查看: 2128|回復(fù): 1
單片機(jī)數(shù)碼管顯示程序
ID:577468 發(fā)表于 2019-7-3 22:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計一個帶有控制功能脈沖計數(shù)器系統(tǒng),被計數(shù)脈沖由T1(P3.5)輸入,所記錄的脈沖數(shù)以十進(jìn)制形式在數(shù)碼管顯示(至少應(yīng)可記錄256個脈沖);1個點(diǎn)動開關(guān)控制是否允許計數(shù)(按1次允許,再按1次禁止。再按又允許。。。。),1個點(diǎn)動開關(guān)作為外部脈沖輸入,不啟動計數(shù)時,數(shù)碼管顯示6位學(xué)號(在6個數(shù)碼管顯示),啟動計數(shù)后數(shù)碼管顯示計數(shù)個數(shù)(在最右側(cè)三個數(shù)碼管上顯示)。
系統(tǒng)增加脈沖發(fā)生器功能,由T0產(chǎn)生周期為2s的方波,由P3.0口輸出到LED0,用發(fā)光二極管顯示方波信號;
單片機(jī)程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. charxuehao[]={0x7d,0x6d,0x3f,0x4f,0x07,0x06};    //這里順序分別是4 5 6 3 7 1(按照需要自己改)
  4. code unsigned char LEDMAP[] = {  // 八段管顯示碼
  5. 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
  6. 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71    //這里是從1~f(16進(jìn)制)
  7. };
  8. sbit p3_0=P3^0;
  9. char t=0;
  10. void delay(char j)
  11. {
  12.          chari;
  13.          for(i=0;i<125;i++)
  14.          for(;j>0;j--);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.          charled,a,b,c,count;
  19.          TMOD=0x51;    //這里是T1計數(shù),T0定時,如果這里改了,那么后邊的TH1,TH0等等都得改一下,相信大家應(yīng)該都會!
  20.          EA=1;
  21.          ET0=1;
  22.          ET1=1;
  23.          TR1=0;
  24.          TR0=1;
  25.          IT0=1;
  26.          IT1=1;
  27.          EX0=1;
  28.          EX1=1;
  29.          TH1=TL1=0;
  30.          TH0=3c;
  31.          TL0=b0;
  32.          p3_0=1;
  33.          while(1)
  34.          {
  35.                   if(TR1==0)
  36.                   {
  37.                                      P2=0x20;
  38.                                     for(led=0;led<6;led++)
  39.                                     {
  40.                                              P1=xuehao[led];
  41.                                              delay(30);
  42.                                              P2>>=1;
  43.
  44.                                     }
  45.                   }
  46.                   else if(TR1==1)
  47.                   {
  48.                        count=TL1;
  49.                         c=count/100;
  50.                        b=(count%100)/10;
  51.                      a=count%10;
  52.                            P2=0x08;
  53.                       P1= LEDMAP[c];
  54.                            delay(300);
  55.                            P2=0x10;
  56.                      P1= LEDMAP[ b];
  57.                            delay(300);
  58.                            P2=0x20;
  59.                      P1= LEDMAP[a];
  60.                            delay(300);
  61.                   }
  62.          }
  63. }
  64. void key()interrupt 0
  65. {
  66.          TR1=!TR1;
  67.          if(TR1==0)
  68.          TL1=0;
  69. }
  70. void key2()interrupt 2
  71. {
  72.          TR0=!TR0;
  73.          if(TR0==0)
  74.          p3_0=0;
  75. }
  76. void time()interrupt 1
  77. {
  78.          TH0=3c;
  79.          TL0=b0;
  80.          t++;
  81.          if(t==20)
  82.          {
  83.                   p3_0=!p3_0;
  84.                   t=0;
  85.          }
  86. }
ID:1 發(fā)表于 2019-7-3 23:20 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
