只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12375|回復(fù): 96
RAM6116隨機(jī)存儲(chǔ)器和單片機(jī)有何異同點(diǎn)?
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-17 18:23 編輯
    最大的不同我感到6116斷電就把存儲(chǔ)內(nèi)容丟失了!但它可以完成單片機(jī)某些功能:例如使8個(gè)LED間隔相同時(shí)間依次亮起來(lái)再依次熄滅。當(dāng)然單片機(jī)也可完成這個(gè)過(guò)程,這點(diǎn)來(lái)說(shuō)6116和單片機(jī)(某些)可以認(rèn)為是相同點(diǎn)?
    感覺(jué)6116數(shù)據(jù)的存取很簡(jiǎn)單呀?設(shè)置成“寫入”狀態(tài),在地址端0001-0101依次輸入數(shù)據(jù)0001,0010,0011,0100,0101后,把存儲(chǔ)器設(shè)置成“讀出”狀態(tài)就可以看到輸出端的LED按0001,0010,0011,0100,0101依次發(fā)光(時(shí)間間隔可以從振蕩頻率改變),,,,,,不知單片機(jī)是不是按這種模式輸入,讀出數(shù)據(jù)的?
我再大膽的下個(gè)結(jié)論:存儲(chǔ)器,單片機(jī),電腦,都是用0和1和電路對(duì)話吧?
“數(shù)據(jù)輸入/輸出顯示”用的是相同引腳,也就是單片機(jī)的I/O(雙向口線)的意思吧?存儲(chǔ)器6116輸出節(jié)奏是用一定頻率的振蕩器來(lái)控制的,而單片機(jī)的內(nèi)部震蕩源
高達(dá)10幾兆,不知如何改變輸出節(jié)奏?
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-9 08:30 | 只看該作者
你的例子也是程序控制,不過(guò)是很簡(jiǎn)單的而且是固定的。這種功能單片機(jī)當(dāng)然可以輕松實(shí)現(xiàn)。此外單片機(jī)還可以依據(jù)內(nèi)部和外部條件控制輸出變化。這是因?yàn)閱纹瑱C(jī)的程序具有邏輯功能,例如if...然后...。這種功能你的6116無(wú)論如何也做不到。這個(gè)你不能不承認(rèn)吧
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-9 11:38 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2020-8-9 08:30
你的例子也是程序控制,不過(guò)是很簡(jiǎn)單的而且是固定的。這種功能單片機(jī)當(dāng)然可以輕松實(shí)現(xiàn)。此外單片機(jī)還可以依 ...
單片機(jī)功能肯定要比6116強(qiáng)得多,當(dāng)然承認(rèn)了。我是不懂兩者存儲(chǔ),輸出是不是覺(jué)有相似性?都有地址和數(shù)據(jù),每個(gè)地址存儲(chǔ)一組數(shù)據(jù),完全可以手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)。按一定節(jié)奏輸出存入的數(shù)據(jù),6116最大的缺點(diǎn)就是掉電失去數(shù)據(jù)!
ID:96682 發(fā)表于 2020-8-9 20:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
把兩者內(nèi)部硬件讀透就不存在疑惑了,
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-10 13:45 | 只看該作者
樓主非常有想法,思維獨(dú)特,很有創(chuàng)新潛力。只是基礎(chǔ)知識(shí)的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機(jī),以及6116手冊(cè)。一切就明白了。
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-10 16:18 | 只看該作者
6116的功能僅限于輸入、輸出、存儲(chǔ)0和1,至于這些數(shù)字有什么意義、可以做什么用,都不關(guān)6116的事。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-10 17:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2020-8-10 13:45
樓主非常有想法,思維獨(dú)特,很有創(chuàng)新潛力。只是基礎(chǔ)知識(shí)的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機(jī),以及6116 ...
書上的語(yǔ)言很多都是夾生飯!基礎(chǔ)知識(shí)不行很難懂。難怪有書上說(shuō)“計(jì)算機(jī)沒(méi)有傳播任何xx,但他傳播了他家鄉(xiāng)的語(yǔ)言”。中不中洋不洋的話很是費(fèi)解(又沒(méi)有必要的注釋),難道中文就表達(dá)不清叫讀者怎么辦嗎?外語(yǔ)學(xué)院是干什么的?全名學(xué)外語(yǔ)勞民又傷財(cái)!
