樓主: 海闊天空8
RAM6116隨機存儲器和單片機有何異同點?
ID:595237 發表于 2020-8-12 12:54 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-9 11:38
單片機功能肯定要比6116強得多,當然承認了。我是不懂兩者存儲,輸出是不是覺有相似性?都有地址和數據, ...
RAM6116掉電也可以完全保存數據的加個 大容量電容就可以搞定。
ID:595237 發表于 2020-8-12 13:00 | 只看該作者
有的說的太片面,一直用的RAM 6116可以保存里面的數據的內容。也可以清除里面的內容。
ID:460466 發表于 2020-8-12 13:07 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-8-12 11:09
比較贊同樓主的思路。
存儲器脫離CPU獨立使用的事,還真做過,供樓主參考:
97年為某部隊做過一個對數性 ...
電路的優劣,價格且不談,我的目的就是先叫簡單單片機(手頭有89C2051)動起來(寫入,讀出數據,改變數據)。
ID:460466 發表于 2020-8-12 13:10 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-12 11:11
編程器肯定在單片機之后,以前的單片機需要外接存儲器存儲程序,程序存儲只需對存儲器進行操作而不是單片 ...
“編程器肯定在單片機之后”--------應該是這樣!我哪懂什么叫“外掛存儲器”---對外行盡量不要太專業的語言
ID:88256 發表于 2020-8-12 13:46 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-12 10:09
你這話我不太相信!哪個軟件不是通過硬件完成的?
硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,就說手機,要是沒有系統以及軟件,別說上網,屏幕上連字都無法顯示一個出來。
“哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現”--------------------------這話說的,不敢茍同!                                     對于這句,應該補充上一點,是輸出引腳(實際上我們基本上也是討論輸出)。                          我不知道,你哪來的自信,可以不通過軟件改變單片機的輸出引腳電平?單片機是你定制的?你要真這么能,就不會上論壇來詢問了,就死死覺得自己是對的,那你也要說出正確的理由來,一句不敢茍同就想蓋棺定論了?
ID:88256 發表于 2020-8-12 13:56 | 只看該作者
比較贊同樓主的思路。
97年為某部隊做過一個對數性 ...
大家都歪樓了,不過你理解錯了,樓主現在的思想不是6116能不能離開單片機獨立工作(我從來就沒說6116離不開單片機,事實上我還一直建議樓主單片機外掛存儲器,僅對存儲器編程就可以使單片機工作了),而是想玩單片機又不想學匯編語言和C語言,就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作,一直幻想著能和6116一樣直接手工輸入并存儲輸入的狀態然后原樣輸出。
ID:748788 發表于 2020-8-12 15:48 | 只看該作者
推薦樓主玩玩4017,只需要一個按鍵就可以控制10個流水燈,比一般單片機還多2個,速度由你控制,還沒有掉電的煩惱。玩膩了可以換4060試試。都是純硬件。
ID:88256 發表于 2020-8-12 18:13 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-12 13:10
“編程器肯定在單片機之后”--------應該是這樣!我哪懂什么叫“外掛存儲器”---對外行盡量不要太專業的 ...
單片機外面掛載存儲器,這很難理解嗎?既然想學,何來的外行?難道不能說高電平、低電平而只能說亮、滅?想玩單片機又把自己抗拒在外
ID:88256 發表于 2020-8-12 18:18 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-8-12 15:48
推薦樓主玩玩4017,只需要一個按鍵就可以控制10個流水燈,比一般單片機還多2個,速度由你控制,還沒有掉電 ...
樓主并不是要玩流水燈的。
不要誤導人,一般的單片機I/O絕對不止8個,扣去速度增減的兩個,也不比4017的少
ID:460466 發表于 2020-8-12 18:44 | 只看該作者
6116的存儲原理和單片機還是有相似之初的。或者說6116是單片機的一個臺階?
ID:460466 發表于 2020-8-12 18:53 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-17 18:52 編輯
hhdsdy 發表于 2020-8-12 13:46
硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,就說手機,要是沒有系統以及軟件,別說上網,屏 ...
“硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,”???這話聽著矛盾呀?
“你哪來的自信?可以不通過軟件改變單片機的輸出引腳電平”??軟件是什么?恐怕你理解的有誤?我理解軟件歸根結底還是要對單片機電路的某些引腳改變電平(也就是發出指令)按預定的程序運行。這樣理解不對嗎?沒有硬件軟件什么也不是!“哪來的自信”?-----歸根結底單片機只能識別0和1!為什么不能用0和1和單片機對話?這是基礎!效率是另一回事。
ID:460466 發表于 2020-8-12 18:54 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-12 12:54
大電容能保存6116數據?請問多大的電容?^_^還是不能斷電呀?
