查看: 1285|回復: 0
APS54083 大功率深度調光降壓恒流驅動IC PWM 線性調光 車燈IC
產品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 圍簡單、外置功率 MOS 管,適用于 5-220 V 輸入 高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。輸出最大功率150W 最大電流 6A。 APS54083 可實現線性調光和 PWM 調光,線 性調光腳有效電壓范圍 0.5-2.5V.PWM 調光頻率范 圍 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作頻率可以通過外部電阻編程來 設定,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的
EMI 干擾。另外采用峰值電流采樣模式,可以提高 寬輸入電壓情況下的電流精度。 APS54083 還有過溫調節電流的功能。當芯片 內部的溫度達到 135℃左右時,會自動調低輸出電流。
特點
寬輸入電壓范圍:5V~220 V
可設定電流范圍:內置 10mA~6000mA
固定關斷時間控制
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
過溫保護
調光功能:線性調光/PWM 調光
調光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封裝
應用領域
舞臺燈,RGB 燈
汽車燈照明
◆ 臺燈
