鈴已經(jīng)響了,不用繼電器。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 08:08 | 顯示全部樓層
你看這樣行嗎?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-31 08:36 | 顯示全部樓層
R39可以拆掉,可少量增加驅動電流。
ID:79094 發(fā)表于 2024-3-31 09:05 | 顯示全部樓層
三極管可以 用8050
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-31 09:20 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-31 08:36
R39可以拆掉,可少量增加驅動電流。
真做產(chǎn)品不能拆,要考慮到溫度升高漏電流增大繼電器誤動作,當然你是學生隨便玩玩就沒必要加了。
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-31 09:21 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-30 22:32
這次DIY小玩意要求我們做實物出來
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-31 10:56 | 顯示全部樓層
改了之后出現(xiàn)這樣的錯誤是為什么呢
Unable to open OMF51 file 'C:\WINDOWS\Temp\VSM
Studio\fffb990f3ec048f79307316ba9b36c9f\AT89C52\Debug\Debug.OMF'. [U1]
ID:403593 發(fā)表于 2024-3-31 11:15 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-31 09:20
實際使用中,R39會不會太大了?我一般都是選10K的下拉,而且還要把單片機引腳配置成推挽模式才行。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:16 | 顯示全部樓層
R39可以拆掉,可少量增加驅動電流。
R39還是不能去掉的,對于早期的51或者52來說,復位時IO處于標準狀態(tài)的高電平,此時內(nèi)上拉大概50K左右的情況下大概輸出0.1ma電流,目前大部分三極管β大概100左右,但是有比較大的,200也很常見。如果是200則三極管輸出電流就達到20MA了,對于常見的微型繼電器來說,12V的正常吸合電流30MA左右,20MA也會動作的。
那么驅動電流,3K大概提供1ma的基極電流,按最小50的β來算,也足夠驅動普通的微型繼電器了。當然那些較大電流的比如100A的那種,是不行的,那可能需要把三極管換成達林頓。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:19 | 顯示全部樓層
我把氣泵改成電子壓力表,網(wǎng)上買的,就有問題,每次上電時會瞬間吸合一下,然后一秒左右之后,再正式吸合,即便在壓力到達后斷電再上電,還是一樣,雖然吸合一下之后因為壓力已經(jīng)到達上限不會在動作。估計就是沒有這個電阻
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:27 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發(fā)表于 2024-3-31 11:15
你用10K,我選3K,你居然說我的太大了
我只是習慣用盡量統(tǒng)一的阻值,這樣減少物料種類。不過3K也很合適了我感覺。10K是有點大了,用10K,應該接到R38的左端比較好。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:37 | 顯示全部樓層
對了,對于老的51來說,這樣可能不行,老的芯片不能配置推挽輸出模式。那可能需要增加一個PNP的三極管才行
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-31 19:22 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-31 11:16
R39還是不能去掉的,對于早期的51或者52來說,復位時IO處于標準狀態(tài)的高電平,此時內(nèi)上拉大概50K左右的情 ...
照著這個原理圖做,仿真時繼電器開關一直跳動是為什么呢
ID:403593 發(fā)表于 2024-4-3 09:21 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-31 11:27
我只是習慣用盡量統(tǒng)一的阻值,這樣減少物料種類。不過3K也 ...
說反了。。。想說的是3K是不是太小了。。。
我也是用自己存量最多的元件,一般上拉下拉都選的10K,某些極端情況,比如開關速度很高,需要盡可能的把曲線拉的陡峭一些,才會使用4K7的電阻。
MOS管可能沒問題,但是三極管的話,如果使用3K的下拉,基極還能得到足夠的電流嗎?會不會在溫度變化的時候導致控制失效?
ID:143767 發(fā)表于 2024-4-3 10:29 | 顯示全部樓層
屏幕截圖 2024-04-03 102733.png 要這樣驅動繼電器,既省事又安全可靠
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-3 11:00 | 顯示全部樓層
QIANDUPDUO 發(fā)表于 2024-3-31 19:22
那要看IO輸出是怎樣了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-3 11:03 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2024-4-3 10:29
要這樣驅動繼電器,既省事又安全可靠
對,這樣也非常好,只是5V的繼電器手里沒有,而且不太習慣在5V上面使用繼電器這種負載。之前有個10個繼電器的板子,這樣就使7805的熱量變的很大。
ID:1113925 發(fā)表于 2024-4-4 19:34 | 顯示全部樓層
要這樣驅動繼電器,既省事又安全可靠
好嘞  謝謝
