查看: 2761|回復: 0
STC12C5A60S2單片機煙霧報警系統的設計
ID:729211 發表于 2020-4-14 19:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      這是前幾天做的一個基于51單片機的一個煙霧報警系統,采用有ADC功能的STC12C5A60S2單片機,通過MQ-2煙霧模塊檢測,溫度傳感器DS18B20檢測溫度,通過LCD12864實時顯示濃度和溫度,可以調節濃度值,并且有聲光報警功能。附件中是原理圖以及ADC采集電壓源碼。
  1. //****************************************STC12C5A60S2 AD轉換***********************************************//
  2. #include <reg60.h>
  3. #include <intrins.h>                                   //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. #include <stdio.h>
  5. //------------------------------------------------------------------------------
  6. void AD_init();
  7. void serial_init();
  8. void delay(unsigned int a);
  9. float AD_work(unsigned char channel);
  10. unsigned int AD_get(unsigned char channel);
  11. //------------------------------------------------------------------------------
  12. void main()
  13. {
  14. AD_init();    //A/D轉換初始化
  15. serial_init();   //串口初始化
  16. while(1)
  17. {
  18. //   unsigned char i;
  19. //   for(i=0;i<8;i++) //循環發送P1.0-P1.7的轉換數值
  20. //   {
  21. //    TI=1;    //使用printf函數前須先將發送標志位TI置1
  22. //    printf("The P1.%bd voltage is %f\n",i,AD_work(i));
  23. //    TI=0;
  24. //    delay(1000); //延時約1s
  25. //   }
  26.       TI=1;    //使用printf函數前須先將發送標志位TI置1
  27.      printf("The P1.%bd voltage is %f\n",7,AD_work(7));
  28.      TI=0;
  29.     delay(1000); //延時約1s
  30. }
  31. }
  32. //------------------------------------------------------------------------------
  33. unsigned int AD_get(unsigned char channel)
  34. {
  35. ADC_CONTR=0x88|channel;    //開啟AD轉換1000 1000 即POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG   ADC_START CHS2 CHS1 CHS0
  36. _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要經過4個CPU時鐘的延時,其值才能夠保證被設置進ADC_CONTR 寄存器
  37. while(!(ADC_CONTR&0x10));    //等待轉換完成
  38. ADC_CONTR&=0xe7;      //關閉AD轉換,ADC_FLAG位由軟件清0
  39. return(ADC_RES*4+ADC_RESL);   //返回AD轉換完成的10位數據(16進制)
  40. }
  41. //------------------------------------------------------------------------------
  42. float AD_work(unsigned char channel)
  43. {
  44. float AD_val;     //定義處理后的數值AD_val為浮點數
  45. unsigned char i;
  46. for(i=0;i<100;i++)
  47. AD_val+=AD_get(channel); //轉換100次求平均值(提高精度)
  48. AD_val/=100;
  49. AD_val=(AD_val*5)/1024; //AD的參考電壓是單片機上的5v,所以乘5即為實際電壓值
  50. return AD_val;
  51. }
  52. //------------------------------------------------------------------------------
  53. void delay(unsigned int a) //延時約1ms
  54. {
  55. unsigned int i;
  56. while (--a!=0)
  57. for(i=600;i>0;i--);   //1T單片機i=600,若是12T單片機i=125
  58. }
  59. //------------------------------------------------------------------------------
  60. void serial_init()
  61. {
  62. TMOD=0x20;
  63. TH1=0xfd;
  64. TL1=0xfd; //設置9600波特率
  65. SCON=0x50; //串口方式1,允許接收
  66. TR1=1;
  67. }
  68. //------------------------------------------------------------------------------
  69. void AD_init()
  70. {
  71. P1ASF=0xcf; //P1口全部作為模擬功能AD使用
  72. ADC_RES=0;   //清零轉換結果寄存器高8位
  73. ADC_RESL=0; //清零轉換結果寄存器低2位
  74. ADC_CONTR=0x80;//開啟AD電源
  75. delay(2);   //等待1ms,讓AD電源穩定
  76. }
  77. /*程序編寫:落葉
  78. 2010.11.03*/
BS.pdf (366.43 KB, 下載次數: 38)
ADC源碼.rar (37.21 KB, 下載次數: 34)
