熱門: 51單片機 | 24小時必答區 | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
2020-9-7 16:57 上傳
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 22:09 如果有更高的供電,比如5V,直接單獨供電就行了,這里不值得下功夫。
TTQ001 發表于 2020-9-8 01:24 哪種類型的無源壓電蜂鳴器? 它的規格是什么? 我們需要知道蜂鳴器的額定電流和諧振頻率等。
wulin 發表于 2020-9-8 08:00 普通電磁式無源蜂鳴器采用圖1方式驅動沒有多少實際意義,常見是圖3方式驅動,但要求IO口有足夠的高電平驅動 ...
QWE4562012 發表于 2020-9-8 18:50 振幅是6.6V了 也就是兩倍的VCC 這個怎么做到的?比如IO口B3是給高3.3V B2給低也就是0V 交替給電平 反 ...
wulin 發表于 2020-9-8 20:46 你把壓電式蜂鳴器看成電容就能比較容易理解為什么在蜂鳴器兩端測得峰峰值電壓2倍于VCC。如果示波器表筆一 ...
Y_G_G 發表于 2020-9-8 22:26 這到底是有多難呢? 市面上的無源蜂鳴器它實際上是有兩種的的:一種是常用的線圈式的,用的驅動方法就是圖3的 ...
QWE4562012 發表于 2020-9-9 18:30 看來你不懂無源和有源蜂鳴器
Y_G_G 發表于 2020-9-9 19:12 不討論個人能力問題 你圖3用三極管驅動的叫線圈式(專業名詞:電磁式無源蜂鳴器),驅動方法就和圖3用三極管 ...
2020-9-11 10:21 上傳
QWE4562012 發表于 2020-9-11 10:05 為什么有人說對地測量是測不到反相的?我等下試試看
2020-9-11 10:58 上傳
QWE4562012 發表于 2020-9-11 10:21 你好玉工 這是蜂鳴器規格書
QWE4562012 發表于 2020-9-11 10:22 還沒達到樣品的頻率 是不是這樣?聲音還沒達到樣品的音量
wulin 發表于 2020-9-11 17:49 要想蜂鳴器聲音大不但要有足夠的驅動電壓還要求驅動頻率與蜂鳴器的諧振頻率相同或相近。樓主這個驅動波形 ...
2020-9-12 10:46 上傳
Y_G_G 發表于 2020-9-11 11:52 你這個是壓電陶瓷片,是要用交流電的,簡單的開關是不行的 圖1可以驅動,單片機端口設定成強推挽輸出,輸出 ...
yzwzfyz 發表于 2020-9-8 16:19 對于蜂鳴器來說,它不管是誰驅動它,只要給足電壓,它就給足振動(對應音量)。 你想想看,音量大的時候它 ...
univers 發表于 2020-9-12 09:26 這有啥難的,驅動電路看是沒問題的,三極管要用高放大倍數的為好,比如TO92封裝的,放大倍數200以上。想聲 ...
wulin 發表于 2020-9-11 10:59 你沒有理解 “互為反相的3.3V矩形波” 的含義。如果你用雙蹤示波器或邏輯分析儀就能看明白。示意圖如下: ...
參考樣品 邏輯分析儀采到的兩個IO的驅動波形.png (70.94 KB, 下載次數: 83)
2020-9-12 11:40 上傳
QWE4562012 發表于 2020-9-12 11:42 您好 按照您的指示 用邏輯分析儀也抓了下波形(因為是方波,不知道選取哪個協議,選的IIC的協議,)波 ...
QWE4562012 發表于 2020-9-12 10:48 4K的蜂鳴器 如果用兩個IO口的話 是否需要電感?這個電感的計算方法說下
ice615 發表于 2020-9-12 14:07 一個軟件問題討論了五六天也不見把程序貼上來
本版積分規則 發表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
