返回列表 發(fā)新帖
樓主: QWE4562012
關(guān)于單片機控制無源蜂鳴器驅(qū)動電路
ID:595237 發(fā)表于 2020-9-14 19:24 | 只看該作者
以前的硬件方式:
用1個直徑10*高度15mm三腳的繞線電感,103電容,幾個三極管與電阻電容,
就用單片機開關(guān)一下三極管也聲音響的車?yán)纫粯樱赡苓_到80--90db。
有電容,開關(guān)一下,有延時,就不停的響。
軟件不懂,以前就這樣硬件用過。里面需要一定空間,
現(xiàn)在的報警器可能還是用這樣的硬件的才聲音好響。
ID:595237 發(fā)表于 2020-9-14 19:41 | 只看該作者
一個IO驅(qū)動.jpg    這個電路是驅(qū)動轟鳴器的,不是轟鳴片
這樣的:
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-15 18:32 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-9-14 18:59
這段代碼DrvGPIO_PT9_EnableOUTPUT(0x01);DrvGPIO_PT9_EnableOUTPUT(0x02);兩條指令之間會有時間差,做不 ...
總線操作方法?我怎么跟他說呢?他這里是直接操作的庫函數(shù)是嗎
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-15 18:33 | 只看該作者
ice615 發(fā)表于 2020-9-12 14:07
一個軟件問題討論了五六天也不見把程序貼上來
兄弟  程序它來了  有空看下
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-15 19:29 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-9-15 18:32
由于你發(fā)的代碼不全,控制蜂鳴器端口翻轉(zhuǎn)的核心部分看不到,只能猜想是用的Px的Px.0和Px.1。所以很難用簡單幾句話表述清楚,直接給你寫個示例程序,稍有點C言語基礎(chǔ)就能看明白,既可以用仿真軟件仿真運行,也可以搭建實際電路測試。至于使用的端口不同,略改一下即可。有詳細注釋,別說還是看不懂。
  1. //以51系列單片機,晶振12MHz為基礎(chǔ)編寫的測試程序
  2. //蜂鳴器驅(qū)動端口P2.0、P2.1,可以根據(jù)實際管腳修改
  3. //按鍵程序作為測試蜂鳴器使用,每按一次響鈴1/4秒
  4. #include <reg52.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. sbit key=P2^2;
  9. bit flag=0;
  10. void Delay115us()                //@12.000MHz
  11. {
  12.         uchar i;
  13.         i=55;
  14.         while(--i);
  15. }
  16. void key_scan()
  17. {
  18.         static uchar temp=0; //消抖計數(shù)
  19.         static bit sign=0;        //按鍵狀態(tài)記憶
  20.         if(!key)
  21.         {
  22.                 if(++temp==100 && sign==0)
  23.                 {
  24.                         sign=1;
  25.                         flag=1;//開啟蜂鳴器
  26.                 }
  27.         }
  28.         else
  29.         {
  30.                 temp=0;
  31.                 sign=0;
  32.         }
  33. }
  34. void Beep()//頻率4KHz/周期250us
  35. {
  36.         uint i;
  37.         if(flag)
  38.         {
  39.                 P2|=0x01;//蜂鳴器端口置位,P2.0=1、P2.1=0,不影響P2其它端口狀態(tài)
  40.                 for(i=0;i<2000;i++)//響鈴1/4秒
  41.                 {
  42.                         if(i%2==0)
  43.                                 P2+=0x01;//P2.0、P2.1同步翻轉(zhuǎn),不影響P2其它端口狀態(tài)
  44.                         else
  45.                         {
  46.                                 P2-=0x01;//P2.0、P2.1同步翻轉(zhuǎn),不影響P2其它端口狀態(tài)
  47.                                 _nop_(); //補償2us,正負(fù)半周脈沖等寬
  48.                                 _nop_();
  49.                         }
  50.                         Delay115us();
  51.                 }
  52.                 P2&=0xfc;//蜂鳴器端口復(fù)位清0,不影響P2其它端口狀態(tài)
  53.                 flag=0;        //關(guān)閉蜂鳴器
  54.         }
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.         P2&=0xfc;//初始化蜂鳴器端口P2.0、P2.1清0。
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 key_scan();
  62.                 Beep();
  63.         }
  64. }
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-16 18:09 | 只看該作者
要用總線操作方法使2個端口同時翻轉(zhuǎn)。--------------------具體如何做?方法說下
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-16 18:12 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2020-9-14 19:24
以前的硬件方式:
就用單片機開 ...
空間和成本      所以用的是壓電的無源  因為體積比較小      你那種應(yīng)該是大才產(chǎn)品   直接用的喇叭吧?或者是電磁式的
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-16 18:14 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2020-9-14 19:41
這樣的:
你好   用了三端電感?產(chǎn)品空間很小  不可能放這么大插件電感的。。。還有你這種是有源蜂鳴器吧
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-16 18:15 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-9-15 19:29
由于你發(fā)的代碼不全,控制蜂鳴器端口翻轉(zhuǎn)的核心部分看不到,只能猜想是用的Px的Px.0和Px.1。所以很難用簡 ...
謝謝大神  不甚感激
ID:582903 發(fā)表于 2020-9-17 11:37 | 只看該作者
交流、頻率
ID:595237 發(fā)表于 2020-9-17 23:09 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-9-16 18:14
是轟鳴片,         基本上報警聲音響的都是用這樣的,并且拆開看了好多。
如果沒有空間,也沒辦法,  單片機直接二口能夠驅(qū)動轟鳴片發(fā)聲音沒有看過,
不過那些音樂片  是直接有 io口 驅(qū)動 小喇叭的。聲音也可以的,
ID:668004 發(fā)表于 2020-9-22 18:25 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2020-9-17 23:09
如果沒有空間,也沒辦法,  ...
無源的就是這樣驅(qū)動的  推挽  最大的功率
