查看: 2496|回復(fù): 0
NORDIC雙層PCB低成本方案NRF52805替代NRF52810-CAAA
ID:725413 發(fā)表于 2021-1-21 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NRF52805針對(duì)小型兩層PCB設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,由于通常小型設(shè)計(jì)通常需要四層PCB,而這四層PCB的成本要高得多,同時(shí)提供9.5x8.8 mm的參考布局,所有十個(gè)GPIO,僅需10個(gè)外部無(wú)源組件(包括兩個(gè)晶體負(fù)載電容器)52805非常適合成本受限的應(yīng)用:如一次性備,手寫筆,觸控筆等應(yīng)用。
nRF52805是nRF52系列的第七款產(chǎn)品。是具備超低功耗的低功耗藍(lán)牙(Bluetooth Low Energy/Bluetooth LE)SoC器件,采用尺寸僅為2.48 x 2.46mm的晶圓級(jí)芯片規(guī)模封裝(WLCSP)供貨。WLCSP SoC針對(duì)雙層PCB設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,消除了對(duì)更昂貴的四層PCB的需求,從而為預(yù)算有限的緊湊型設(shè)計(jì)顯著削減了成本。
性能參數(shù)與NRF52810基本一致
● 支持低功耗藍(lán)牙、ANT、私有2.4G多種協(xié)議
● 2.4G單芯片多協(xié)議無(wú)線SoC
● 32位ARM Cortex M4,192KBFlash/24KB RAM
● 接收靈敏度為-96dBm
● 輸出功率最大為+4dBm
● 與 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持1M/2M空中速率
● 支持PPI—功耗和效率的最大靈活化和代碼的簡(jiǎn)單化
● 自動(dòng)的電源管理系統(tǒng),每個(gè)外設(shè)模塊都有自動(dòng)的電源管理
● GPIO支持自由映射
● 內(nèi)置Balun,省去外部平衡/不平衡轉(zhuǎn)換電路
● 1路主/從SPI
● 1路I2C
● 1路UART
● 1路PWM(4通道)
● 1路PDM
● AES硬件加密
● 8通道10/12bit ADC
● 內(nèi)嵌64級(jí)模擬比較器
● QDEC
● RTC
nRF52805其實(shí)也是nRF52810的閹割版,通過(guò)手冊(cè)看只是IO口稍微少一些,nRF52805nRF52810一樣都支持BLE5.0
NRF52810對(duì)比被削減的IO口分別是
P0.03/P0.08/P0.11/P0.15
nRF52805_PS_v1.2.pdf (6.32 MB, 下載次數(shù): 4)
