查看: 1833|回復(fù): 0
互操作性是藍(lán)牙芯片技術(shù)成功的關(guān)鍵
ID:273087 發(fā)表于 2020-9-3 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍(lán)牙v4.0它是一個開放標(biāo)準(zhǔn),可確保來自不同制造商的無線設(shè)備之間的互操作性,并鼓勵大量使用。低功耗藍(lán)牙芯片是藍(lán)牙v4.0的標(biāo)志性功能,旨在通過容量有限的小型電池工作,從而允許全新的設(shè)備類別連接到藍(lán)牙“生態(tài)系統(tǒng)”。
互操作性測試是讓被測設(shè)備與不同廠商的設(shè)備放在一起工作,看他們能否正常地互連互通,以驗證被測設(shè)備與不同廠商設(shè)備的兼容性。產(chǎn)品間良好的互聯(lián)互通性,是認(rèn)證測試的最終目標(biāo)。互操作性測試是目前保證產(chǎn)品互聯(lián)互通性最直接有效的解決方案,廣泛應(yīng)用于各種通訊設(shè)備的測試領(lǐng)域,例如Wi-Fi,WiMAX和UWB等領(lǐng)域。
但是低功耗藍(lán)牙芯片無法發(fā)揮其巨大潛力,除非當(dāng)前使用所謂的“經(jīng)典”藍(lán)牙芯片(內(nèi)置到v3.0和更低版本)的設(shè)備遷移到藍(lán)牙v4.0技術(shù)。這些類型的設(shè)備可以完成手機(jī)和PC中當(dāng)前芯片的所有工作,但它們也可以與低功耗藍(lán)牙設(shè)備進(jìn)行通信。
幾乎所有現(xiàn)有的支持藍(lán)牙功能的手機(jī)都遷移到4.0標(biāo)準(zhǔn),這樣的手機(jī)將能夠連接到各種外圍設(shè)備,例如心率監(jiān)測器或速度和距離傳感器,這些外圍設(shè)備將利用藍(lán)牙低能耗的超低功耗在紐扣電池中運行數(shù)月之久。只要芯片符合藍(lán)牙v4.0規(guī)范,就可以確保有效的通信。
芯片之間的互操作性測試的結(jié)果,證明了藍(lán)牙規(guī)范的建立,該無線鏈接沒有問題并且可以無縫運行,并且證明了藍(lán)牙規(guī)范。
感應(yīng)表鏈可防止在所有者不在的情況下訪問筆記本電腦等設(shè)備。與移動設(shè)備中的芯片“配對”后,用戶將便攜式信息終端放在自己的身上。如果用戶與移動設(shè)備之間的距離超過預(yù)設(shè)閾值(例如,可能發(fā)生在移動設(shè)備被遺忘或被盜的情況下),則配對會斷開,并且移動設(shè)備會自動鎖定。
FOB應(yīng)用程序是解決移動設(shè)備安全性問題的廉價解決方案,它說明了如何將藍(lán)牙低功耗技術(shù)整合到緊湊的,由幣形電池供電的設(shè)備中,以擴(kuò)展藍(lán)牙生態(tài)系統(tǒng)
