查看: 3086|回復: 2
靈動微國產單片機MM32F3277G7P
ID:273087 發表于 2021-7-27 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
靈動MM32F3270G7P基于ArmCortex-M3內核,適用于要求高集成度的高性能控制領域,如工業控制、消防監控、家電、電源管理、打印機和掃描儀、通信轉換模塊等應用。MM32F3270G7P支持工業級(-40℃~85℃)和擴展工業級(-40℃~105℃)工作溫度。
MM32F3270G7P在性能和外設集成度配置方面具有顯著的特點,其中包括:
-Arm Cortex-M3內核,運行頻率高達120MHz
-2.0–5.5V寬壓設計,適用于各種電源供電場合
-內置1KB Cache,提高代碼執行效率
-內置512KB Flash和128KB SRAM
-8個UART、3個SPI(含I2S功能)、2個I2C,支持需要多外設連接的應用
-以太網10/100MMAC,帶RMII接口
-USB2.0FSOTG
-CAN2.0B控制器
-外擴存儲器接口FSMC
-1個SDIO接口
-3組12bit1MspsADC,多達21通道
-2個12bitDAC
-2個模擬比較器
-2個支持死區控制、6通道PWM的高級定時器
-6個通用定時器
-1個實時時鐘,2個看門狗定時器
-與經典MM32F103引腳保持兼容
MM32F3270G7P的CPU采用120MHz,能夠提供更好的性能。其目標應用為指紋識別、消防監控、LED面板控制、GPS跟蹤器、3D打印控制、家電控制、網口轉換模塊等。
產品供貨情況和支持:
MM32F3270G7P提供512KB Flash。采用LQFP64封裝形式。提供工業級和擴展工業級產品型號。隨芯片同時發布MM32F3270G7P的官方開發套件:eMiniBoardMB-036(基于LQFP64的基礎功能開發板)。主流開發設計工具和編程器廠家也已實現對MM32F3270G7P的支持。
MM32F3270G7P系列現已提供樣片,并將于7月量產。有關芯片購買事宜,請洽靈動微官方代理商英尚國際有限公司。
MM32F3270G7P規格書下載
DS_MM32F3270_V0.7_SC.pdf (2.93 MB, 下載次數: 16)
ID:273087 發表于 2021-8-3 10:24 | 只看該作者
MM32F3277G7P 可以替換ST GD 64腳的產品
ID:106290 發表于 2021-8-5 12:21 | 只看該作者
國產芯片加油,支持國產
