查看: 8259|回復: 2
BLDC電流檢測運放
ID:1 發表于 2013-6-15 11:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BLDC的電流經常用到PI控制,所以需要測量出電流i。有高端電流測量,把反饋電阻放到負載上邊;有低端電流檢測,把反饋電阻放到負載下邊。高端電流檢測ic比較好找,上網搜一下電流檢測ic就可以了,如max472或者TLC系列的。
低端電流測量需要運放,常見用LM358,但是當電流很小,即反饋電壓很低大概20-50mv左右,輸出與輸入不成比例。于是考慮軌到軌輸入,軌到軌輸出,軌到軌輸入/輸出,發現有的IC在低壓時還是不行。感覺應該與運放的輸入輸出電路結構有關,但具體原因沒仔細考慮,所以不知道。
最后終于找到一個適合的 LMV321;經過protues仿真,發現在低電壓輸入時 輸出也不失真。黃色是輸入正弦100mv,綠色是輸出因為調整了v/div所以看起來沒有放大多少,實際放到60倍,兩級運放。效果很好。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:58106 發表于 2014-4-1 12:00 | 只看該作者
樓主您好 能不能來個詳細的電路 學習一下 謝謝
ID:434018 發表于 2020-8-13 22:14 | 只看該作者
可調R9與R10放大倍率
