查看: 2723|回復: 0
物聯網低功耗藍牙芯片提供安全連接性
ID:273087 發表于 2020-10-9 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
諸如Bluetooth,ZigBee和Wi-Fi之類的標準協議并未設計為具有超低功耗,因此有許多OEM選擇使用專注于能效的專有協議。專有協議的使用對可穿戴產品的靈活性施加了許多限制,從而限制了專有協議本身的互操作性。為了解決這些限制,特殊興趣小組藍牙(SIG)引入了藍牙芯片低功耗(BLE)技術,該技術專門設計用于實現短距離通信的最低功耗。BLE在2.4 GHz ISM頻段中運行,帶寬為1 Mbps。
該協議經過優化可以按固定間隔發送小塊數據,從而使主機處理器可以在無信息發送時在低功耗模式下最大化時間間隔。該協議經過優化,可在數據交換期間提供幾秒鐘的連接。控制器執行一些關鍵任務,例如建立連接和忽略重復的數據包,從而允許主機處理器繼續保持低功耗模式。
超低功耗無線通信,小尺寸和低占空比感測應用的結合,可以開發和安裝免維護的IoT傳感器節點。藍牙LE中包含的更改將電源電流從經典的藍牙毫安降低到BLE中的幾微安。藍牙Smart IoT節點只需一個小的紐扣電池即可運行數月甚至數年,而無需對其進行更改或充電。
最重要的參數因應用而異。但是在大多數應用程序中都有一些共同的領域。例如功耗或電池壽命。隨著藍牙網狀網的引入及其在照明中的使用,出現了更多的線路電源設備,但是藍牙中仍然存在著大量的電池供電應用,更長的使用壽命為用戶帶來了真正的價值。因此功耗的考慮不僅取決于設備用于管理計算和通信堆棧的能量,還取決于是否在開發射頻設計時就考慮了低功耗操作。
更加有效的射頻芯片技術和設計將延長電池壽命。認為重要的另一個領域是解決方案的物理尺寸。許多藍牙應用程序都非常緊湊。芯片上的小型物理實現顯然有助于空間受限的設計,但是與RF參數相關,同樣它能夠構建更緊湊的解決方案,開發人員也是如此。然后安全性。已經成為一個非常重要的參數,不僅在藍牙中,而且在許多其他物聯網技術中。
藍牙標準即使在最近發展為低功耗藍牙芯片(BLE)的情況下,也繼續在眾多設備中占有一席之地。實際上在用于連接兩個設備的眾多通信標準中,藍牙由于其使用簡單性以及它提供的將幾乎所有內容與所有內容連接的可能性而變得非常重要。越來越多的應用使用物聯網傳感器,其特點是占空比降低,提供間歇性通信:通過這種方式,可以使用可再生資源存儲的能量來確保運行過程。
工商業各個垂直領域的物聯網設備和應用程序數量的持續增長,增加了對采用新的更強大的網絡安全措施來捍衛安全和隱私的需求。物聯網(IoT)生態系統中對網絡安全措施和法規的需求不斷增長,這影響了企業和消費者,旨在實現更高水平的惡意軟件和外部威脅防護。