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-10 17:41 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-11 12:54 編輯
wwh2382 發(fā)表于 2020-8-10 16:18
輸入就是把你要做的事告訴存儲(chǔ)器(存起來(lái)),輸出就是通過(guò)引腳的電位變化控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行你要的動(dòng)作。說(shuō)到底計(jì)算機(jī)都是用0和1完成的
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-10 20:12 | 只看該作者
你理解的0和1大概就是開(kāi)關(guān)的通或斷、led的亮與滅
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-10 23:56 | 只看該作者
你這個(gè)能放在一起比較的嗎?比拿二極管和三極管進(jìn)行異同比較還更不靠譜。
單片機(jī)里面都包含有RAM,并且離不開(kāi)它,只是容量不同,而6116只是單純一個(gè)RAM,并不具有其它的功能,你說(shuō)的完成8個(gè)LED點(diǎn)亮熄滅,6116必須得外接地址等信號(hào),單片IC絕無(wú)法完成,而單片機(jī)就不同了,可以輕松完成,尤其在復(fù)雜有規(guī)律的花樣下,6116能夠點(diǎn)亮的步數(shù)已經(jīng)被限定死了,但是單片機(jī)在同樣存儲(chǔ)容量上卻可以顯示更多的花樣。
單片機(jī)斷電后的程序能夠保存,是因?yàn)榇蠹也幌M绦騺G失而把程序存儲(chǔ)在非RAM的存儲(chǔ)器上,要是早期的8031外部程序存儲(chǔ)器不用27系列的而是用RAM,你還會(huì)說(shuō)單片機(jī)和6116最大的不同點(diǎn)是斷電能不能保存嗎?另外,為了能夠保存數(shù)據(jù)給6116之類的RAM加上備用電池的做法也不少。至于相同點(diǎn),你干嘛不說(shuō)它們都是半導(dǎo)體材料組成的呢?
說(shuō)了這么多,只是表達(dá)一點(diǎn),兩者不同類,用處不同,非要進(jìn)行異同比較沒(méi)有任何意義。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-11 00:21 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-9 11:38
單片機(jī)功能肯定要比6116強(qiáng)得多,當(dāng)然承認(rèn)了。我是不懂兩者存儲(chǔ),輸出是不是覺(jué)有相似性?都有地址和數(shù)據(jù), ...
      很好奇在論壇有這么多主題帖的還會(huì)問(wèn)出這么幼稚的問(wèn)題,翻看了一下還真和單片機(jī)沒(méi)啥關(guān)系的主題。你知道賓館宿舍都有房間號(hào),存儲(chǔ)器為了能夠識(shí)別訪問(wèn),當(dāng)然也需要地址,而既然是存儲(chǔ)器,有數(shù)據(jù)也不奇怪吧?單片機(jī)的程序需要保存,也是需要存儲(chǔ)器的,肯定也需要使用到地址和數(shù)據(jù),這很奇怪嗎?如果說(shuō)是輸出,單片機(jī)有時(shí)還需要對(duì)外部器件(也可能要用到6116)進(jìn)行訪問(wèn)和數(shù)據(jù)傳輸,既然你6116的地址需要外部提供,我主動(dòng)訪問(wèn)你的單片機(jī)不提供地址給6116,我還怎么訪問(wèn)你?
你一直提到6116沒(méi)法斷電保存,既然你一直中意6116這種老器件,那我告訴你,27系列的存儲(chǔ)器不怕掉電,什么2716、2732、27256之類的,但是這種器件要擦除就很麻煩,好用的就是EEPROM了,比如2816,這種就可以兼容6116了,只不過(guò)現(xiàn)在大家為了節(jié)省引腳,已經(jīng)很少使用這些存儲(chǔ)器了。
想學(xué)單片機(jī)也不是這種學(xué)法,單片機(jī)的基礎(chǔ)教程網(wǎng)上免費(fèi)的還是很多的,先好好看一下吧。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 07:25 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2020-8-10 20:12
難道不是嗎??
