查看: 2164|回復: 5
求一個單片機流水燈暫停程序
ID:1105755 發表于 2023-12-22 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
求一個流水燈暫停程序,51單片機,30個流水燈,要求一個(或者兩個)按鍵控制流水燈暫停,按下按鍵流水燈暫停,保留當前燈亮,再次按下繼續流水,有沒有大佬給指導一下 .謝謝!
ID:262 發表于 2023-12-22 14:49 | 顯示全部樓層
這里有你要的代碼,自己增加流水燈數量即可:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-165812-1.html
ID:1105755 發表于 2023-12-22 20:51 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2023-12-22 14:49
謝謝。我去看看
ID:213173 發表于 2023-12-23 09:48 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define ulong unsigned long
  5. sbit key=P3^7;
  6. bit sign;
  7. bit flag;
  8. uint count,count1;
  9. void Delay_ms(uint t)
  10. {
  11.         uint i,j;
  12.         for(i=t;i>0;i--)
  13.                 for(j=120;j>0;j--);
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.         ulong num=0xfffffffe;
  18.         P0=num;
  19.         while (1)
  20.         {
  21.                 if(!key)
  22.                 {
  23.                         if(++count>10 && !sign)
  24.                         {
  25.                                 sign=1;
  26.                                 flag=~flag;
  27.                         }
  28.                 }
  29.                 else
  30.                 {
  31.                         sign=0;
  32.                         count=0;
  33.                 }
  34.                 if(++count1>500 && flag)
  35.                 {
  36.                         count1=0;
  37.                         num=(num<<1)+0x01;
  38.                         if(num==0xbfffffff)
  39.                         {
  40.                                 num=0xfffffffe;
  41.                         }
  42.                         P0=num;
  43.                         P1=num>>8;
  44.                         P2=num>>16;
  45.                         P3=num>>24;
  46.                 }
  47.                 Delay_ms(1);
  48.         }
  49. }
ID:1105755 發表于 2023-12-23 13:23 | 顯示全部樓層
十分感謝!本人小白,還得努力向您學習,祝您工作順利,事業有成!
ID:1105755 發表于 2023-12-23 13:34 | 顯示全部樓層
謝謝