ID:460466 發表于 2020-8-12 18:59 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 12:47
這個論壇只是單片機愛好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開發板而創建的使用交流論壇,論壇和壇友沒有承 ...
交流有時很困難:提問的要叫解答的明白問的什么(這叫會問),解答的也應該理解要問的問題(這叫會答)否則就是“隔靴搔癢”,很難達到迎刃而解的效果。
ID:88256 發表于 2020-8-12 23:21 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-12 18:44
你要這么說也行,原本單片機就包含RAM的,所以也可以說6116是單片機的一個臺階,只不過這個臺階太小了。
“硬件是軟件的載體,但不表示承載軟件的硬件可以獨立工作,”???這話聽著矛盾呀?-----------------不矛盾啊,音樂可以保存在CD盤片上,但空白未刻錄的盤片絕對放不出音樂來。就以你有點熟悉的6116來說,你要控制彩燈,是不是得先把燈亮的步驟輸到6116里面進去?6116是硬件是載體,步驟是軟件必須保存在6116上,但是沒有輸步驟的空白6116絕對沒法讓燈點亮。哦,我那個漏說了一小句,應該為“但不表示承載軟件的硬件可以脫離軟件獨立工作”
軟件是什么?恐怕你理解的有誤?我理解軟件歸根結底還是要對單片機電路的某些引腳改變電平(也就是發出指令)按預定的程序運行。這樣理解不對嗎?沒有硬件軟件什么也不是!---------------------不理解你要說什么,我之前說的意思是,單片機沒有程序進行控制,你是沒法逼迫它改變輸出引腳的電平的,也就是必須用程序改變輸出,必須學習單片機語言才行。至于最后一句話,我們爭論的焦點不是軟件和硬件誰牛逼吧?我也從來沒說過軟件不需要硬件支持的,我自始至終的意思是:你想玩單片機,就必須得學單片機語言,不管是匯編還是C。
大電容能保存6116數據?請問多大的電容?^_^還是不能斷電呀?---------------------------------電容基本上都會自放電,就連電池也一樣,保存時間的長短看6116的耗電及電容(或者電池)的容量,所以有些電路會采用充電電池進行補充充電,并且要注意要和主電源隔開免得倒放電。
交流有時很困難:提問的要叫解答的明白問的什么(這叫會問),解答的也應該理解要問的問題(這叫會答)否則就是“隔靴搔癢”,很難達到迎刃而解的效果。-------------------------------或許是這樣,因為我到現在還不明白你為什么非要手工編程,是不想學單片機還是沒有條件?現在學單片機的門檻已經很低了,我前面都說了,我一個英語都沒學過的也一樣學會了單片機,雖說不精,但這個只能怪我沒有用心而不是文憑什么的影響。
ID:460466 發表于 2020-8-13 07:04 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-12 23:21
黑白電視,大哥大,黑白膠卷很少人用了,但他們的存在誰也不無法否認!計算計語言有很多種,是不是恰恰說明各種語言都不是唯一的?但歸根結底都是用0和1與計算機對話,這點恐怕是唯一的吧?現在為什么很多人離開電腦,軟件就走不了路了?出門就是高鐵飛機(這固然高效),殊不知步行也可以達到高鐵飛機的效果!“重走長征路”的實際意義在哪?告訴我們不要忘記歷史!黑白電視,大哥大的歷史地位是抹殺不了的!多高級的電腦也離不開0和1!
ID:460466 發表于 2020-8-13 07:07 | 只看該作者
4017屬于數字電路吧?沒有按鍵LED也流動不了!這時就要考慮加個信號源了吧?
ID:460466 發表于 2020-8-13 07:09 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 12:27
真要這么比較,只能服了你了,前面都說過了,不同類沒什么好比較的,就好比問雞和烏龜有什么異同,這樣的 ...
雞和烏龜都是動物!共同點多了。我這不是抬杠,,,,,,,
ID:460466 發表于 2020-8-13 07:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-8-10 13:45
樓主非常有想法,思維獨特,很有創新潛力。只是基礎知識的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機,以及6116 ...