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 07:29 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-10 23:56
單片機(jī)里面都包含有RAM,并且離 ...
“單片機(jī)里面都包含有RAM,并且離不開(kāi)它,只是容量不同,”--------這不是相同點(diǎn)嗎?
但是單片機(jī)在同樣存儲(chǔ)容量上卻可以顯示更多的花樣。“-------更多和不更多不是相同點(diǎn)嗎?
”非要進(jìn)行異同比較沒(méi)有任何意義“??-------不敢茍同。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 07:40 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-11 00:21
很好奇在論壇有這么多主題帖的還會(huì)問(wèn)出這么幼稚的問(wèn)題,翻看了一下還真和單片機(jī)沒(méi)啥關(guān)系的主題[em0 ...
現(xiàn)在LED數(shù)字鐘也需要一片電池保存數(shù)據(jù)吧?單片機(jī)的書是不少,復(fù)制的也不少!幾乎千篇一律!說(shuō)得明白的確實(shí)不多!哪個(gè)腳接哪個(gè)腳?設(shè)置狀態(tài)怎么設(shè)置?程序的0和1往哪加,多高電壓?,,,很少有人說(shuō)清楚?不知為什么?難道是中外語(yǔ)言的差異?翻譯是干什么的?最煩書里不中不洋的夾生話!我承認(rèn)自己基礎(chǔ)不行,我也十分反感說(shuō)了半天都是隔靴搔癢!到關(guān)鍵時(shí)欲言又止?
抱歉!說(shuō)得有些偏激。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 07:41 | 只看該作者
學(xué)生問(wèn)師傅,師傅回答說(shuō)”看書去“!請(qǐng)問(wèn)學(xué)生是如何感受?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 08:00 | 只看該作者
學(xué)單片機(jī)的學(xué)法就是像少兒一樣,打開(kāi)電腦按鍵?至于為什么?一概別問(wèn)?^_^
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 08:23 | 只看該作者
我不得不說(shuō)了!如果書上都能說(shuō)明白(這就要看作者的對(duì)象和寫書的水平了),現(xiàn)在99%的學(xué)校都是多余的了?!頂尖名校也多是按書上的內(nèi)容講吧?創(chuàng)新的有幾個(gè)?我這不是抬杠!一切都用”看書去“回答,這個(gè)網(wǎng)站也沒(méi)什么意義了?
ID:147710 發(fā)表于 2020-8-11 10:08 | 只看該作者
早期的確有用這種方式進(jìn)行程序控制的,而且還是機(jī)械的,一個(gè)轉(zhuǎn)輪,上面有若干開(kāi)關(guān),跟八音盒的原理類似。這種編程方式適用于開(kāi)關(guān)邏輯,很難加入計(jì)算功能,單片機(jī)有計(jì)算功能,還有其他外設(shè),功能要豐富很多。
ID:147710 發(fā)表于 2020-8-11 10:25 | 只看該作者
你提的這個(gè)問(wèn)題很好,直抵計(jì)算機(jī)編程核心思想,為你點(diǎn)贊!
ID:330820 發(fā)表于 2020-8-11 11:30 | 只看該作者
有想法,學(xué)習(xí)CPU內(nèi)部運(yùn)作基楚過(guò)程,加入一些功能,讀入讀出RAM,是CPU基楚運(yùn)作.
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-11 12:27 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-11 07:29
但是單片機(jī)在同樣 ...
真要這么比較,只能服了你了,前面都說(shuō)過(guò)了,不同類沒(méi)什么好比較的,就好比問(wèn)雞和烏龜有什么異同,這樣的比較有意義嗎?對(duì)你的學(xué)習(xí)進(jìn)步會(huì)有幫助嗎?你真正需要學(xué)習(xí)的是TTL和COMS的差別,串口和并口的不同,RAM、ROM、EPROM、EEPROM等的差異,而不是糾結(jié)烏龜和母雞的異同點(diǎn)。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-11 12:40 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-11 07:40
現(xiàn)在LED數(shù)字鐘也需要一片電池保存數(shù)據(jù)吧?單片機(jī)的書是不少,復(fù)制的也不少!幾乎千篇一律!說(shuō)得明白的確 ...
