查看: 4337|回復: 0
NRF52832功耗、射頻參數(shù)、芯片處理能力、內(nèi)存和支持協(xié)議詳解
ID:725413 發(fā)表于 2020-9-7 15:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
眾所周知,低功耗代藍牙以其低功耗的優(yōu)勢,凸顯出強大的市場競爭力,而其中 nRF52832 這一款低功耗藍牙芯片更是受到大家的歡迎。 下面云想智慧帶你從功耗、射頻參數(shù)、芯片處理能力、內(nèi)存和支持協(xié)議這 5 個方面來解說 nRF52832 為什么受到歡迎。
1.    功耗 nRF52832 芯片的功耗為 5.0mA 左右,從表中明顯可以看出來:相比其他型號,nRF52832 的功耗更低。
2、射頻參數(shù)
發(fā)射功率和接收敏感度是每個藍牙模塊廠家比較關(guān)注的射頻參數(shù)。更高的發(fā)射功率和接收敏感度能夠在遠距離傳輸?shù)膽?yīng)用中更有優(yōu)勢。 下表是一些最新芯片的射頻參數(shù)對比:
注意:+10dBm 是 ETSI ( 歐洲電信標準協(xié)會)允許的最大發(fā)射功率。
3、芯片處理能力 M4F 是 Cortex-M4 增加一個浮點運算單元,這樣可以用來應(yīng)付更多的運算要求,擁有更高的性能和更小的體積,SKYLAB 就是采用 nRF52832 芯片來生產(chǎn)藍牙 BLE 模塊,被廣泛應(yīng) 用于穿戴設(shè)備上。 而大多數(shù)初代的芯片都用的是 ARMCortex 內(nèi)核,Cortex-M0 內(nèi)核是低功耗的內(nèi)核,它 適合采集傳感器數(shù)據(jù),但是在運行算法方面就不太好了。當你需要在 Cortex-M0 或者 8051 內(nèi)核中跑 BLE 協(xié)議棧時,它就沒有太多的剩余性能來做其他的事情,一些復雜的外設(shè)也就沒 辦法接了。
4、內(nèi)存
通常芯片會提供 128KB 或 256KB 的 Flash 容量,真實的協(xié)議棧一般是 70KB 至 90KB 的大小, 所以留給應(yīng)用程序的空間就不會太大。BLE 應(yīng)用不斷的發(fā)展,需要處理的事物越來越多,所 以就需要更大的 RAM 和更大的 Flash。而 nRF52832 帶有512KB 的 Flash,它是目前擁有最 大內(nèi)存的 BLESoC。 通常 BLE SoC 的 RAM 只有 16KB,去掉藍牙協(xié)議棧常用的 8KB 至 12KB,所剩無幾。而 nRF52832 則有目前最大的 64KB 的 RAM。
5、多協(xié)議支持
Freescale 發(fā)布的 KW40Z 受限于處理能力和 Flash/RAM,它只支持 BLE。
TI 的 CC2650 支持 BLE、Zigbee、6LowPAN 和 RF4CE。
Nordic 的芯片支持 BLE 和 ANT 以及 2.5Ghz的自由協(xié) 議。芯片所提供的無線硬件都是差不多的,區(qū)別在于使用不同的軟件。 BLE 是最流行的無線連接協(xié)議,多協(xié)議的支持肯定有更廣的應(yīng)用空間。但是同時也要考慮共存性 “coexist”,意思就是多協(xié)議同時應(yīng)用時要保證無線協(xié)議之間不能互相干擾。否 則就會浪費大量的電力在重發(fā)數(shù)據(jù)上面。下表是常見的 BLE SoC 芯片支持的協(xié)議:
綜合以上特點,使用nRF52832 芯片的藍牙模塊更具優(yōu)勢。