很多師傅就是關鍵的地方不說!也怪我問的不明白?循規蹈矩往往是科班出身的學者專家的認識方法,我都是些支離破碎的垃圾堆里的東西,難以溝通,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2020-8-13 07:15 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-8-9 08:30
你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的。這種功能單片機當然可以輕松實現。此外單片機還可以依 ...
“你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的。”---------我可以改變輸入,輸出的內容呀?只是很費事而已,“寫入”,“讀出”,應該是基本內容吧?
ID:460466 發表于 2020-8-13 17:48 | 只看該作者
“我自始至終的意思是:你想玩單片機,就必須得學單片機語言,不管是匯編還是C。”-----這話我不認同。既然有多種計算機語言,恰恰說明語言只是工具而已(而且有多種,說明不是唯一!),并不能說明沒有計算機語言玩不了單片機。語言只是使用某種規則提高了效率而已。是人為規定的一種和單片機對話的規則,就像英國人用英尺中國人用市尺,,,,,甚至某國王用他的腳長作長度單位!有何不可?甩開語言直接和單片機對話為什么就不行呢?我看是可以的!
ID:460466 發表于 2020-8-13 17:52 | 只看該作者
你說得沒錯!把論壇作為系統學習的補充有何不可?交流也是一種方式。這里一般說也沒有義務和責任,兩廂情愿,甚至有消遣的意思。前提是不違規。
ID:460466 發表于 2020-8-13 17:54 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 13:00
那我就告訴你,我只是一名職高畢業的,學的完全是不涉電的,當初在鄉下上學,連英語老師都沒有,英語也就 ...
馬云也不是學的經商,華羅庚也沒有高學歷,
ID:460466 發表于 2020-8-13 17:57 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-12 07:04
忘了說,學單片機肯定是避免不了單片機語言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學匯編語言,而不是你想不學就 ...
“學單片機肯定是避免不了單片機語言的”!并不絕對吧?我不怕走彎路,我已經走過很多彎路。即使這輩子不會也沒什么!
ID:460466 發表于 2020-8-13 17:59 | 只看該作者
加大電容的方法是不可取的!電路原理是6116掉電就丟失數據你這是器件固有的性質吧?
ID:595237 發表于 2020-8-14 14:28 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-13 17:59
非也!
完全用6116RAM代替2716ROM用,不用擦除ROM每次燒寫的煩惱麻煩,用6116方便至極,
是AT29C010A無法 做到的,
每個人的想法不同,站立i的角度不同,結果也是不同的。
ID:806681 發表于 2020-8-15 02:23 | 只看該作者
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據。
6116是個存儲器件,你寫什么數據進去,輸出必定還是這些數據。單片機不一樣,輸入的數據是可執行的,就是說你輸入的是一串命令,單片機根據這些命令執行,再輸出執行的結果。
ID:88256 發表于 2020-8-15 13:37 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-13 07:04
黑白電視,大哥大,黑白膠卷很少人用了,但他們的存在誰也不無法否認!計算計語言有很多種,是不是恰恰說 ...
社會在進步,很多舊的已經過時淘汰了,你無法是想要表達既然以前的單片機可以不用電腦,為什么現在就不行了。我前面已經說過了,你要是在單片機外面加掛存儲器,程序存在存儲器上而不是單片機里,那就可以不依賴電腦,可你似乎并未聽進去,非要拿現在的單片機用以前的方法來編程。以前出門可以不要手機,現在你試試,沒有智能手機出示健康碼,你很多地方都進不去。現在的老師是通過微信群和電腦布置作業,你還像以前一樣不用手機不用電腦試試你的孩子還能正常學習嗎?
你想玩以前的編程方式,像現在的STC單片絕對不適合于你,沒有外掛存儲器而不用編程器是沒法玩轉單片機的,這是單片機的設計造成的,你無法更改只能接受。
ID:88256 發表于 2020-8-15 13:45 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-13 17:48
“我自始至終的意思是:你想玩單片機,就必須得學單片機語言,不管是匯編還是C。”-----這話我不認同。既 ...