LED數(shù)字鐘也需要一片電池保存數(shù)據(jù)---------------------這個(gè)不是需要電池來(lái)保存數(shù)據(jù),而是需要電池來(lái)進(jìn)行不間斷的走時(shí),現(xiàn)在的單片機(jī)不像以前,不但內(nèi)部存儲(chǔ)空間大大增大,還有能斷電保存數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器,完全不需要靠電池來(lái)保存數(shù)據(jù)。
單片機(jī)的書是不少,復(fù)制的也不少!幾乎千篇一律!--------------------------------你說(shuō)說(shuō)你看了哪些單片機(jī)的書籍?是實(shí)體書還是電子書?為什么我沒(méi)有這種感覺(jué)?當(dāng)然,有些互相復(fù)制的也有,畢竟同樣的東西基本上也就一個(gè)解釋,你讓人家把1說(shuō)成高阻態(tài)也不可能吧?但沒(méi)有千篇一律的感覺(jué)。
程序的0和1往哪加,多高電壓?--------------------能這么問(wèn),說(shuō)明你書沒(méi)有看到點(diǎn)子上,以前的單片機(jī)都是5V供電的,現(xiàn)在有更低的電壓供電了,但對(duì)高、低電平都有明確的規(guī)定。
很少有人說(shuō)清楚?不知為什么?難道是中外語(yǔ)言的差異?--------------------------難道你都是找外國(guó)的書籍來(lái)看的嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-11 12:47 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-11 07:41
這個(gè)論壇只是單片機(jī)愛(ài)好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開(kāi)發(fā)板而創(chuàng)建的使用交流論壇,論壇和壇友沒(méi)有承諾教人學(xué)單片機(jī),因而基本上只會(huì)對(duì)壇友學(xué)習(xí)上進(jìn)行解惑,而不是手把手從基礎(chǔ)教到精通,因此,想學(xué)習(xí)得靠自己,有點(diǎn)基礎(chǔ)了才來(lái)問(wèn),人家解答了你才會(huì)聽(tīng)得明白
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 12:49 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-11 10:25
我的理解計(jì)算機(jī)的核心無(wú)非就是0和1的組合運(yùn)用,不就是電位的有無(wú)嗎!?
運(yùn)用軟件敲鍵盤充其量叫會(huì)用電腦和軟件吧?有的軟件工程師不認(rèn)識(shí)電阻。不會(huì)用萬(wàn)用表,不是聳人聽(tīng)聞!
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 12:51 | 只看該作者
我僅僅是希望對(duì)89C2051(老掉牙的單片機(jī))能夠?qū)懭氤绦蚝洼敵龀绦蚨?/td>
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 12:52 | 只看該作者
二極管和三極管都有P-N結(jié)不是相同點(diǎn)嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-11 13:00 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-11 08:23
我不得不說(shuō)了!如果書上都能說(shuō)明白(這就要看作者的對(duì)象和寫書的水平了),現(xiàn)在99%的學(xué)校都是多余的了?! ...
那我就告訴你,我只是一名職高畢業(yè)的,學(xué)的完全是不涉電的,當(dāng)初在鄉(xiāng)下上學(xué),連英語(yǔ)老師都沒(méi)有,英語(yǔ)也就什么都不懂了,后來(lái)無(wú)意間看到廣告,郵購(gòu)了一套上、下冊(cè)的單片機(jī)書籍,從此就進(jìn)入了單片機(jī)的自學(xué)道路,那時(shí)候電腦還未普及進(jìn)入個(gè)人家庭,更不用說(shuō)上網(wǎng)了,周圍也沒(méi)一個(gè)人可以交流的,我完全是靠自己一個(gè)人死記硬背那些DPTR、MOV等寄存器名稱和匯編語(yǔ)言指令的,到這兩年硬逼著自己多看看別人寫的C51程序,總算是能看懂并記住一些了,我有學(xué)校、老師教嗎?你搜索我的帖子看看,我有幾個(gè)帖子是請(qǐng)教別人的?基本上都是下載別人的程序回復(fù)的,下載了程序看看別人是怎么寫的,和自己的寫法有什么不同,這樣寫好在哪里,這就是學(xué)習(xí)的一個(gè)部分。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 17:40 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-11 13:00
那我就告訴你,我只是一名職高畢業(yè)的,學(xué)的完全是不涉電的,當(dāng)初在鄉(xiāng)下上學(xué),連英語(yǔ)老師都沒(méi)有,英語(yǔ)也就 ...
