只需一步,快速開(kāi)始
查看: 21023|回復(fù): 24
22課:單片機(jī)串行口通信程序設(shè)計(jì)
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 05:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.串行口方式0應(yīng)用編程 8051單片機(jī)串行口方式0為移位寄存器方式,外接一個(gè)串入并出的移位寄存器,就能擴(kuò)展一個(gè)并行口。
<單片機(jī)串行口通信程序設(shè)計(jì)硬件連接圖>
   例:用8051單片機(jī)串行口外接CD4094擴(kuò)展8位并行輸出口,如圖所示,8位并行口的各位都接一個(gè)發(fā)光二極管,要求發(fā)光管呈流水燈狀態(tài)。 串行口方式0的數(shù)據(jù)傳送可采用中斷方式,也可采用查詢方式,無(wú)論哪種方式,都要借助于TI或RI標(biāo)志。串行發(fā)送時(shí),能靠TI置位(發(fā)完一幀數(shù)據(jù)后)引起中斷申請(qǐng),在中斷服務(wù)程序中發(fā)送下一幀數(shù)據(jù),或者通過(guò)查詢TI的狀態(tài),只要TI為0就繼續(xù)查詢,TI為1就結(jié)束查詢,發(fā)送下一幀數(shù)據(jù)。在串行接收時(shí),則由RI引起中斷或?qū)I查詢來(lái)確定何時(shí)接收下一幀數(shù)據(jù)。無(wú)論采用什么方式,在開(kāi)始通信之前,都要先對(duì)控制寄存器SCON進(jìn)行初始化。在方式0中將,將00H送SCON就能了。
-----------------單片機(jī)串行口通信程序設(shè)計(jì)列子--------------------------
ORG 2000H
START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
MOV A,#80H ;最高位燈先亮
CLR P1.0 ;關(guān)閉并行輸出(避象傳輸過(guò)程中,各LED的"暗紅"現(xiàn)象)
OUT0: MOV SBUF,A ;開(kāi)始串行輸出
OUT1: JNB TI,OUT1 ;輸出完否
CLR TI ;完了,清TI標(biāo)志,以備下次發(fā)送
SETB P1.0 ;打開(kāi)并行口輸出
ACALL DELAY ;延時(shí)一段時(shí)間
RR A ;循環(huán)右移
JMP OUT0 ;循環(huán)
說(shuō)明:DELAY延時(shí)子程序能用前面我們講P1口流水燈時(shí)用的延時(shí)子程序,這里就不給出了。
二、串行口異步通信
org 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2
mov PCON,#80h ;SMOD=1
mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(參見(jiàn)表)
mov SCON,#50h ;Standard UART settings
MOV R0,#0AAH ;準(zhǔn)備送出的數(shù)
SETB REN ;允許接收
SETB TR1 ;T1開(kāi)始工作
WAIT:
MOV A,R0
CPL A
MOV R0,A
MOV SBUF,A
LCALL DELAY
JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,則清TI并轉(zhuǎn)WAIT1
AJMP WAIT
WAIT1: JBC RI,READ ;如果RI等于1,則清RI并轉(zhuǎn)READ
AJMP WAIT1
READ:
MOV A,SBUF ;將取得的數(shù)送P1口
MOV P1,A
LJMP WAIT
DELAY: ;延時(shí)子程序
MOV R7,#0ffH
DJNZ R7,$
RET
END
    將程序編譯通過(guò),寫(xiě)入芯片,插入實(shí)驗(yàn)板,用通讀電纜將實(shí)驗(yàn)板與主機(jī)的串行口相連就能實(shí)驗(yàn)了。上面的程序功能很簡(jiǎn)單,就是每隔一段時(shí)間向主機(jī)輪流送數(shù)55H和AAH,并把主機(jī)送去的數(shù)送到P1口。能在PC端用串行口精靈來(lái)做實(shí)驗(yàn)。串行口精靈在我主頁(yè)上有下載。運(yùn)行串行口精靈后,按主界面上的“設(shè)置參數(shù)”按鈕進(jìn)入“設(shè)置參數(shù)”對(duì)話框,按下面的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。注意,我的機(jī)器上用的是串行口2,如果你不是串行口2,請(qǐng)自行更改串行口的設(shè)置。
   設(shè)置完后,按確定返回主界面,注意右邊有一個(gè)下拉列表,應(yīng)當(dāng)選中“按16進(jìn)制”。然后按“開(kāi)始發(fā)送”、“開(kāi)始接收”就能了。按此設(shè)置,實(shí)驗(yàn)板上應(yīng)當(dāng)有兩只燈亮,6只燈滅。大家能自行更改設(shè)置參數(shù)中的發(fā)送字符如55,00,F(xiàn)F等等,觀察燈的亮滅,并分析原因,也能在主界面上更改下拉列表中的“按16進(jìn)制”為“按10進(jìn)制”或“按ASCII字符”來(lái)觀察現(xiàn)象,并仔細(xì)分析。這對(duì)于大家理解16進(jìn)制、10進(jìn)制、ASCII字符也是很有好處的。程序本身很簡(jiǎn)單,又有注釋,這里就不詳加說(shuō)明了。
