樓主: admin
22課:單片機串行口通信程序設計
ID:1 發表于 2013-5-21 05:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1.串行口方式0應用編程 8051單片機串行口方式0為移位寄存器方式,外接一個串入并出的移位寄存器,就能擴展一個并行口。
<單片機串行口通信程序設計硬件連接圖>
   例:用8051單片機串行口外接CD4094擴展8位并行輸出口,如圖所示,8位并行口的各位都接一個發光二極管,要求發光管呈流水燈狀態。 串行口方式0的數據傳送可采用中斷方式,也可采用查詢方式,無論哪種方式,都要借助于TI或RI標志。串行發送時,能靠TI置位(發完一幀數據后)引起中斷申請,在中斷服務程序中發送下一幀數據,或者通過查詢TI的狀態,只要TI為0就繼續查詢,TI為1就結束查詢,發送下一幀數據。在串行接收時,則由RI引起中斷或對RI查詢來確定何時接收下一幀數據。無論采用什么方式,在開始通信之前,都要先對控制寄存器SCON進行初始化。在方式0中將,將00H送SCON就能了。
-----------------單片機串行口通信程序設計列子--------------------------
ORG 2000H
START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
MOV A,#80H ;最高位燈先亮
CLR P1.0 ;關閉并行輸出(避象傳輸過程中,各LED的"暗紅"現象)
OUT0: MOV SBUF,A ;開始串行輸出
OUT1: JNB TI,OUT1 ;輸出完否
CLR TI ;完了,清TI標志,以備下次發送
SETB P1.0 ;打開并行口輸出
ACALL DELAY ;延時一段時間
RR A ;循環右移
CLR P1.0 ;關閉并行輸出
JMP OUT0 ;循環
說明:DELAY延時子程序能用前面我們講P1口流水燈時用的延時子程序,這里就不給出了。
二、串行口異步通信
org 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2
mov PCON,#80h ;SMOD=1
mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(參見表)
mov SCON,#50h ;Standard UART settings
MOV R0,#0AAH ;準備送出的數
SETB REN ;允許接收
SETB TR1 ;T1開始工作
WAIT:
MOV A,R0
CPL A
MOV R0,A
MOV SBUF,A
LCALL DELAY
JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,則清TI并轉WAIT1
AJMP WAIT
WAIT1: JBC RI,READ ;如果RI等于1,則清RI并轉READ
AJMP WAIT1
READ:
MOV A,SBUF ;將取得的數送P1口
MOV P1,A
LJMP WAIT
DELAY: ;延時子程序
MOV R7,#0ffH
DJNZ R7,$
RET
END
    將程序編譯通過,寫入芯片,插入實驗板,用通讀電纜將實驗板與主機的串行口相連就能實驗了。上面的程序功能很簡單,就是每隔一段時間向主機輪流送數55H和AAH,并把主機送去的數送到P1口。能在PC端用串行口精靈來做實驗。串行口精靈在我主頁上有下載。運行串行口精靈后,按主界面上的“設置參數”按鈕進入“設置參數”對話框,按下面的參數進行設置。注意,我的機器上用的是串行口2,如果你不是串行口2,請自行更改串行口的設置。
   設置完后,按確定返回主界面,注意右邊有一個下拉列表,應當選中“按16進制”。然后按“開始發送”、“開始接收”就能了。按此設置,實驗板上應當有兩只燈亮,6只燈滅。大家能自行更改設置參數中的發送字符如55,00,FF等等,觀察燈的亮滅,并分析原因,也能在主界面上更改下拉列表中的“按16進制”為“按10進制”或“按ASCII字符”來觀察現象,并仔細分析。這對于大家理解16進制、10進制、ASCII字符也是很有好處的。程序本身很簡單,又有注釋,這里就不詳加說明了。
三、上述程序的中斷版本
org 0000H
AJMP START
org 0023h
AJMP SERIAL ;
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
SETB REN ;允許接收
SETB TR1 ;T1開始工作
SETB EA ;開總中斷
SETB ES ;開串行口中斷
SJMP $
SERIAL:
MOV A,SBUF
MOV P1,A
CLR RI
RETI
END
本程序沒有寫入發送程序,大家能自行添加。
參與人數 2黑幣 +9 收起 理由
chenjuncom11 + 5 很給力!
Oscard + 4 絕世好帖!
收藏收藏1 分享淘帖 頂2 踩
ID:691354 發表于 2020-2-13 18:48 | 只看該作者
heron 發表于 2018-3-16 10:15
有沒有對CD4094的一些講解?對這個1腳的輸出鎖存有一點疑問
他那個是使能控制作用,控制通信轉換的開始
ID:691354 發表于 2020-2-13 14:38 | 只看該作者
第一個程序中CD4090的那個P1.0是使能作用嗎
ID:653072 發表于 2019-12-14 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言的沒匯編的容易看
ID:293263 發表于 2018-10-14 11:21 | 只看該作者
感謝樓主分享。
ID:359281 發表于 2018-6-27 14:08 | 只看該作者
感謝樓主分享。
ID:93625 發表于 2018-6-26 14:37 | 只看該作者
感謝樓主分享。
ID:345799 發表于 2018-6-10 22:43 | 只看該作者
串行口精靈 沒有呀
ID:347354 發表于 2018-6-8 09:08 | 只看該作者
新手學習!
ID:317625 發表于 2018-4-27 10:41 | 只看該作者
頂支持
ID:229981 發表于 2018-3-16 10:15 | 只看該作者
ID:237942 發表于 2017-10-17 17:53 | 只看該作者
沒有c的程序么
ID:228733 發表于 2017-8-23 10:53 | 只看該作者
耐下心看了幾遍,收貨頗厚,謝過
ID:101305 發表于 2017-5-5 09:03 | 只看該作者
匯編不容易理解,不想學兩套啊,樓主有沒C的?
ID:167215 發表于 2017-2-28 18:55 | 只看該作者
新手學習中!
ID:147427 發表于 2016-11-26 18:21 | 只看該作者
說的很好
ID:92627 發表于 2015-10-16 15:02 | 只看該作者
沒c的,不想看匯編,學了c忘了匯編
ID:82651 發表于 2015-9-5 16:16 | 只看該作者
感謝樓主
ID:74982 發表于 2015-3-23 20:04 | 只看該作者
感謝樓主!
ID:67125 發表于 2014-10-13 14:42 | 只看該作者
謝謝樓主的辛苦。
ID:34920 發表于 2014-9-11 09:44 | 只看該作者
感謝樓主
ID:65527 發表于 2014-8-28 10:12 | 只看該作者
感謝樓主
ID:64206 發表于 2014-7-23 16:59 | 只看該作者
ID:61875 發表于 2014-7-11 14:13 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻。
ID:51540 發表于 2013-8-21 06:45 | 只看該作者
Admin的東西還是好!
