返回列表 發新帖
樓主: bbxyliyang
DS1302斷電時間不保存,怎么加個紐扣電池上電也不從當前時間顯示?
ID:3212 發表于 2021-9-7 12:03 | 只看該作者
還有一個可能性就是:你的RST引腳接了單片機,上電時單片機從默認的高電平轉換為低電平時的下降沿觸發了1302復位。
ID:190577 發表于 2021-9-7 15:38 | 只看該作者
middfat 發表于 2021-9-7 11:58
那就對了,就是每次上電就初始化一次,所以老是2000年1月1日開始計時了。
以前杜洋老師制作的時鐘都會 ...
好的,謝謝指導,我試一下。
ID:190577 發表于 2021-9-7 15:39 | 只看該作者
middfat 發表于 2021-9-7 12:03
還有一個可能性就是:你的RST引腳接了單片機,上電時單片機從默認的高電平轉換為低電平時的下降沿觸發了130 ...
您好,那這個問題,怎么解決呢?
ID:401564 發表于 2021-9-7 15:57 | 只看該作者
這都快10個月了,還沒解決嗎?怎么不把電路和程序文件上傳看一下呢?
DS1302這玩意只是走時不準而已,只要備用電池還在,備用電源端口有一個104以上的電容,基本上怎么斷電都會正常走動的
除非是你程序的問題
我用這玩意很多了,我之前的公司就是用這玩意做鐘的,都是幾十K上百的批量生產,目前是沒有遇到過芯片本身的問題
當然,芯片壞是肯定有的,不良率0.5%左右,但是像這種一下行,一下不行的,基本是沒有的
99.99%情況下,不要懷疑芯片有問題,單片機不行之類,首先要考慮的是自己本身的問題
如果你搞維修就不一樣了,那就每次先考慮芯片的問題
ID:624769 發表于 2021-9-7 16:06 | 只看該作者
這種可能不存在, 單片機上電,就算RST電平游離,最多也是寫一堆FF進去,也不會變成出廠設置,更何況,還有一個CLK 低電平,RST才能拉高,這樣的保護,再說,摟主也不是笨蛋,寫一個0x80 到 0x8e 馬上就能驗證是不是開機RST電平問題了。
之所以,會恢復出廠,就是DS1302徹底斷電了,簡單來講備用電池沒有及時在VCC斷電后供電。檢查電路是關鍵,其它都是假的。
ID:190577 發表于 2021-9-8 08:28 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-9-7 15:57
DS1302這玩意只是走時不準而已,只要備用 ...
好的,感謝指導,當時那個客戶催貨,那個產品已經發出來了,只要備用電池還在,備用電源端口有一個104以上的電容,我當時沒這個電容,估計就是這個電容問題。
ID:190577 發表于 2021-9-8 08:29 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-7 16:06
這種可能不存在, 單片機上電,就算RST電平游離,最多也是寫一堆FF進去,也不會變成出廠設置,更何況,還有 ...
好的,感謝耐心指導,特別感謝。
ID:964758 發表于 2021-9-8 08:54 | 只看該作者
之前也在τ 寶買了1302的 時不時出現不保存的問題
后來換了1307倒是用著還問題不大
ID:190577 發表于 2021-9-8 15:49 | 只看該作者
wls901128 發表于 2021-9-8 08:54
后來換了1307倒是用著還問題不大
我買的也是的,有的DS1302行,有的不行,當時真是郁悶。
ID:624769 發表于 2021-9-8 16:08 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2021-9-8 15:49
我tb分7家店鋪總共買了200多片DS1302, (別問為什么這樣買,我知道確實不地道,但是窮是關鍵)實際測試,只有1片有質量問題,有質量問題還不是會自己初始化,而是壓根不走時。很多人DS1302有這樣那樣的問題,都是要么沒有連接好,要么電路有錯誤,要每烙鐵用的不好。
個人覺得你如果經常用DS1302,可以先用IC座搭一個確實穩定的測試臺,每個DS1302都放上去試一次,看看是不是會有問題,再接到你的電路中去看。反正我測試臺上過了一遍只有 0.5%不到的不良,還從來沒有出現過斷VCC初始化的情況。 因為測試過,有信心,所以,搭到電路里,出現了不存時間的問題后,仔細找電池這邊,電容這邊的問題,故障都能排除。
ID:190577 發表于 2021-9-10 15:07 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-8 16:08
我tb分7家店鋪總共買了200多片DS1302, (別問為什么這樣買,我知道確實不地道,但是窮是關鍵)實際測試, ...
好的,謝謝耐心指導,感謝!
ID:190577 發表于 2022-5-30 14:35 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2021-9-10 15:07
好的,謝謝耐心指導,感謝!