三、上述程序的中斷版本
org 0000H
AJMP START
org 0023h
AJMP SERIAL ;
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
SETB REN ;允許接收
SETB EA ;開(kāi)總中斷
SETB ES ;開(kāi)串行口中斷
SJMP $
SERIAL:
MOV A,SBUF
MOV P1,A
CLR RI
RETI
END
本程序沒(méi)有寫(xiě)入發(fā)送程序,大家能自行添加。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +9 收起 理由
chenjuncom11 + 5 很給力!
Oscard + 4 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:691354 發(fā)表于 2020-2-13 18:48 | 顯示全部樓層
heron 發(fā)表于 2018-3-16 10:15
有沒(méi)有對(duì)CD4094的一些講解?對(duì)這個(gè)1腳的輸出鎖存有一點(diǎn)疑問(wèn)
他那個(gè)是使能控制作用,控制通信轉(zhuǎn)換的開(kāi)始
ID:691354 發(fā)表于 2020-2-13 14:38 | 顯示全部樓層
第一個(gè)程序中CD4090的那個(gè)P1.0是使能作用嗎
ID:653072 發(fā)表于 2019-12-14 17:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
C語(yǔ)言的沒(méi)匯編的容易看
ID:293263 發(fā)表于 2018-10-14 11:21 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。
ID:359281 發(fā)表于 2018-6-27 14:08 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 14:37 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。
ID:345799 發(fā)表于 2018-6-10 22:43 | 顯示全部樓層
串行口精靈 沒(méi)有呀
ID:347354 發(fā)表于 2018-6-8 09:08 | 顯示全部樓層
新手學(xué)習(xí)!
ID:317625 發(fā)表于 2018-4-27 10:41 | 顯示全部樓層
頂支持
ID:229981 發(fā)表于 2018-3-16 10:15 | 顯示全部樓層
ID:237942 發(fā)表于 2017-10-17 17:53 | 顯示全部樓層
沒(méi)有c的程序么
ID:228733 發(fā)表于 2017-8-23 10:53 | 顯示全部樓層
耐下心看了幾遍,收貨頗厚,謝過(guò)
ID:101305 發(fā)表于 2017-5-5 09:03 | 顯示全部樓層
匯編不容易理解,不想學(xué)兩套啊,樓主有沒(méi)C的?
ID:167215 發(fā)表于 2017-2-28 18:55 | 顯示全部樓層
新手學(xué)習(xí)中!
ID:147427 發(fā)表于 2016-11-26 18:21 | 顯示全部樓層
說(shuō)的很好
ID:92627 發(fā)表于 2015-10-16 15:02 | 顯示全部樓層
沒(méi)c的,不想看匯編,學(xué)了c忘了匯編
ID:82651 發(fā)表于 2015-9-5 16:16 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:74982 發(fā)表于 2015-3-23 20:04 | 顯示全部樓層
感謝樓主!
ID:67125 發(fā)表于 2014-10-13 14:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的辛苦。
ID:34920 發(fā)表于 2014-9-11 09:44 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:65527 發(fā)表于 2014-8-28 10:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:64206 發(fā)表于 2014-7-23 16:59 | 顯示全部樓層
ID:61875 發(fā)表于 2014-7-11 14:13 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的奉獻(xiàn)。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
82#
81#
80#
79#
78#
77#
76#
75#
74#
73#
72#
71#
70#
69#
68#