^_^我只檸檬謝謝你的關(guān)注和熱情了。學(xué)習(xí)有不同的方法,這里也不是系統(tǒng)專業(yè)教學(xué)的。但交流總會(huì)有些收獲的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 17:45 | 只看該作者
我還沒(méi)到寫復(fù)雜程序那一步。也就是鼓搗鼓搗電子元件而已,真的不想利用軟件敲敲鍵盤玩單片機(jī),說(shuō)實(shí)在的我的家底也就是萬(wàn)用表和電烙鐵而已,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 17:49 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-11 12:47
這個(gè)論壇只是單片機(jī)愛(ài)好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開(kāi)發(fā)板而創(chuàng)建的使用交流論壇,論壇和壇友沒(méi)有承 ...
多以我才有“隔靴搔癢”的感覺(jué)。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-11 17:52 | 只看該作者
我不想和復(fù)雜的程序,這語(yǔ)言那語(yǔ)言打交道了,就想在單片機(jī)各個(gè)引腳上做做實(shí)驗(yàn)而已,,,,,,
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-11 23:30 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-11 17:45
我還沒(méi)到寫復(fù)雜程序那一步。也就是鼓搗鼓搗電子元件而已,真的不想利用軟件敲敲鍵盤玩單片機(jī),說(shuō)實(shí)在的我 ...
一直覺(jué)得你的頭像很熟悉,仔細(xì)搜索了你的帖子,才發(fā)現(xiàn)之前就有回復(fù)過(guò)你。
說(shuō)實(shí)在的,你太軸了,不想敲鍵盤,總得有個(gè)編程器吧?看你之前求89c2051的手工編程,可是那個(gè)時(shí)序以及所需的時(shí)間你能控制得了嗎?想要發(fā)家致富,總得先買只母雞然后才能雞生蛋蛋生雞的循環(huán)下去,你僅僅有一個(gè)雞蛋,不靠孵化設(shè)備不靠母雞,自己能孵得出來(lái)嗎?想玩純手工輸入,各種時(shí)序你手工控制不了,還得搭外圍電路,純數(shù)字電路就復(fù)雜了,而用單片機(jī)卻很簡(jiǎn)單,為什么非要抗拒用了單片機(jī)的編程器呢?
你家底薄,OK!就算沒(méi)有壇友物資上的相助,買一片STC89C52RC才多少錢?我搜索了一下,為了方便選用雙列直插的,3.33元包郵。給STC單片機(jī)下載編程的USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340G僅0.95元包郵的(貼片的),而剩下所需的應(yīng)該很容易找到了吧,只要有電腦寫入程序,自己設(shè)計(jì)一個(gè)開(kāi)發(fā)板,用5*4鍵盤或者8個(gè)撥動(dòng)開(kāi)關(guān),就可以手工輸入程序了,顯示可以用多位的數(shù)碼管或者僅僅只用8個(gè)發(fā)光二極管,只要有了這一只母雞,后面就有了很好的良性循環(huán)了。就算你是用手機(jī)上網(wǎng)沒(méi)有電腦,好吧,找個(gè)熱心的網(wǎng)友,自己從他那購(gòu)買寫好程序的單片機(jī),運(yùn)費(fèi)加一片單片機(jī)(二手的也沒(méi)問(wèn)題)能有多少錢?如果想直接用那片單片機(jī)玩,再外加一片373和6116以及一個(gè)電池一個(gè)開(kāi)關(guān),自己的程序保存在6116,原有的編程器程序仍然保存在單片機(jī)里不受影響。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-12 07:04 | 只看該作者
忘了說(shuō),學(xué)單片機(jī)肯定是避免不了單片機(jī)語(yǔ)言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學(xué)匯編語(yǔ)言,而不是你想不學(xué)就不學(xué)的,這和小孩子說(shuō)賭氣話沒(méi)什么兩樣,真是這樣想就不要滿論壇喊著要學(xué)單片機(jī)了,安心玩你的6116彩燈控制了。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-12 07:24 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-11 23:30
說(shuō)實(shí)在的,你太軸了,不想敲鍵 ...
