熱門: 51單片機 | 24小時必答區 | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
csmyldl 發表于 2021-1-17 11:00 電池要加在第8腳,不知道你加在哪一腳,電池是否有電呢
dj3365191 發表于 2021-1-17 11:45 正常情況下電池加在8腳與地之間,注意正負極性,并保證電壓3V,也有DS1302 8腳漏電的情況,我以前遇到過。
留住這一刻2014 發表于 2021-1-17 13:27 你看下DS1302時間初始化程序是不是每次斷電重啟都要執行一次?這個只要設置一次就好了!
47okey 發表于 2021-1-17 13:19 我的也這樣,做了3 個時鐘,家里現在在用的。其中2 個停電幾小時再上電,時間就亂了,另一個斷電一個月再上 ...
bbxyliyang 發表于 2021-1-28 16:24 您好,你說的漏電什么意思?
munuc_w 發表于 2021-1-29 10:18 對于工作正常的時鐘,斷電后再上電,時間亂了,就是電池沒電了。紐扣電池測開路端電壓無法判斷好壞。
dj3365191 發表于 2021-1-28 20:31 就是IC的8腳因為質量原因把電池的電壓拉低,換新的也一樣,8腳在工作的時候電壓是電池電壓,斷電以后,電 ...
大蝦aaa 發表于 2021-1-30 08:52 紐電池質量可能有問題,可以試著換一下
OHHO 發表于 2021-1-30 21:16 感覺是質量問題,之前也在τ 寶買了1302的 時不時出現不保存的問題 后來換了1307倒是用著還問題不大
bbxyliyang 發表于 2021-1-31 10:40 您好,您說的時鐘芯片質量問題,對吧
李清波8 發表于 2021-2-1 13:44 你單片機沒有有往里面寫時序,不停覆蓋
OHHO 發表于 2021-1-31 21:19 是的 我之前出故障也是和你一樣的現象 個人當時懷疑是模塊電路的問題 也不排除芯片質量差 你可以看看我 ...
chenyinhu 發表于 2021-2-1 16:46 估計就是樓主程序里面沒有判斷是不是第一次運行,如果是第一次運行就設置初始值,從第二次開始就從現在的值 ...
cphnkj188 發表于 2021-8-23 10:39 這種紐扣電池要測瞬間短路電流才知道能不能用
bbxyliyang 發表于 2021-1-29 20:22 沒有亂,就是從2000年1月1日,00:00:00顯示,每次上電都是這個顯示
188610329 發表于 2021-8-27 03:22 按你這情況,三個可能。 1) 8腳的電池沒有接好,要么是焊接技術不過關,要么是電池倉接觸不良,又要么 ...
bbxyliyang 發表于 2021-8-27 07:12 您好,1腳沒有接0.1uf的濾波電容,這個一定要加嗎?
TTQ001 發表于 2021-8-27 08:34 有時,我們應該從可信賴的供應商那里購買芯片。 否則就看運氣了。
188610329 發表于 2021-8-28 14:01 必須加, 確保1腳掉電過程是個穩定的掉電過程,否則DS1302的1腳斷電的瞬間,電源有波動,在接近8腳電壓時 ...
客舟聽雨 發表于 2021-8-28 16:10 也有可能是晶體匹配負載電容的問題,DS1302要求的晶體負載電容是6p,ESR是45k,如果參數不匹配,是會導致晶 ...
bbxyliyang 發表于 2021-1-17 14:54 對的,值初始化了一次。
本版積分規則 發表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