這就是你軸的地方,我知道它們共同點多了去,都是動物怎么會沒有相同點呢,但是這樣的比較有意義嗎?你要問大閘蟹和毛蟹有什么區別,人家會正兒八經回答你,你要是問雞和烏龜有什么區別,別人只會覺得你無聊透頂來搞怪,這不是學習的方向和態度。
ID:88256 發表于 2020-8-15 14:19 | 只看該作者
我先來說一下單片機語言的簡單由來,最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣,人們把這個只由0和1組成的叫著機器碼(機器碼是針對單片機的,你給6116輸入的不屬于機器碼而僅是數據,而且你把這組數據輸入給單片機,輸出絕對會變樣,因為輸入的是程序而不是數據),但是這樣的機器碼只能機器能識別,人不但不好識別還容易看錯,更是難以解讀程序。針對這樣的情況,就出現了匯編語言,匯編語言和機器碼一一對應起來,用的是人類容易理解的詞匯,實際上用匯編語言編寫的程序最后還是會轉換成機器碼輸入單片機,因為單片機僅僅只能識別機器碼。匯編語言針對性太強(不同系列型號的單片機匯編語言不同),程序的可讀性也不夠好,有點像我國各地的方言,于是又有了單片機的C語言,類似于普通話了。
單片機設計就是能夠計算、能夠控制程序順序執行或者跳轉執行的,它能依據輸入的機器碼不同執行不同的指令,所以它和存儲器最大的區別是,存儲器輸入的是數據,輸出的也是數據,不會有一絲一毫的改變,而單片機輸入的就是指令了(它把輸入的數據當成指令來用,這是人們特意為它設計的),所以輸出絕對不會再是輸入的數據,就好比你讓打印機打印 2+3= ,打印機只會打印出 2+3= ,但你在計算器上輸入 2+3= ,它只會顯示5一樣,不同類的東西結果是不同的。
另外一點,上面說的機器碼,你可能會認為我不需要學匯編語言只要機器碼輸入就能玩單片機,這個想法也是錯的,什么樣的機器碼能夠控制P1口的輸出11110000?這你絕對不知道,你也別指望給單片機輸入11110000它就能輸出11110000,實際上機器碼就是單片機語言的一種,匯編只是一一對應方便閱讀,而不是說匯編語言是機器碼的單片機語言。
ID:88256 發表于 2020-8-15 15:00 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-13 17:52
你說得沒錯!把論壇作為系統學習的補充有何不可?交流也是一種方式。這里一般說也沒有義務和責任,兩廂情 ...
所以最基礎的知識得靠自己學,不要沒有一點基礎就問比較高層次的東西。
“學單片機肯定是避免不了單片機語言的”!并不絕對吧?我不怕走彎路,我已經走過很多彎路。即使這輩子不會也沒什么!--------------------這個是絕對的
加大電容的方法是不可取的!電路原理是6116掉電就丟失數據你這是器件固有的性質吧?----------------------加電池就行,加電容也不是不可取,掉電會丟失數據并不表示不能加裝后背電源來保存數據,因為6116的靜態耗電不大,完全行得通。實際上就算ROM和EEPROM不怕掉電,也是有個理論上的保存時間,并不是絕對的長久保存。
回帖被刪了幾次,自覺沒有涉及xxxx行為,最多也就說你軸,一根筋的意思,沒有罵人的意思,版主也未就刪帖情況作出說明,全程都是在爭辯單片機上的事情,不明就里。
ID:460466 發表于 2020-8-16 08:18 | 只看該作者
搪瓷杯 發表于 2020-8-15 02:23
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的 ...
“單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據。”----這話挺有意思?輸出的數據和寫入的數據不一樣?是不是“語言”的作用?
ID:460466 發表于 2020-8-16 08:19 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-12 13:00
重新輸入不就把原來的數據覆蓋了嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-16 08:24 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-15 14:19
我先來說一下單片機語言的簡單由來,最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣,人們把這 ...
“因為輸入的是程序而不是數據”-----------這話怎么理解?程序就是數據的組合嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-16 12:56 | 只看該作者
“我先來說一下單片機語言的簡單由來,最早的單片機只能接受0和1,也就是你上面6116所輸入的那樣”---------這樣說我的想法也不是沒有一點根據的呀?難道現在的單片機從硬件講不能接受0和1了嗎?這個我還真不知道。
ID:460466 發表于 2020-8-16 13:06 | 只看該作者
    “學單片機肯定是避免不了單片機語言的”-----現在基本可以這樣說,但也不排除例外。從數字電路硬件基本原理的角度去看看單片機的基本原理就真的不行嗎?當然這要有一定的知識儲備,而我理解的也就是一些支離破碎的東西不成系統,所以障礙很大。
    從最簡單的單片機程序(0和1)輸入,輸出這個過程難道就沒有一點希望嗎?