謝謝你的回復(fù)!沒(méi)有編程器之前可能有單片機(jī)了吧?我這不是抬杠!純硬件就不能使用單片機(jī)嗎?
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-12 08:35 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-12 07:24
純硬件就是不能玩單片機(jī),哪怕你只想改變一個(gè)引腳的電平(0或1),也要通過(guò)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)。因?yàn)閱纹瑱C(jī)是軟硬件結(jié)合的東西。如果你過(guò)不了軟硬件之間的坎,你還是老老實(shí)實(shí)玩硬件吧
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-12 10:09 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2020-8-12 08:35
純硬件就是不能玩單片機(jī),哪怕你只想改變一個(gè)引腳的電平(0或1),也要通過(guò)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)。因?yàn)閱纹瑱C(jī)是軟硬 ...
你這話我不太相信!哪個(gè)軟件不是通過(guò)硬件完成的?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-12 10:11 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-12 19:02 編輯
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-12 07:04
忘了說(shuō),學(xué)單片機(jī)肯定是避免不了單片機(jī)語(yǔ)言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學(xué)匯編語(yǔ)言,而不是你想不學(xué)就 ...
如果我不違規(guī),還是要喊的。^_^,,,,,,,,,,,,,,,,,“學(xué)單片機(jī)肯定是避免不了單片機(jī)語(yǔ)言的”?是嗎??不管什么語(yǔ)言都是人為規(guī)定的一種規(guī)則和方法,不然怎么會(huì)有那么多語(yǔ)言?不管你有多少種語(yǔ)言,最終還是用0和1改變電路的狀態(tài)。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-12 10:13 | 只看該作者
“哪怕你只想改變一個(gè)引腳的電平(0或1),也要通過(guò)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)”--------------------------這話說(shuō)的,不敢茍同!
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-12 11:09 | 只看該作者
比較贊同樓主的思路。
存儲(chǔ)器脫離CPU獨(dú)立使用的事,還真做過(guò),供樓主參考:
97年為某部隊(duì)做過(guò)一個(gè)對(duì)數(shù)性質(zhì)非線性轉(zhuǎn)換器,由于適時(shí)性、速度有要求,如果用單片機(jī)轉(zhuǎn)換就跟不上了,所以就用如同樓主說(shuō)的相類似方式,將轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)事先寫入了EEPROM,而后用邏輯電路直接讀出數(shù)。
不過(guò)當(dāng)時(shí)僅為了解決速度問(wèn)題(至少省去了CPU的取指過(guò)程)。而樓主的目的,雖然未必不行,但個(gè)人認(rèn)為此處不是太合適的,不如用單片機(jī)便捷。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-12 11:11 | 只看該作者
編程器肯定在單片機(jī)之后,以前的單片機(jī)需要外接存儲(chǔ)器存儲(chǔ)程序,程序存儲(chǔ)只需對(duì)存儲(chǔ)器進(jìn)行操作而不是單片機(jī);現(xiàn)在的單片機(jī)已經(jīng)把程序存儲(chǔ)器一起集成到單片機(jī)內(nèi)部了,必須對(duì)單片機(jī)而不是存儲(chǔ)器進(jìn)行編程了。
我記得不止一次對(duì)你說(shuō)起過(guò)外掛存儲(chǔ)器,你卻無(wú)動(dòng)于衷,說(shuō)你軸還真沒(méi)錯(cuò),不想對(duì)單片機(jī)直接編程,也不想外掛存儲(chǔ)器,就是一直幻想著能對(duì)單片機(jī)如同6116一樣簡(jiǎn)易的編程,這不是鉆進(jìn)死胡同嗎?我們都是普通人,不可能生產(chǎn)一種單片機(jī)來(lái)滿足你的要求,所以我們只有適應(yīng)市面上單片機(jī)的編程要求,單片機(jī)玩的主要是軟件而不是硬件,沒(méi)有脫離得了軟件的單片機(jī),你自己考慮清楚你要玩的是6116之類的存儲(chǔ)器還是單片機(jī)。
