從藍牙規范4.0開始,標準引入了低功耗藍牙。這種低功耗藍牙芯片工作狀態大部分時間是處于休眠狀態,當有事件喚醒的時候,設備進入連接狀態。這樣在整體的工作周期中,相比4.0之前的標準,ULP會節省更多的電能。
藍牙廣播是所有藍牙4.0以上設備必須支持的功能。它不涉及到更上層的連接層和協議層。通過藍牙廣播的數據包來傳遞的信息,在藍牙設備上具有更好的實時性和兼容性。同時藍牙廣播的字長最多是31個字節,特別適合一些小量數據的傳輸。比如溫度計等傳感器。藍牙廣播通道的重要功能是用于發現設備,發起連接和發放數據。
上海巨微基于藍牙廣播通道的芯片MG127集成了藍牙廣播收發必須的各項功能和參數設置。可以設置發射內容和間隔及功率。
◆支持3線SPI通訊
◆兼容BLE-Beacon標準
◆可配置成接收和發射,單雙工廣播
◆體積小3mmX3mm,封裝DFN10,成本低:
◆支持遙控器模式:
•遙控器端一顆巨微專用芯片(支持4個按鍵)
•更多按鍵需要加個簡單MCU
•接收端一顆巨微射頻芯片MG127+一顆簡單MCU
•同時可以用遙控器和手機來控制
◆兼容BluetoothSmart廣播標準和2.4G私有協議
◆內嵌Beacon發射程序,可定時發送Beacon數據:
•內容、長度可配置
•設備名稱可配置
•藍牙地址可配置
•UUID可配置
•Beacon廣播間隔可配置
•發送功率可配置(-18~4dBm)
◆少于3個外圍器件
◆待機電流<3uA
◆發射電流<20mA@0dBm
巨微藍牙芯片MG127是一款低功耗及低成本的BLE收發器,內部集成了發射機和接收機、GFSK調制解調器及BLE基帶處理。封裝采用DFN3x3,MG127芯片的電源電壓是1.9V~3.6V,可以采用一個紐扣電池(3.0v)供電,3uA待機電流,20mA@0dBm持續發射,18mA持續接收。外圍BOM很少,只需低成本MCU配合。該芯片問世以來,收到廣大行業的歡迎。該芯片品質穩定且兼容性優異。上海巨微代理商英尚微電子支持提供開發板和DEMO板以及軟件支持。
MG127規格書下載
AN-MG127-V13.pdf
(1022.71 KB, 下載次數: 27)
2020-11-6 16:39 上傳