最后幫VCC不接,只接電池電源就可以斷電保存,不知道是什么情況。
ID:776619 發表于 2022-5-30 20:35 | 只看該作者
程序開始讀秒值,它的最高位如果是1就要初始化,如果最高位是0,說明時鐘在走時,不用初始化。
ID:190577 發表于 2022-7-2 14:34 | 只看該作者
大量實驗發現DS1302的引腳VCC不接,只接電池電源就可以斷電保存,不知道是什么情況。
ID:61140 發表于 2022-7-2 15:06 | 只看該作者
初始化時間寫成你當前時間,下載程序,完成后把DS1302初始化時間部分屏蔽掉再下載一次,
ID:401564 發表于 2022-7-2 17:12 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2022-7-2 14:34
一年多了,還沒有理解這玩意?
VCC上面的濾波電容可以供電的呀,1302工作電流很小的,104電容都可以保持幾秒鐘的工作時間呢,10uF的電容就能工作幾分多鐘了呢
要是個2032電池,5年是沒有問題的,我做的第一個時鐘就是用洞洞板焊的,后來不用了,放了五年,再拿出來的時候,時間慢了30多分鐘,但小時和日期都是對的
ID:624769 發表于 2022-7-2 17:39 | 只看該作者
這個問題,在35樓的時候,就跟你說過了, 1腳,必須至少要接一個 104電容,如果你條件苛刻一點的,可能還需要先接一個 5819 然后接一個對地104,然后接1腳,不然你VCC通斷電的瞬間,很可能讓DS1302失電,造成時間被重置,你要這么接了,哪來后續這些問題?
ID:190577 發表于 2022-10-6 15:12 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2022-7-2 15:06
好的,感謝
ID:190577 發表于 2023-2-6 09:45 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-7-2 17:39
這個問題,在35樓的時候,就跟你說過了, 1腳,必須至少要接一個 104電容,如果你條件苛刻一點的,可能還 ...
好的,感謝
ID:332444 發表于 2023-2-6 10:51 | 只看該作者
如今時代變遷已經可以拋棄紐扣電池了,所以說也可以拋棄1302時鐘芯片了。
ID:1034262 發表于 2023-2-6 11:44 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2023-2-6 10:51
是的,可以用WIFI聽不,可以使用電波鐘,可以使用GPS、北斗模塊同步。
ID:190577 發表于 2023-7-21 10:35 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-2-6 11:44
好的,說的太對了
ID:1085441 發表于 2023-7-21 11:26 | 只看該作者
我用DS1302比較多,這個芯片還是挺好用的,主要是芯片和晶振是正品就行。
晶振電容很關鍵,不同廠家需要的電容值不一樣,配合好基本上能達到每天1秒誤差。
電池沒講究,不需要接0.1uF的電容,低到2V多還能維持時間,再低時間就會慢。
還有一個注意就是SIO引腳一定要接上拉電阻
ID:190577 發表于 2023-11-9 15:48 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-7-21 11:26
晶振電容很關鍵,不同廠家需要的 ...
好的,我下次做項目試試
ID:190577 發表于 2024-7-8 10:49 | 只看該作者
謝謝大家的指導,感謝
ID:1010435 發表于 2024-7-8 10:57 | 只看該作者
哈哈 肯定是第一次程序,main函數里面有初始化時間的函數,這樣每次單片機上電都會復位一次時間,應該第一次下載程序后,時間這個時候是正確的,注銷掉時間初始化函數后,再下載一次程序,時間就正常了
ID:1109793 發表于 2024-7-8 12:16 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-7-8 10:57
哈哈 肯定是第一次程序,main函數里面有初始化時間的函數,這樣每次單片機上電都會復位一次時間,應該第一 ...
還能這樣操作?不是讀出來里面的數據是85還是多少的就表示需要初始化嗎?
ID:190577 發表于 2024-7-19 15:09 | 只看該作者
一般不需要這樣操作吧
ID:190577 發表于 2024-7-19 15:10 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-7-8 12:16
一般不需要這樣操作吧
ID:1128908 發表于 2024-7-19 20:19 | 只看該作者
雖然紐扣電池是主要的后備電源,但使用大容量電容(如100uF或更大)也可以為DS1302提供短時間的電源支持,確保在短暫的斷電情況下時間得以保存。
ID:190577 發表于 2024-7-19 22:57 | 只看該作者
1853403148 發表于 2024-7-19 20:19
雖然紐扣電池是主要的后備電源,但使用大容量電容(如100uF或更大)也可以為DS1302提供短時間的電源支持, ...
您好,就是如果不加這個100UF電容,就算有加個紐扣電池上電也不從當前時間顯示,對嗎