    按電路圖連接元件我自認為沒問題,如果有人不厭其煩的告知寫入時各腳電位如何設置,如何固定輸入的數據;輸出時各引腳社置成什么狀態,我想我還是能明白如何操作的。
ID:460466 發表于 2020-8-16 13:10 | 只看該作者
“不通過軟件改變單片機的輸出引腳電平”------------現在大概一般可以這樣說。但這絕不是唯一的方法。數碼開關可以輕而易舉的半島的,難道不是嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-16 13:14 | 只看該作者
哈哈,我明白了,樓主是想學機器語言。
“單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據。”---------這句話給我很大的信心!不管輸入,輸出一樣不一樣,總能輸出了就是進步!關鍵是怎么輸入(如何操作?)怎么變成輸出狀態?,各腳電平如何設置?這是關鍵!
ID:460466 發表于 2020-8-16 13:15 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-12 13:56
大家都歪樓了,不過你理解錯了,樓主現在的思想不是6116能不能離開單片機獨立工作(我從來就沒說6116離不 ...
“就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作”------------就是這個意思!有沒有可能?
ID:460466 發表于 2020-8-16 13:22 | 只看該作者
“我之前說的意思是,單片機沒有程序進行控制,你是沒法逼迫它改變輸出引腳的電平的,也就是必須用程序改變輸出,”-------------------------未必是這樣吧?單片機輸出引腳電平的改變當然是由程序控制的,怎么控制的?還不是改變引腳電平實現的嘛?引腳電平的改變可以自動(由程序完成)為什么就不能手動完成?不談繁瑣程度,只說手動能不能?
ID:88256 發表于 2020-8-16 19:32 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-16 08:18
“單片機是可以像6116這樣輸入數據進行編程的,但是運行起來后輸出的不是輸入的數據。”----這話挺有意思 ...
你可以這么認為,因為這是設計定死的,所以你說不學單片機語言會讓它有對應的輸出嗎(是對應不是相同)?
重新輸入不就把原來的數據覆蓋了嗎?--------------在相同的地址上重新輸入就是覆蓋了。
程序就是數據的組合嗎?------------------程序在轉換成機器碼后,你可以看成是一堆數據的組合,只是這個組合不能被打亂和更改,否則會發生意料不到的各種錯誤。
這樣說我的想法也不是沒有一點根據的呀?難道現在的單片機從硬件講不能接受0和1了嗎?這個我還真不知道。--------------我說的是以前,所以你的想法早就沒用了,就拿最常見的STC單片機來說,它是通過串口下載的,編程總共就兩根數據線,你還能按6116那樣對它進行編程嗎?正視壇友們的勸吧,不要沉迷于自己錯誤的執著。
  “學單片機肯定是避免不了單片機語言的”-----現在基本可以這樣說,但也不排除例外。從數字電路硬件基本原理的角度去看看單片機的基本原理就真的不行嗎?當然這要有一定的知識儲備,而我理解的也就是一些支離破碎的東西不成系統,所以障礙很大。  -----------------------絕對無法躲過單片機語言的,這點你無須再爭辯,否則只能被人看著爭論2+3=9那樣讓人不愿幫你。
從最簡單的單片機程序(0和1)輸入,輸出這個過程難道就沒有一點希望嗎?---------------機器碼輸入也只能是老式的單片機或者外掛存儲器才行,而且你這機器碼從哪來的?還不是需要學習單片機語言得出該用什么樣的機器碼。無論如何,想玩單片機,編程器和單片機語言是缺一不可的,再固執下去,只會讓壇友們反感,自己不懂還非要堅持錯誤的看法。
現在大概一般可以這樣說。但這絕不是唯一的方法。數碼開關可以輕而易舉的半島的,難道不是嗎?------------------既然如你所說,你怎么不辦到?你這和一個沒有任何生物學、遺傳學知識的連公雞都不認識的,卻要堅持讓公雞下蛋的人沒什么區別,雖然話重了點,比喻卻剛好。
“就是不想通過軟件控制硬件的方式來使單片機工作”------------就是這個意思!有沒有可能?---------------------早就確認過絕對不可能了,你非要這么堅持,建議你刪除這幾個帖子,自己潛心靜氣去研究一輩子,不要來浪費壇友們的時間和精力了。你用復印機復印一張資料,還得開啟復印件電源,設定張數和對比度,最后按壓復印按鍵才能復印出來,這個流程有的可以省略,但是按壓復印按鈕還是得做的,你現在就想把資料放上去,不按按鍵讓復印機復印,這不是為難人嗎?
