已知有ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器,實驗箱51單片機工作在總線模式,有一模擬電壓,電壓高低由旋鈕電位器控制 要求: 1、通過接線令ADC0809的起始地址為0A000H 2、使用0809上的IN0采集模擬電壓值 3、將0809轉(zhuǎn)換的結(jié)果的二進制數(shù)值用8位LED顯示 4、將轉(zhuǎn)換結(jié)果的16進制數(shù)值用2位數(shù)碼管顯示 5、將采集到的電壓值用3位數(shù)碼管顯示,整數(shù)位占1位,顯示小數(shù)點,小數(shù)占2位
實驗原理圖
2021-7-1 17:16 上傳
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include"temp.h"
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit led1=P2^0;
- sbit led2=P2^1;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- #define GPIO_DIG P0
- #define GPIO_KEY P1
- char num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
- u8 code smgduan[13]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xc0,0xf9,0xa4};//顯示0~F的值
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : KeyDown
- * 函數(shù)功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void KeyDown(void)
- char a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
- //測試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=11;break;
- case(0X0b): KeyValue=12;break;
- case(0X0d): KeyValue=10;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- //測試行
- GPIO_KEY=0XF0;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=10;break;
- case(0Xd0): KeyValue=10;break;
- case(0Xe0): KeyValue=10;break;
- void LED(void)
- switch(KeyValue)
- case(1):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
- case(2):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
- case(0):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
- DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100]|0x80;
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[4] = smgduan[temp % 10 / 1];
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=1;i<6;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(1):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void end(){
- KeyDown(); //按鍵判斷函數(shù)
- if(KeyValue==3){
- datapros(Ds18b20ReadTemp()); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- else{
- GPIO_DIG=~smgduan[KeyValue]; //
- LED();} }
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- end();
- void sheding()
- DisplayData[5] = smgduan[3];
- DisplayData[6] = smgduan[0];
