緊跟著智能手機的腳步,從藍牙1.0到5.0,在短距離無線通信領域及藍牙設備,如同鄉間的燦爛的藍色草莓一樣茁壯成長,變得物美價廉而無處不在。
低功耗藍牙芯片的廣播通道
從藍牙規范4.0開始,標準引入了低功耗藍牙,簡稱ULP或BLE。這種低功耗藍牙芯片的工作狀態大部分時間是在休眠狀態,當有事件喚醒的時候,設備進入連接狀態。這樣在整體的工作周期中,相比4.0之前的標準,ULP會節省更多的電能。
藍牙廣播是所有藍牙4.0以上設備必須支持的功能。它不涉及到更上層的連接層和協議層。因此利用藍牙廣播的數據包來傳遞的信息,在藍牙設備上具有更好的實時性和兼容性。同時藍牙廣播的字長最多31個字節,特別適合一些小量數據的傳輸。比如溫度計等傳感器。
藍牙廣播通道的重要功能就是是用于發現設備(Discovering devices),發起連接(Initiating a connection)和發放數據(Broadcasting data)。
藍牙廣播通道的設立和作用
2020-8-24 16:09 上傳
BLE 中有兩種角色“中心設備”(Central)和“外圍設備”(Peripheral)。中心設備可以主動連接外圍設備,外圍設備發送廣播或者被中心設備連接。外圍通過廣播被中心設備發現,廣播中帶有外圍設備自身的相關信息。
廣播包有兩種:廣播包(Advertising Data)和響應包(Scan Response),其中廣播包是每個設備必須廣播的,而響應包是可選的。每個包都是31字節,數據包中分為有效數據(significant)和無效數據(non-significant)兩部分。
·有效數據部分:包含若干個廣播數據單元,稱為AD Structure。如圖中所示,AD Structure 的組成是:第一個字節是長度值Len,表示接下來的Len個字節是數據部分。數據部分的第一個字節表示數據的類型AD Type,剩下的Len - 1個字節是真正的數據AD data。其中AD type非常關鍵,決定了AD Data的數據代表的是什么和怎么解析,這個在后面會詳細講;
·無效數據部分:因為廣播包的長度必須是 31 個 byte,如果有效數據部分不到 31 自己,剩下的就用 0 補全。這部分的數據是無效的,解釋的時候,忽略即可。廣播數據格式 所有的AD type的定義在文檔Core Specification Supplement中。 AD Type 包括如下類型:
發起連接(Initiating a connection)的過程是低功耗藍牙芯片特有的設計,也是其快速建立連接的基礎。低功耗藍牙設備之間建立連接的過程如下:
2020-8-24 16:09 上傳
傳播數據(Broadcasting data)
MG127是內部集成了發射機、接收機、GFSK 調制解調器和 BLE 基帶處理的低功耗、低成本的 BLE 收發器。封裝采用 DFN3x3 ,只需搭配低成本 MCU 和少數外圍被動器件,即可實現 BLE 遙控、藍牙電子秤等應用。BLE-Beacon芯片兼容iBeacon, Eddystone, 微信周邊等標準。適用場合有廣泛的短距離/室內定位的應用;廣泛的無線傳感系統和應用;以BLE-Beacon方式操作的遙控器
