查看: 3191|回復: 3
單片機按鍵控制流水燈代碼,按暫停的時候怎么知道流水燈此時的狀態?
ID:555384 發表于 2019-7-16 12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
四個按鍵八個LED燈,k1開始k2暫停k3左移k4右移,這個代碼應該怎么寫呢,求大佬指導。按暫停的時候怎么知道流水燈此時的狀態,按開始的時候如何知道之前的狀態并繼續
ID:760670 發表于 2020-5-26 12:56 | 顯示全部樓層
你有答案了么
ID:94031 發表于 2020-5-26 16:46 | 顯示全部樓層
隨時按鍵啟動,暫停,切換左,右流水燈,切換時保留現場。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P0           //將P0口定義為led 后面就可以使用led代替P0口
u8 ledold;
static u16 si;
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0XdC;        //給定時器賦初值,0xfc18定時1ms@12M;0xdc00定時10ms@11.0592M;
        TL0=0X00;
        si++;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XdC;        //0xfc18定時1ms@12M;0xdc00定時10ms@11.0592M;
        TL0=0X00;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 k1b,k2b,k3b,k4b;
        led=~0x01;
        Timer0Init();  //定時器0初始化
        si=0;while(si<50);//delay(50000); //大約延時450ms
        ledold=led;
        k3b=1;k4b=0;
                        if(k1==0){k1b=1;k2b=0;led=ledold;}//k1開始
                        if(k2==0){k2b=1;k1b=0;ledold=led;}//k2暫停
                        if(k3==0){k3b=1;k4b=0;}//k3左移
                        if(k4==0){k4b=1;k3b=0;}//k4右移
                        while(k1b==1 && k3b==1)//k3左移
                                        led=_crol_(led,1);
                                        si=0;
                                        while(si<50)
                                                if(k2==0){k2b=1;k1b=0;ledold=led;break;}//k2暫停
                                                if(k4==0){k4b=1;k3b=0;led=ledold;break;}//k4右移
                  while(k1b==1 && k4b==1)//k4右移
                                led=_cror_(led,1);
                                si=0;
                                while(si<50)
                                        if(k3==0){k3b=1;k4b=0;led=ledold;break;}//k3左移
ID:332444 發表于 2020-5-26 18:32 | 顯示全部樓層
暫停時保存狀態值,還原時賦值回去即可。
