查看: 3053|回復: 6
關于網口TCP協議發送超過1500字節問題
ID:300727 發表于 2021-12-16 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的Lwip,在設備做為客戶端連接服務器用MQTT協議進行數據發送時,小于1500字節的一包數據能正常運行,一旦發送一包數據字節超過1500字節,程序就死掉了。求助啊!!
ID:313048 發表于 2021-12-16 11:45 | 只看該作者
lwip里的配置你應該認真看一下,是有最大數據發送配置的,不過一般發送多了應該會分包發送,你這程序掛掉應該是內存越界了
ID:300727 發表于 2021-12-16 13:35 | 只看該作者
AUG 發表于 2021-12-16 11:45
lwip里的配置你應該認真看一下,是有最大數據發送配置的,不過一般發送多了應該會分包發送,你這程序掛掉應 ...
應該是 lwip發送完1500字節之后會清一遍緩存嗎  懷疑是不是這個沒有清掉  大佬知道是哪個函數清理的緩存嗎
ID:313048 發表于 2021-12-16 14:10 | 只看該作者
wei762359599 發表于 2021-12-16 13:35
應該是 lwip發送完1500字節之后會清一遍緩存嗎  懷疑是不是這個沒有清掉  大佬知道是哪個函數清理的緩存 ...
你不用去懷疑lwip庫的問題,如果超了它肯定會自己分包發的,你應該去懷疑你自己寫的應用層是否有越界的問題,還有就是你給lwip分配的內存空間是否夠,沒準1500就是極限了呢?還有就是自己的堆棧設置是否合理。多方面原因找找,最后再去找lwip的問題,實在找不到可以換個lwip的版本試試。
ID:313048 發表于 2021-12-16 14:12 | 只看該作者
lwip庫你如果是找的話太花時間了,仿真你要一層一層往下跑,它的應用全是指針,只能慢慢看,一下是找不出問題的。
ID:401564 發表于 2021-12-16 14:56 | 只看該作者
lwip沒玩過
實在不行,換個PIC的18高端系列單片機,8K的內存,隨便你玩
中端的也有3K多的
ID:313048 發表于 2021-12-16 15:00 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-16 14:56
lwip沒玩過
中端的也有3K多的
應該不是單片機內存不夠的問題,多半是他程序里內存越界了。lwip要跑起來至少都要好幾K的內存呢。
