上海靈動微電子新品MM32F0130產品擁有M0內核的高性能的32位微控制器,工作頻最高率可達72兆赫茲,并內置高速存儲器,豐富的增強型I/O端口和外設連接到外部總線。本產品系列工作電壓為2.0V~5.5V,工作溫度范圍(環境溫度)-40◦C~85◦C常規型和-40◦C~105◦C擴展型(V)。多種省電工作模式保證低功耗應用的要求。
2020-9-22 15:48 上傳
MM32F0130產品提供LQFP64、LQFP48、LQFP32和QFN32共4種封裝形式。根據不同的封裝形式,器件中的外設配置不盡相同。這些豐富的外設配置,使得本產品微控制器適合于多種應用場合、電機驅動和應用控制、醫療和手持設備、PC游戲外設和GPS平臺、工業應用、警報系統、視頻對講、系統等。
通用MCU看似簡單,其實是一個很復雜的產品體系。MCU的特點不僅是簡單的替代,更關鍵的是產品品質、供貨保證、支持服務,需要廣大的合作伙伴們一起配合支持。靈動微總代理英尚微電子為用戶提供開發板測試和例程以及必要的FAE支持。
產品特性
•內核與系統
–32位ARM®Cortex®-M0處理器內核
–最高工作頻率可達72MHz
•存儲器
–高達64K字節的閃存程序存儲器
–高達16K字節的SRAM
–Bootloader支持片內FLASH、UART在線用戶編程(IAP)/在線系統編程(ISP)
•時鐘、復位和電源管理
–2.0V~5.5V供電
–上電/斷電復位(POR/PDR)、可編程電壓監測器(PVD)
–POR復位電壓低至1.7V
–PVD電壓閾值可低至1.8V
–外部2~24MHz高速晶體振蕩器
–內嵌經出廠調校的48MHz高速振蕩器
–內嵌40KHz低速振蕩器
–PLL支持CPU最高運行在72MHz
–外部32.768K低速振蕩器
•低功耗
–睡眠、停機和待機模式
•96位的芯片唯一ID(UID)
•采用LQFP64、LQFP48、LQFP32和QFN32封裝
引腳定義
2020-9-22 15:48 上傳
2020-9-22 15:48 上傳
LQFP64 引腳分布 LQFP48 引腳分布
2020-9-22 15:48 上傳
2020-9-22 15:48 上傳
LQFP32 引腳分布 QFN32 引腳分布
ARM的Cortex-M0核心并內嵌閃存和SRAM
ARM的Cortex-M0處理器是最新一代的嵌入式ARM處理器,它為實現MCU的需要提供了低成本的平臺、縮減的引腳數目、降低的系統功耗,同時提供卓越的計算性能和先進的中斷系統響應。
ARM的Cortex-M0是32位的RISC處理器,提供額外的代碼效率,在通常8和16位系統的存儲空間上發揮了ARM內核的高性能。
MM32F0130擁有內置的ARM核心,因此它與所有的ARM工具和軟件兼容。
內置閃存存儲器
最大64K字節的內置閃存存儲器,用于存放程序和數據。
內置SRAM
最大16K字節的內置SRAM。
MM32F0130
下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-197850-1.html
