H6228E是一款連續電感電流導通模式的降壓型LED恒流驅動器,用于驅動一個或多個LED燈串。
H6228E工作電壓從4V到60V,提供可調的輸出電流,輸出電流可達到1.7A。
H6228E內置功率開關管,采用高端電流檢測電路,支持PWM模式調光,輝度可達65536級。H6228E內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出電流逐漸下降以提高系統可靠性。
H6228E電路架構使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命,H6228E采用的恒流電路具有優異的負載調整率和線性調整率。
低壓無過沖
高端電流檢測
電流精度±5%
內置60V低壓MOS
輸入寬電壓4~60V
輸出電流可高達1.7A
開關頻率可達:1MHz
高效率:高可達98%
輝度控制頻率可達:25KHz
滯環控制,無需環路補償
內置智能溫度保護,高溫掉電流
優異的負載調整率和線性調整率
H6228E采用ESOP-8封裝
典型應用:
舞臺燈
智能照明
洗墻燈,景觀亮化
LED備用燈,信號燈
建筑照明,汽車照明
低壓LED射燈代替鹵素燈
H6228E集成了OTP熱保護功能。當芯片結溫溫度達到150℃時,它將開始逐漸降低輸出負載電流,從而限制輸入功率,以提高系統的可靠性。
典型原理圖:
