查看: 2912|回復(fù): 5
STM32程序下載無法下載Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3"
ID:606493 發(fā)表于 2020-7-8 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103C8T6用TS-LINKV2下載程序出現(xiàn)以下錯(cuò)誤
而且本來有一個(gè)正在閃爍的綠燈也滅了,百度查找了一下說是下載的時(shí)候把內(nèi)部的程序擦除了但是程序沒有下載成功,試了一些方法一直沒有解決
ID:328014 發(fā)表于 2020-7-8 14:57 | 顯示全部樓層
ID:426143 發(fā)表于 2020-7-8 15:08 | 顯示全部樓層
兩種辦法:
1.點(diǎn)擊Option for Target-->debug選項(xiàng)卡-->flash download添加合適的flash
2.重新將J-Link或者ST-Link上電
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:499199 發(fā)表于 2020-7-8 16:14 | 顯示全部樓層
將電腦驅(qū)動(dòng)程序更新,老版本的容易出現(xiàn)這樣的問題
ID:799979 發(fā)表于 2020-7-8 20:42 | 顯示全部樓層
可能是由于電腦驅(qū)動(dòng)與軟件不符導(dǎo)致
ID:512474 發(fā)表于 2020-7-9 09:22 | 顯示全部樓層
這個(gè)描述可能有很多問題。你先用stlink utility連接MCU并且擦除,確認(rèn)仿真器和MCU沒問題。其次,看看keil設(shè)置有沒有問題,芯片型號(hào)Flash之類,或者你用之前沒問題的工程連接和下載,看看問題還有沒有,如果沒有就確定是這個(gè)工程的問題
